как работи климатик на А170копчето с позициите, не са силата на въздужната струя
Започната от KaramSamoAvtomatik, 21 мар 2011 - 09:40:00
8 мнения по тази тема
Публикувано 21 март 2011 - 09:40
След ползване на търсачка и после преглед на темите една по една се пробвам със задаване на въпроса, защото не открих нищо подобно. Интересува ме как работи климатика на А-класата, по-точно копченцето, което се върти и от което зависи накъде да духа. Моето (сигурно на всички) има 4 основни позиции - 1 към стъклото, 2 напред, нагоре и надолу, 3 напред и надолу и 4 само напред. Има и 4 междинни, на които има само точки и не откривам разлика като поставям копчето на такава позиция.
Та сега - за въпроса.
Копчето се върти, другото за силата на въздуха също си работи, само че проблема е, че не мога да намеря положение, при което да ми духа на краката. Т.е. въпреки че няма самостоятелто положение за краката, аз си го слагам на положение 3 "напред и надолу" и затварям отворите, които ми духат в лицето. Но за краката ми подобрение няма. Слагам си ръката там, откъдето очаквам да духа топло, но не духа. Има някакви отвори под волана, но не съм се навеждала чак да видя какво е, просто ги напипах. Питах "технически информирани", ръзбира се мъже, и ми казаха, че можело да е клапа, можело и да е жило. Но да питам "някой, който разбира", че има разлика. Клапата е " лесна работа", а жилото "сигурно трябва цялото табло да се разкоства". Понеже колата ми тряба, т.е. карам си я, освен това се задава летен сезон, когато вече не ми трябва да ми духа топло на краката, искам да се информирам какво може да се направи по въпроса и да си го оправя през лятото.
Нали стана ясно, че е А170, с климатик, проста работа, духа топло или студено, на степени, няма градуси и подобни, т.е. не е климатроник. И също в тази връзка - на колко време се сменят разни течности и филтри на климатика и какви са? Така и така за климатик питам....
Благодаря на всеки отзовал се, предпочитам с опит, но може и само разсъждения или съвет за сервиз - става дума за София.
Публикувано 21 март 2011 - 11:35
Колежке..и моите крака са вечно студени в колата...въпреки, че и аз нагласям копчето да ми духа и в краката...Нямам идея защо е така..ама и не съм се замисляла..може и да духа, а просто аз да не го усещам..
П.П. говоря за същия автомобил А170..
Публикувано 21 март 2011 - 13:33
Не духа, пробвах, при това на макс. Щом не усещам с ръката, как ще усетя през обувките!! А очите ми изтекоха от силната струя въздух.
Но щом и при теб не се усеща, не е никак обнадеждаващо. Няма отделна позиция за краката, явно не ги имат за нещо важно.
Публикувано 21 март 2011 - 14:48
При 124 има една клапа.. която се намира под таблото ... тя играе ролята да разпределя въздуха.. Дали и при А класите няма подобно нещо ?
Надявам се хектор да види темата.. той май е най-навътре с А класите
Публикувано 22 март 2011 - 00:52
Аз нямам подобни дертове, но може би защото съм с една от последните А-класи от това поколение. При мен си вее яко и топло, и студено - според това какво ми трябва. В тоя смисъл съм много доволна от колицата.
За климатика: може и да ти е празен (да е източена течността) , тряббва да отидеш да ти го напомпат (така проверяват първо дали има някоя дупчица, да я запушат първо) и после ще ти го напълнят, там и ще проверят как и дали ти бачка... бул."Европа" № 80 - мисля , че това беше адреса , бивша "Баба Парашкева" или по-точно е продължението на "Сливница" , но от Орион (при Люлин) на горе се води бул.Европа.
Караш на горе, все едно, че отиваш към Околовръстното шосе. http://www.bgmaps.co...6828ED0AD5D869D
Преди кръстовището с "Панчо Владигеров" е. Хубавото е , че , ако се наложи да я оставиш за няколко часа, там на голямото кръстовище има спирка на метрото и е удобно, ако няма кой да те закара да си я вземеш - има удобен превоз. Ето го и моето табло , като сложа врътката на 16 градуса (това е най-малкото, най-жега е на 26) и ми духа клинч. Дори и ми измръзват краката даже, та за това го слагам на 18-20 , така да е приятно.
Публикувано 22 март 2011 - 11:08
Мерси за адреса, ще го ползвма при нужда. Засега климатика работи, нямам забележки, да не говорим, че ако ми духа студено на краката ще умра!!! Но съм решла да сменям филтри някакви (ако има, чувала съм че има), че нали правят много алергии.....
Моето табло изглежда по същия начин, напълно. То като гледам и МПС-тата са почти еднакви.... Сега остава и моята духалка да проработи..... има едно лостче, не е за капака, до него, мисля да го пробвам! Но ще изчакам, да има подкрепа около мен, ако нещо скофтя.
Публикувано 22 март 2011 - 15:11
Днес специално пробвах дали духа...сложих си ръката и усетих струята..точно над газта...
Обаче никога зимата не са ми били топли краката, явно не съм усещала...
Публикувано 22 март 2011 - 23:18
Да , еднакви са явно (не знам твоята къв цвят е...) , но и двете са дълга база. Моята е декември 2004. А ти говориш за тоя филър дето е за въздухопроводите, той се пълни с гадости и от него мирише на плесен. Но не само от него , а и се събира по тръбите от тая гадост. Сменяш филтъра - до тук добре, ама пак смърди , от въздухопроводите е. Те се чистят (до колкото знам) с един специален спрей за тая цел, еее да, ама това пък понякога повреждало тия клапи там за парното разправят... Та май било по-добре да се свалят тия тръби (не знам как става това) и да се промият... май е сложна историята. На края извода е - сменяш поне филтъра, пък тръбите... Аз още не съм сменяла въпросният филтър да съм честна... май и при мен започва да се усеща малко тая смрад, но не постоянно, а само в началото като пусна духалките, после не се усеща вече... Ама то... то си трябва да се смени, че в един даден момент... вътре няма да се влиза
Аз мисля, че , ако идеш там при тия, те ще знаят и как да ти сменят въпросният филтър, не може да не знаят.
Публикувано 04 април 2011 - 13:10
Направих разни проби, да видя как ще се усети. Пуснах на студено и.......... духа си яко, ще ми замръзнат краката. Но с топлото не се получава. Като си сложа ръката отдолу, се усеща на студено, но на топло - пак не се усеща. Почвам да се настройвам "физично" - нали топлия въздух отива нагоре и ... просто няма как да ми духа на краката. Лостчето (онова от миналия път) не съм дърпала, нали само с ръката и пускане на студено-топло установих, че духа. Еднакво е положението и на двете предни места, значи - така си е направена колата. Като сменям филтрите, ще питам пак. Може да има някоя магия, дето те си я знаят.
