124 200теПроблеми
Започната от alejandroamg, 01 май 2011 - 08:20:06
3 мнения по тази тема
Публикувано 01 май 2011 - 08:20
Притежавам МБ 124 с мотор 102 91ва год.карам го в момента на бензин.имах следния проблем-непалеше и по точно когато запаля и с подаването на газ на педала и мотора заглъхваше и гаснеше след поредни гърмежи.разбрах че това си било нормално за тези машини.мислех си вече да в нося в някой сервиз.неможех защото тука в русе никой майстор не искаше и да чува за моята кола,а и изобщо за такъв модел мерцедес.бях започнал да се отчайвам доста.четох доста по този проблем във форума но нищо от това не ми помогна.чух се с един газаджия (мой познат)който само ми каза да си проверя един маркуч които е под смукателния колектори влиза в мотрчето ПХ.и така запали от раз.така супер обаче ми продължава един доста странен за мен проблем.винаги като е студена пали перфектно,но загрее ли като я спра после и трябва доста за да запали.понякога ми се включва перката на климатика безпричинно,на таблото електронния индикатор който показва външната температура се побърква-постоянно се променя стига до -45 градуса.другото което е че мисля че тази кола не върви така като за 122 коня,много е странна мудна няма я необходимата мощ.и за това си вървене ми се струва че доста гори 15/16-100км градско.моля ако има някой компетентен да ми помогне че пак започва да ме отчайва тази кола.
И така мечо е както казах 124 200ТЕ механичен инжекцион имала е газова уредба (в момента няма но мисля отново да слагам) 122 коня е.ако трябва друга информация-насреща съм.Благодаря ви предварително.
Публикувано 02 май 2011 - 13:39
Датчика е заминал, оправя се лесно и ако не се лъжа не струва много пари.
Този разход 15-16 градско, извънградско какво е? (то каквото и да е е висок де)
Кото го оправи тоя маркуч сети ли се да почистиш моторчето за ПХ?
Публикувано 23 декември 2011 - 10:53
колега аз също имам този проблем с паленето ,когато е студена пали много лесно но като загрее ужас но незнам и аз искам да разбера мойе ли да се отстрани този проблем с няколко човека говорих и ми казаха че щом е на гас така ще пали
Публикувано 23 декември 2011 - 11:10
мойе ли да се отстрани този проблем................................................... с няколко човека говорих и ми казаха че щом е на гас така ще пали
Естествено че може да се отстрани! А това че щом е на газ, така ще пали........категорично не е така!
Намери си правилният човек да намери кое от концепцията на инжекциона не е наред. Не слушай неуки мързеливци!
Този мотор и впръскване искат човек който го разбира! Много са нещата от които може да е така...................
