Волана седи на кривоW210 E200 98г, бензин
Започната от Ta4kata, 06 апр 2011 - 18:17:44
13 мнения по тази тема
Публикувано 06 април 2011 - 18:17
Колеги колата за която питам е на приятел която закупи на вчера. Проблема и е че болана седи на криво,съмнявам се че е от курмилния прът, но как се е изместил възможно ли е или греша!
от какво може да идва този проблем. Колата е нов внос от Италия запазена с единствения проблем че волана седи на криво! Помагайте
Благодаря предварително:
Мислих че ме е страх да летя! W140 колата мечтта
Публикувано 06 април 2011 - 19:38
На мен при реглаж на предницата ми изправят и волана (при нужда де - не всеки път.
Публикувано 06 април 2011 - 21:09
Карай те я на реглаж.Ако е удряна ще се разбере веднага.Може и да има нещо за смяна.
Публикувано 06 април 2011 - 22:00
Дали е възможно да дадеш малко по-подробно описание на "седи на криво" щото, ако седи на 90 градуса за да се движи по права линия е едно, а да седи леко на една страна е въпрос на реглаж?Колеги колата за която питам е на приятел която закупи на вчера. Проблема и е че болана седи на криво,съмнявам се че е от курмилния прът, но как се е изместил възможно ли е или греша!
Моя съвет е да обърнете внимание кога изключва мигача, би трябвало да се случва, малко преди колата да тръгне по права линия. Кажи каква е колата, има ли ESP? Ако има ESP, може да е по-скъпо, защото има едни датчици, които следят положението на волана, а да се базикаш с тях не е препоръчително.
Под "кога изключва мигача" да се разбира сравнение с автомобил от същата марка и модел, който е сигурно, че няма проблеми.
Публикувано 07 април 2011 - 12:26
Явно при подмяна на на накрайниците,при стенда не са ги нагласили.Лесно може да оправи с нов стенд или да се завърти волана от шлиците.
Публикувано 07 април 2011 - 12:52
Колега волана в движение ли е крив или и като е на място е така?
Питам защото в момента аз съм с подобен проблем..........като е на място всичко си е окей, но в движение волана ми седи малко надясно.
Отивам си аз при пича който ми прави реглажа на преден и заден мост преди седмица и му ибяснявам за проблема.
Той ми каза, че проблема ми е в гумите, а не в реглажа.
Само за проба сложих други две гуми предни и сега колата спи.
Искам да кажа, че ако има твоя приятел има крива гума.....колата тегли на една страна....а ти въртиш на другата за да я държиш в прав път.
В интерес на истината щом сега си я е взел най-добре е да си направи първо реглаж и после да се умува.
By Batev
Публикувано 07 април 2011 - 16:53
Колеги, аз несъм обяснил правилно за което съжелявам. Като казах на Криво имах напредвид че : както волана е кръгъл едната му половина (лявата) е към предния прозорец а дясната към задния прозорец. Не става съпрос за качване на стенд волана иначе си е центриран а и гумите са нови 4-тири еднакви стандартен размер. с една дума лявата ми ръка е по исправена от дясната и е доста кофти! Дано съм обяснил правилно за да ме разберете .
Публикувано 07 април 2011 - 17:11
Този предишния собственик бая здрава главичка ще да му е ударил на този волан
Това в рамките на шегата, карайте с колан по-често. Сменете волана просто. Я кажи колата, че имам един в мазето, дето ми се мандахерца...
http://www.CarProfi-BG.com/
Публикувано 07 април 2011 - 19:10
Публикувано 07 април 2011 - 21:05
За малко да го излекуваме по интернет, само дето не сме разбрали, къде го боли
Публикувано 07 април 2011 - 21:26
А,я провери дали случайно,седалката не ти стои на криво и затова на едната ръка да и е по близо отколкото на другата.
Публикувано 08 април 2011 - 15:59
Седалката е права, а волана като го въртя на петичка несе кълчави ( самият волан е прав ) има нещо по пръта !
се едно кормилната кутия не е на място а е в средата на купето, а волана не се регулира нагоре надолу,просто си е фиксиран няма такава опция.
Интересна работа като разбера какво му е ще напиша един коментар
Публикувано 08 април 2011 - 21:53
И пръта не е! Ако е пръта ще се върти навсякъде и ще сменя наклоните.
Самият прът лагерува в кожух,на него е захвата через който се хваща за купето под таблото. Там отворите на някой модели не са 'фикс' ами могат да варират.
Махате кората под волана и ще скивате двата болта 8 или 10мм.
Механизма е наклонен а долното каре обира коляното.
Публикувано 09 април 2011 - 00:20
Колега,предизвика интерес с тоя волан,че направи една снимка да погледаме.
