Как се сменя еблемата на предния капак
6 мнения по тази тема
#1 200E-16V
200E-16V
  • 447 Мнения:
  • Град:Несебър
  • Интереси:Ел.инсталация за Мерцедес
    W124 200E-16 (27.11.1992)
Публикувано 30 март 2011 - 14:46
Днеска ми счупиха емблемата на 124-ката и съм мноо бесен.Ако някой знае как се сменя ще съм много благодарен да каже и ако има снимков материал още по хубаво.И също ако някой знае магазин в Бургас където мога да немеря емблема ще е още по хубаво да не е обикалям целия Бургас.:)
#2 a_atanasov
Публикувано 30 март 2011 - 14:49
Най-добре е с клещи. Като дигнеш капака, лесно ще се ориентираш. Има едно дето прилича на ключ за печка, но обикновено е клеясало и трудно се върти, затова са ти клещите.
Всеки по-добър магазин трябва да продава емблеми. Цените са от 12 лв. за турска до колкото се сетиш.
#3 Subsonic
  • 4638 Мнения:
Публикувано 30 март 2011 - 14:53
Абе, май зависи от модела 124. Тези дето са с ембелма на грила, а не на капака, май се разглобява емблемата.
Моята, понеже не ми се напъваше, я разглобих отдолу. Махаш шплента и останалото си пада само.
Говоря за този тип емблеми - http://www.europarts...1248800086.html .
Ако на колегата е от другите, които стоят на капака, а не на грила, както тази - http://www.dragtimes...0670001758.html
тогава сигурно е само със завъртане.
#4 Gangsta Man
Gangsta Man
    Рапeр
  • 3671 Мнения:
  • Град:5Rich-California
    Mercedes-Benz W 140 S500 L
Публикувано 30 март 2011 - 15:20
Колега ако твоята емблема е от втория модел както е описал Subsonic......мисля, че може да измислим нещо втора употреба оригиналдЪ ако си навит :)
By Batev
#5 fika210
fika210
  • 738 Мнения:
  • Град:Най-голямото село
    W201 1991
    W210 2000
Публикувано 30 март 2011 - 17:22
Ето как се сменя
клик
Мерседес Йелинек
#6 Subsonic
  • 4638 Мнения:
Публикувано 01 април 2011 - 15:24
Колега, тази е "новата" емблема и седи на самия капак.
Старата е коренно различна и седи на грил-а.
#7 BBBoy
BBBoy
  • 30 Мнения:
    MB W124 - 2,5TD 89г. 90PS
Публикувано 13 април 2011 - 19:41
Колега, какво се случи със смяната? Успя ли?
Отговора ми идва късно, но по-добре късно отколкото никога...
Аз съм с емблема на грил-а (автомобил 89г). Поради незнание си купих от моргата емблема за модел след 93г., т.е. за монтаж на предния капак. На новата емблема има два пластмасови щифта, които са по-широки от диаметъра на отвора на грила и емблемата не влиза в отвора при по-старите модели. Махнах двете пластмаси и при монтажа сложих под "шайбата" на емблемата двойнолепяща дебела лепенка 3М за да уплътни образувалото се разстояние между "шайбата" на емблемата и грила (около 2мм). Монтажа на по-новата емблема е като демонтажа на по-старата - чрез завъртане на щифтовете на 90 градуса и завъртане на самата емблема за да излезе през отвора. Получи се прилично добре. За съжаление няма да мога да постна снимки утре, че съм в командировка, но ще го направя в петък, ако все още представлява интерес за някого.
Успех и драсни какво се е получило при теб!
