Претрисане на празен ход (студен двигател)
30 мнения по тази тема
#1 Orlio
Orlio
  • 24 Мнения:
    W202 C200 136 к.с.
Публикувано 13 април 2011 - 19:40
Здравейте колеги всички консумативи съм сменил без горивен филтър и свещи....забелязвам че сутрин в гаража колата 1-2 мин претриса на празен ход...просто двигателя не работи равномерно....възможно ли е това да е от свещите.....иначе като загрее малко и няма абсолютно никакво тресене....та къде да се ориентирам.....аз така или не смятам да сменям свещите с Беру,че тез кой знае от колко време са....но ако е от свещите не би ли трябвало и като е загряла да прави номера....
Също така днеска като си пуснах климатроника и натиснах АУТО да видя какво прави....и не мога да го изключа как се изключва с повторно натискане подължава да си свети червената лампичка?
Автомобил:W202 C200 136 к.с
Този пост е редактиран от SAMURAIJACK: 13 април 2011 - 20:13
#2 dilqnski
dilqnski
  • 1634 Мнения:
  • Град:Димитровград
  • Интереси:Двигатели
Публикувано 13 април 2011 - 23:09
Е,че смени ги тия свещи,че после да не търсиш и кабели.
#3 Orlio
Orlio
  • 24 Мнения:
    W202 C200 136 к.с.
Публикувано 15 април 2011 - 17:35
Мен най-вече ме интересува дали може да е от свещите защото ако беше от тях не би ли трябвало постоянно да прави проблеми и да прекъсва
#4 kdl
Публикувано 15 април 2011 - 18:00
http://forums.mbclub...showtopic=20583
#5 Вай Басо
Публикувано 15 април 2011 - 19:34
Не е задължително,на някой свещи на топло им е по лесно.
Опитай да уточниш...
Мотора опитва ли се да изгасне след студеният старт или заработва нормално?
Какви са оборотите веднага след студеният старт,след 1 минута и след като загрее?
#6 nikolai4eto
nikolai4eto
  • 726 Мнения:
Публикувано 16 април 2011 - 17:21
Ами ако ти свети червената лампа на бутона ЕС,то значи,че климатика ти НЕработи,когато климатика работи,то червената лампа НЕсвети.
#7 Orlio
Orlio
  • 24 Мнения:
    W202 C200 136 к.с.
Публикувано 19 април 2011 - 17:22
Значи като запаля сутрин в гаража...и направо си гасне (ако не давам газ през това време след запалването).....но някой път не изгасва а само претриса здраво....след 1 мин започва да отихва,а след 3-4 мин вече оборотите са нормални.
#8 Вай Басо
Публикувано 19 април 2011 - 20:36
Този член трябва да го погледне майстор,много неща може да са.Трябва да се направят някой замервания,защото ние ако ти казваме от кво да започнеш,ще ти излезе много скъпо,например незнаем дали температурният датчик ти е здрав,как да ти кажеме смени първо него.Има вероятност проблема ти да е малък или друг,като например дали клапата получава и отдава ел.захранвания и потоци-съществува ли връзка между нея и другите компоненти от които зависи.Без тази връзка не се завърта стъпковият потор който трябва да позиционира клапата на правилното място за да може студеният мотор да вземе повече въздух,понеже биметалната пластина я е затворила до край и като не смучка кислород,как да работи.Така нареченият електрически всмукач. :icon_coolgrin:
Трябва да отидеш при приятел или при приятел на приятел защото ако е несъвестен непознат те чака гърч!
Първото нещо което ще ти кажат е да си смениш дросела и ше се изпънеш от цената.
Тук в този сайт колега,има много теми за пустата дросел клапа и за подобно притрисане.Ако ще си я правиш сам е хубаво да попрочетеш някой теми свързани с проблема.Твоят мотор е същият като на някой 124,210,Ц серия.Като скиваш че става дума за М111,четеш.
Бихме помогнали със къси съветчета но като го има написано защо да се потретва и........
Мисля че модераторите биха ти помогнали с някой линк. :flagMB new:
#9 X-Light
X-Light
  • 152 Мнения:
  • Град:Бургас/София
    CLK W208 2.0 Kompressor 192 PS
Публикувано 19 април 2011 - 23:15
Колегата Liloff е дал доста полезен линк. Аз имах същия проблем, но не ми е гаснела колата, а просто двигателя "люлееше" на празен ход отчетливо. Днес си купих 1 спрей за почистване на карбуратори (за 5лв), отворих и напръсках обилно дросела (при мен не беше много омаслен). Също така понапръсках и по маркучите, които са около този дросел и ефекта беше, че не можах да запаля без да дам газ. :blink: След това обаче, колата поработи 4-5 мин на празен ход и се нормализира работата (компютъра се настрои). Покарах я няколко километра, за да се махнат гадните налепи и трябва да призная, че още не мога да сваля усмивката от лицето си... :bigemo_harabe_net-110: Не само, че проблемът ми се реши, но и сега поведението и се подобри осезаемо. Съветвам те да почистиш въпросния дросел. Ще ти отнеме не повече от час с търсенето на спрея, но може да ти спести доста главоболия. Също така виж къде ти се намира дебитомера и напръскай и него (без да го разглобяваш, просто пръсни през тръбите). При мен се намира в една тръба, срещу компресора на климатика.
