Проблем със температурата на двигателя
5 мнения по тази тема
#1 ronin7878
ronin7878
  • 25 Мнения:
  • Интереси:Всякакви!
    Mercedes CLK 200 W208 - 98
Публикувано 15 март 2011 - 21:43
Здравейте колеги!
От скоро ми се появи странен проблем. Мерца загравя нормално и както трябава до 65 градуса и спира,а като покарам в града от време на време загравя, но започна ли да карам по барзо или извънградско веднага си пада на 65 градуса.Стои си там стрелката на температурата. Смених термостата с нов и същата история, ходих по майстори правиха и диагностика, казват всичко е наред, обаче проблема си остава, дайте някой съвет че незнам вече, преди си загряваше както трябваше и стоеше на 85 градуса и нямаше грешка.
Ще съм ви благодарен за помощ и съвет,че вече незнам.
Благодаря предварително!!! :kill_myself
#2 dilqnski
dilqnski
  • 1634 Мнения:
  • Град:Димитровград
  • Интереси:Двигатели
Публикувано 15 март 2011 - 23:30
Ако на диагностиката са ти проверили двата температурни датчика,за компа и за са уреда и са еднакви,то пак си смени термостата.
#3 kdl
Публикувано 16 март 2011 - 10:46
Koлега, от къде си купи термостата?
Че аз преди няколко години смених около 5 термостата един след друг на Форда ми. Някакви афтърмаркети бяха. След 3тия неуспешен опит и една кофа антифриз на вятъра, отидох в магазина, взех 10ина бройки, един лабораторен термометър назаем и бързовар и почнах да си ги сварявам, докато намерих един, който да отваря на правилните градуси. После им написах на колко градуса им отварят и ги върнах в магазина останалите. 2 еднакви нямаше. Колата до ден днешен е с ментет обаче, с перфектно промита охладителна система :)
От този ден насам, си купувам термостати само оригинални от дилъра.
#4 Gangsta Man
Gangsta Man
    Рапeр
  • 3671 Мнения:
  • Град:5Rich-California
    Mercedes-Benz W 140 S500 L
Публикувано 16 март 2011 - 11:27
Съгласен съм с колегата Лилов.....от това което съм изчел в този форум рядко има човек който да е попаднал на читав термостат от първия път.
By Batev
#5 ronin7878
ronin7878
  • 25 Мнения:
Публикувано 16 март 2011 - 21:46
термостата го купих от магазин за авточасти за мерцедес, не е оригинален, някаква немска марка е която прави части за мерцедес, но положението е същото като със стария, но другата седмица като почивам ще го сваля и ще проверя на колко градуса отваря,че днеска пак загря до 100 градуса, това не се беше случвало досега и като излязох изванградъ пак си падна на 65. странна работа. Но благодаря ви за съветите :newsm05_14:
#6 ronin7878
ronin7878
  • 25 Мнения:
Публикувано 10 март 2012 - 15:40
Прави бяхте,че беше термостат,нов на Берн и работата заспа :))))
