Скърцане предница
		 Започната от svenchev, 31 мар 2011 - 11:50:20
		24 мнения по тази тема
			Публикувано 31 март 2011 - 11:50
					Здравейте отново.Едвам решил един проблем и ето ти нов.
Миналата седмица,както си карам в града изведнъж се разскърца предницата от дясно.
Казаха ми че е оттървал амортисиор..Смених ги и двата предни но скърцането си остана..
Много моля некой ако знае нещо да помага че ме е срам да карам в града.Хората се обръщат след мен.
Колата е мерцедес мл 270 цди
			Публикувано 31 март 2011 - 13:04
					На какво наподобява това скърцане? Непрекъснато ли скърца или като минеш през дупка? Скърцане или тропане? Като караш с нормални обороти ли скърца или като тръгнеш да ускоряваш от лашкането на купето?
The best or nothing.
			Публикувано 31 март 2011 - 13:07
					силно скърцане(пискливо)...като мина през спящите полицаи....или като клатя силно предницата надолу нагоре
			Публикувано 31 март 2011 - 13:45
					при мен така се разскърца като се затопли. бяха тампони на стабилизираща щанга
			Публикувано 31 март 2011 - 14:41
					+1 за тампони на стабилизираща щангана
На 202-ка ми майстора ми наби такива от 190-ка и им обеща по-дълъг живот.
Един съвет - мини през локва силно.
			Публикувано 31 март 2011 - 19:20
					Да,тампоните са.
Мини през локва и ше се оправи временно докато си купиш силиконово спрейче да ги цръцнеш.
Ако те дразнят,купуваш други и гледаш да са с оплетка в отвора. Това да са му проблемите!
 докато си купиш силиконово спрейче да ги цръцнеш.Ако те дразнят,купуваш други и гледаш да са с оплетка в отвора. Това да са му проблемите!
			Публикувано 31 март 2011 - 19:27
					Вярно,че от тампони скърца,ама сух шарнир издава същия звук.
			Публикувано 01 април 2011 - 00:59
					Скърцането се усилва...започна да се чува и като карам бавно и завивам на ляво и дясно..Ужас..
Незнам от къде да започна...тампони или шарнир..?? Ако е шарнир..този долния ли да проверя ??
			Публикувано 01 април 2011 - 07:40
					Остави ги тези тампони и оправи шарнирите.Като хванеш с ръка шарнира,някой да клати колата и ще го усетиш кой е проблемния.С една спринцовка му вкарай масло в маншончето и трябва да спре да скърца.След това следва смяна.
			Публикувано 01 април 2011 - 08:14
					Послушай колегата dilqnski.
Ако е от тампоните на щангата в движение много ме съмнява така да скърца както го описваш ти.
Скърцането ти идва точно от шарнири.
П.С Да не забравиш да споделиш за решаването на проблема
By Batev
			Публикувано 01 април 2011 - 08:42
					Мисля да пробвам още днес или в събота сутринта....ще напиша резултата разбира се.
			Публикувано 01 април 2011 - 10:29
					И аз да се изкажа, същото скърцане като караш бавно и колата се поклаща - скръц. Бях го забравил зимата  а преди това ходих за проверка на шарнири. Наистина като се намокри спира. Отиди да си видиш шарнирите и ако са ок не е страшно.
			Публикувано 01 април 2011 - 11:37
					Колеги...преди малко взех един спрей W-40,сложих му една игла одпред...нагазурих се под колата,дупнах маншона на долния шарнир и пръснах вътре.....
Скътцането спря моментално...сега хуквам да купя нов и да го сменя..
Благодаря на всички които ми помогнаха...и наи вече на колегата dilqnski
			Публикувано 01 април 2011 - 11:49
Завърти на място волана и ще разбереш дали е шарнир!
По-назад казваш че се случва на легнал полицай.
Ако е на легнал полицай са тампони.
Ако е при навиване на волан на място е шарнир.
Съвета на колегата за спринцовката с масалцето решава проблема,отма и немедленно за шарнирите.
Спреят както те съветвам е за тампоните,на тях масло не слагай!
Има вариянт и двете да се обаждат след като се случва и напред на бабуна и при въртене на волана....напролет става тая работа.
Скърцащи шарнири са патент на по старите бенцове от МЛа но всичко е възможно.
Успех!
			Публикувано 15 април 2011 - 17:32
					Здравейте колеги, от една година имам МЛ270, имам следният проблем-едно много гадно и дразнещо скърцане в предницата от ляво когато минавам през легнали полицаи, ДУПКИ или неравен асвалт. Пробвах всичко което бай Васил написа, покарах я малко и скърцането продължава,ходих на майстор и колата е идеална-всичко е здраво.Кажете ми какво да правя, че наистина ме е срам да я карам
