Относно стабилността на колатаКое е за предпочитане 15 или 16 цолови?
13 мнения по тази тема
#1 ALEX_C200
ALEX_C200
  • 86 Мнения:
Публикувано 20 октомври 2006 - 19:22
Приятели.Аз както и други колеги съм изправен пред много сложна както финансова така и естетическа дилема,която се разтроява и от въпроса с кои цолаж ще е по стабилен бенца ми през зимата и защо,с 15 или 16 цола?
Понеже от 5 години карам само с Good Year-доверявам им се и никога не са ме предали нито лято нито зима и единственния непроиятен момент е когато трябва да купувам нови :unsure: и когато бях на 15 джанти бяха скъпи но си купувам,сега бях първо лято на 16 джанти и след дълго мислене (Good year 4бр 205-55-16=880лв) бръкнах в джоба и купих 4бр гуми :yahoo: .но сега зимата когато проверих колко струва 16 цоловия размер на любимата ми марка гуми установих цифрата-244лв за Good year - Ultra grip 7.
Верно че разликата ако купувах 15 щеше да е с 100 лв надолу,но:
Въпроса ми сега е с кои размер и цолаж колата ми ще е по стабилна зимата с
195-65-15
или
205 -55-16
:help: :help: :help: :help: :FlagMB: :FlagMB: :FlagMB: :help: :help: :help: :help:
#2 Dezki
Dezki
  • 1517 Мнения:
Публикувано 20 октомври 2006 - 21:08
196/65/15- най-оптималното е . Хлъзгавото зимно време и хлъзгавото през лятото нямат нищо общо. За зимата ти трябва по-висока гума с по малка ширина. По този начин се постига по-голямо налягане в контактната повърхност и -> по добро сцепление. При движение по сняг и лед сцепленето се увеличава като се понижи налягането в гумата. При по високата гума имаш по голям аванс в промяна на налягането и гумата си се мачка и омеква, докато при по-нископрофилната гума тази възможност я няма, тя седи винаги по-твърда, която е предпоставка да се пързаля. При определени обстоятелства и най-добрата самоизчистваща се шарка се запълва и не работи ефективно. Колкото по малка е деформацията в гумата над контактната повърхност, толкова по трудно е самоизчистването на шарката. При високата гума можем да си позволим по-голяма деформация при понижено налягане, което при въртене на гумата надлъжните канали на гумата серазтварят и свиват, което отлепя залепилия се сняг/кал и шарката се изчиства.
#3 Schumi
Schumi
  • 351 Мнения:
  • Град:Разград
  • Интереси:Автомобили, пътувания
    S600 Coupe
Публикувано 21 октомври 2006 - 08:14
Браво Dezki ! :ok:
005468351.jpg  Най-доброто или нищо!
#4 penchev
penchev
  • 178 Мнения:
Публикувано 21 октомври 2006 - 19:27
... супер написано,но се замислете колко време караме на сняг/чист при това и колко на мокро,сухо и киша/сняг , все пак живеем в Югоизточна Европа :)
Моят избор е по-широката гума :welldone:
www.bmwpower-bg.net
#5 ALEX_C200
ALEX_C200
  • 86 Мнения:
Публикувано 21 октомври 2006 - 22:35
Dezki, много благодаря за напълно изчерпателния отговор,само да питам: а ако взема по висока 16 цолова гума,и съответно по тясна?Аз не знам за колата ми кои е 16 цоловия зимен размер и затова писах 205/55/16 :huh: :help: :blink:
#6 penchev
penchev
  • 178 Мнения:
Публикувано 21 октомври 2006 - 23:20
Има си строго определена/пресметната таблица с ширини,височини към цолажи и неможеш просто ей така да си подбираш размери,различни от заводски зададените,защото се почват разлики в отчитането на скоростомера и уреда за показание на изминато разстояние !!!
Нека Алекс да изрови от някъде такава за вашите автомобили и да постне тук за да не стават грешки,всеки ще може да види при преминаване към по-голям цолаж,как да "играе" с височнината и ширината ...
За БМВ Е30 съм гледал подробна таблица с размерите по заводски данни и всички възможни останали,към които са дадени и процентите отклонение/грешка при неправилен избор - много е полезно :unsure:
www.bmwpower-bg.net
#7 Dezki
Dezki
  • 1517 Мнения:
Публикувано 21 октомври 2006 - 23:45
това че ще отчита грешно километражът не е болка за умиране- все пак оклоненията са минимални. Кофти е когато почнат да опират в калници, подкалници , при пълен завой и/или при завой и разклащане.
На джиповете им изрязвахме калниците за да караме с по-ГОЛЕМИ гуми, но не беше достатъчно- при пълен завой, гумата опираше в носача, а при кълчене на мостовете, отзад гумите жулеха в купето. Все пак говоря за ето ТАКИВА гуми (ГриинУей Алигатор, и др, със джантата тежи към 50 кг.)
Стандартен размер 205/70/16
Размер на алигаторката 235/85/16
Питате ли го джипа каква му е свинщина да върти тези гуми?
#8 ALEX_C200
ALEX_C200
  • 86 Мнения:
Публикувано 23 октомври 2006 - 19:14
Dezki ето че с твоя помощ взех решение!Купувам си или обекновенни джанти-15 цола или лети джанти и точно размера които ти спомена.Ако доидеш тази седмица на Ал.Невски ще те почерпя от сърце!Мн мерси
#9 Dezki
Dezki
  • 1517 Мнения:
Публикувано 23 октомври 2006 - 21:37
дано и след зимата имаш желание да ме почерпиш :welldone:
#10 ALEX_C200
ALEX_C200
  • 86 Мнения:
Публикувано 24 октомври 2006 - 00:36
Оооо!!! Като знам колко компетентен е източника на информацията съм сигурен че всичко ще е наред :FlagMB: Dezki :FlagMB:
196/65/15-Good year Ultra grip 7
#11 Dezki
Dezki
  • 1517 Мнения:
Публикувано 24 октомври 2006 - 12:22
:welldone: :)
#12 15W40
15W40
  • 60 Мнения:
Публикувано 29 октомври 2006 - 21:51
Ако не се лъжа в едно от упътванията на МБ се казваше да не се слагат вериги на широкопрофилни гуми от типа на 205/60/Р15... :FlagMB:
#13 penchev
penchev
  • 178 Мнения:
Публикувано 29 октомври 2006 - 23:34
Веригите са за бабичките :evil: Само с газ в завоя :welldone:
www.bmwpower-bg.net
#14 ENOXELA
ENOXELA
  • 4188 Мнения:
Публикувано 30 октомври 2006 - 08:41
Само да спомена, че размера е от значение в случая и общото правило е зимата се кара с по тесни гуми това е!!! А за сведение Цък Тук
