Смяна на чистачката
Започната от DEOdriver, 31 мар 2011 - 22:21:56
15 мнения по тази тема
Публикувано 31 март 2011 - 22:21
Имам питане колеги.
Как се сменя проклетата чистачка на W202,тъй като аз опитвам и нищо нестава.Вдигам чистачката до някъде(50,60 градуса) и се чува едно изпукване и чистачката застава в това положение.Аз знам обаче,че трябва да се вдига още(почти 90градуса),но ме е страх да я напъвам,защото пружината се разтяга.Ако не се вдигне самото перо неможе да се обърне за да се разкачи .Колеги дайте съвет какво да я правя
Публикувано 31 март 2011 - 22:30
толкова се вдига--само 45 градуса.
така трябва да извадиш перото
Публикувано 31 март 2011 - 22:33
Повече от там където ти застава чистачката не трябва да я напъваш. След това перото започваш да го въртиш около рамото за да я откачиш. За механизма точно как се откопчава може би някой колега по-подробно ще опише как става.
Публикувано 31 март 2011 - 22:47
Опитах това упражнение,но перото ми е доста дълго.Сетих се,че под капачето има болт шестограм.Ще го отвъртя,за да сваля рамото и ще сменя чистачката.толкова се вдига--само 45 градуса.
Публикувано 01 април 2011 - 19:41
Работата стана както си и мислех.Сваля се капачето,след това се развива болта и се вади цялото рамо.Сменяш с чистачката и в обратен ред.Сложих Bosch Twin 32лв. 60см.Много добре чисти,но нали е нова.
Публикувано 01 април 2011 - 20:02
много странен и сложен начин за смяната на една чистачка колега, моята като взех колата беше с оригинална чистачка(с печати на емблемата), има едно капаче което обхваща перото и рамото на механизма, отваря се това капаче и перото се избутва на вътре(към механизма) и се откопчава, вадиш и слагаш новата по същия начин. Сега съм с най-евтиния модел на бош с метално рамо без такова капаче( явно служещо за защита да не изхвърчи), и съм доволен от нея въпреки стряскащо ниската и цена - 7 лв. от практикер
Аз не можах да разбера защо си развивал болтовете...
Mercedes-Benz “The Best or Nothing”
Публикувано 01 април 2011 - 20:53
Аз не можах да разбера защо си развивал болтовете...![]()
И аз не бях чувал за по-сложна смяна на чистачка.
Публикувано 01 април 2011 - 22:35
Аз си мисля,че проблема дойде от начина на закрепване на старата чистачка.Самата пластмаса неможе да се откопчи от металното рамо без да обърне чистачката.При Bosch-a закрепването е ново-"Quick-нещо си" и мисля,че вече може да се сменя без да се сваля.Ще пробвам,ако остане време,че утре нови гуми го чакат Мечо.
Публикувано 05 април 2011 - 16:36
Колега, пробвал съм какви ли не евтини чистачки и нито една от тях не ми е направила проблем ми монтажа и демонтажа по описания от мен начин. Огледай ухото на рамото на механизма да не би да е свито и за това да ти заяждат така чистачките, извитата част трябва да е успоредна на рамото.Аз си мисля,че проблема дойде от начина на закрепване на старата чистачка.Самата пластмаса неможе да се откопчи от металното рамо без да обърне чистачката.При Bosch-a закрепването е ново-"Quick-нещо си" и мисля,че вече може да се сменя без да се сваля.Ще пробвам,ако остане време,че утре нови гуми го чакат Мечо.
Публикувано 06 април 2011 - 11:13
Здравейте колеги!
Днес реших да сменя чистачката, защото мн скърцаше.Сложих едно менте за 12 лв но определено не съм доволен и сега изчистих стария Бош и ще сложа него докато си взема истинска чистачка.
Накратко процедурата при свалянето:
1. Натиска се назъбеното бутонче надолу докато освободи рамото на самата чистачка
http://img228.images.../dsc00150q.jpg/
http://img860.images.../dsc00151h.jpg/
2. Чистачката се избутва 1,5-2см надолу от в посока основата на рамото, след което се изважда.
3.Слага се новата чистачка и се застопорява отново с вдигане на назъбеното бутонче.
http://img546.images.../dsc00152m.jpg/
Процедурата се извършва без да севдига рамото от стъклото повече от 5-10 градуса.
Публикувано 06 април 2011 - 12:35
Малко развитие по темата:
Преди малко взех перото на менте чистачката и я сложих на чистачката Бош. Работата заспа
Публикувано 06 април 2011 - 14:31
Да видим до кога ще кара.Иначе при мен захващането вече е такова както при теб.Преди това беше друго и затова се наложи да се сваля чистачката.Малко развитие по темата:
Публикувано 06 април 2011 - 14:45
Вече трета година само 2 пера съм сменил.Чистачката е оригинална с Бенцова емблема и не знам на колко години,но вече ръждяса,а чисти перфектно.
Публикувано 01 май 2011 - 17:08
Не се вдига като на другите коли. При това положение което казваш, че стига се натиска щипката на долу и се вади чистачката. Малко е пипкаво, но щом се справих от първия път, значи не е толкова
КЛИМАТИЗАЦИЯ И ВЕНТИЛАЦИЯ-0898352367
За съфорумници-отстъпки
Публикувано 11 юни 2012 - 15:50
колеги малко тъп въпрос но бихте ли ми казали как се дига чистачката.Благодаря предварително!
