Проблем с акумулатораПроблем с акумулатора
Започната от cardhu, 02 апр 2011 - 23:02:15
4 мнения по тази тема
Публикувано 02 април 2011 - 23:02
някой може ли да ми каже дали има начин да се пусне ток на S500 W220 отпред през двигателя.Не съм карал колата около месец и акумулатора е паднал.Успя само да отключи колата.Не мога да отворя задния капак.От автокъща Софавто ми продадоха колата само с един ключ,на всичкото отгоре се оказа че металната част на ключа въобще не е от мойта кола и сега не мога да отворя багажника за да си пусна ток.Моля,дайте съвети за действие.От София съм.Благодаря предварително!
Публикувано 03 април 2011 - 20:36
Колега мисля, че трябва да има защото 210-ките имат.Моята си има едно капаче, което като го отвориш си има извод за плюс.После закачам и минус където и да само да е ламарина и паля.
Немога да съм сигурен при тебе, но мисля че трябва да има нещо.Огледай се това капаче дали няма нарисувано отгоре (+) защото при Е класите е така.
By Batev
Публикувано 04 април 2011 - 23:43
Колега днес попитах в сервиз на Мерцедес и ми казаха, че S-класите нямат изводи под предния капак за поддаване на ток, което означава само акумолатор му е майката
By Batev
Публикувано 05 април 2011 - 00:02
Aбе, тея S-класи нямат ли копче да отваря дистанционно багажника. На една 210ка, нямаше сили да си палне лампите на таблото, но успяхме да й отворим багажника от копчето от вътре.
Публикувано 05 април 2011 - 10:59
Здравейте,решихме проблема по българския начин.С риск да усложниме още повече ситуацията.Дойде един приятел,който отговаря за автопарка на една от големите фирми и разполага с доста мерцедеси от най-високия клас 140,220,221 и с предварително подготвен нов акумулатор чрез кабели подадохме ток на един бушон под капака на климатичната инсталация.Минуса го свързахме за маса към самия кош и само за секунда с дистанционното отключих багажника.След това сменихме акумулаторите и сега всичко е наред като изключим това,че 24 часа по-късно ми разбиха гаража и ми откраднаха гумете подтогвени за смяна.