The best or nothing.
#10 crush
crush
  • 451 Мнения:
  • Интереси:Автомобилни климатични системи
    Газови инжекциони
    Ford Fusion '04 1.4 16V
Публикувано 20 април 2011 - 09:17
X-Light, очаквай скоро време да ти се появи проблем, затова че си напръскал с този спрей. А той ще бъде изразен в кофти работи като натискаш рязко педала на газта или отпускаш, колата ще подскача и забива муцуна. Ако ти се случи, едно ново обучение на дросела през компютър ще ти оправи проблема. Аз напръсках така със спрей на Ксенум ( която е доста хвалена марка и струва в пъти по 5 лв. ), първоначално държеше 1500 оборота на място първите 15-20 минути и после падаше на 1000...и така 2-3 седмици, после се нормализира и след още 1 седмица стана, това, което описах по-горе. А на спрея специално пишеше на видно място "ECU controled engines"! Иначе е супер агресивен, признал съм го - сваля ми масло от пръста от с едно пръсване, направо го издухва и се изпарява мигновено. Ако някой иска, ще му услужа да си пръсне. Аз лично не бих го пробвал пак. А пък дебитомера хич не го пръскайте със спрейчета за 5 лв.
http://www.CarProfi-BG.com/
#11 Orlio
Orlio
  • 24 Мнения:
    W202 C200 136 к.с.
Публикувано 20 април 2011 - 17:42
Ходих при доверен човек на диагностика...човека е добър.Прегледа ми дебитомера(с компютър),свещите ги изкара всичките бяха си с керемиден цвят и ми каза да не си помислям да ги сменям още са си оригиналните бош супер.След това изкара кабелите и тях замери добре са и единствено се осъмни в това,че и двете бобинки имат много ама много малка пукнатина почти не се вижда и ми каза,че и това може да е проблема,но не е сигурен защото когато колата беше на диагностика беше загряла и каза,че не може да определи дали е от тях в момента.След това закачи жиците на ламба контрола излезе на PC-то с идеална графика.Гледа дросела и с ръка пипна клапата остана малко черничко по ръката му,но каза че за да има проблем трябва да има нагар това не било никакав проблем.И така нищо не откри каза,че колата трябва да остане там вечерта,че да може при паленето дето го прави този проблем 1-2 мин да пробва разни работи.
#12 dilqnski
dilqnski
  • 1634 Мнения:
  • Град:Димитровград
Публикувано 20 април 2011 - 19:30
Браво,браво.Като се замисля,направо са си ценен експонат.
Иначе всичко си е наред,пък колата не я бива.Чудна работа.
#13 mradulov
mradulov
  • 3721 Мнения:
  • Интереси:Автомобили
    S203 220CDI Автоматик 2005г.
Публикувано 20 април 2011 - 21:31
Абе колега, ти какво искаш, чисто нови свещи на 15 години и има няма 120-150 хил. км.(според продавача), с прекрасен керемиден цвят, да се подменят с нови ли? Я веднага да се засрамиш! :lol:
Това с керемидения цвят са такива дивотии, че.. Който сипва тухли в резервоара да очаква керемиди по свещите...
Караш на бензин - керемиден цвят, караш на пропан-бутан пак керемиди, караш на метан пак керемиди, на дизел кат караш небесно сини ли трябва да са или розови?
Кога ще разбере, че когато по свещите има нагар, с какъвто и да е цвят, е време да ги подмените или поне да ги почистите и настроите?
#14 Orlio
Orlio
  • 24 Мнения:
    W202 C200 136 к.с.
Публикувано 21 април 2011 - 19:30
Значи тука явно на подигравка отива работата....
Това за цвета не съм казал,че целите са в оранжев цвят а много малък фон ...и от 3-4 места това си е знак за добро изгаряне от ДОКАЗАНИ специалисти....така,че няма да го коментирам
Що се отнася до нови преди мен имаше клиент,който сменя свещ и на следващия ден няма и 50-60 км свеща е прецакана вече....а уж БЕРУ от директния вносител така,че предпочитам да си карам с оригиналните колкото и смешно да ви е....
#15 dilqnski
dilqnski
  • 1634 Мнения:
  • Град:Димитровград
Публикувано 21 април 2011 - 23:41
Ами след като не можеш да се бръкнеш 20лв за свещи БЕРУ,карай си я претрисаща.След като са я гледали големи "майстори",защо питаш нас неуките в този форум.
