Здравейте, колата е 190Е 2.0и 88г, с блокаж (АСД). Помпата на блокажа е един цилиндър в горната част на двигателя който се върти от някакъв вал в него. Тоя цилиндър е от 2 части, едната е лепната на двигателя, а другата за първата. От някъде тече масло, или от връзката към двигателя, или от връзката на двете части. Някой да знае какво трябва да се смени и как точно да обясня в магазина какво ми трябва, пък ако може и някакви съвети как да си го сменя? Мислих да ударя някаква добавка за запушване на теча, ама не знам дали ще реши проблема?
Теч от помпата на блокажа
Започната от rustinpeace, 23 мар 2011 - 17:27:46
2 мнения по тази тема
Публикувано 23 март 2011 - 17:27
Публикувано 23 март 2011 - 19:32
Има едни големи О-пръстени.От там тече масло.Огледай внимателно,като я разглобиш и ще ги видиш.Намитат в вътрешния ъгъл на първия корпус от към двигателя.Някой от колеги ако качи снимка в разглобен вид,ще ти ги покажа.
Публикувано 24 март 2011 - 11:00
Благодаря за отговора. Тоест проблема е между двете части на помпата, а не между двигателя и помпата? Може ли да кажеш лесно ли се намират тия пръстени и някаква приблизителна цена? На едно мястто видях, че за да се разцепи помпата се махат четири от болтовете отпред, тоя дето се явява среден не се пипа, има ли нещо такова?
