Carsoft 7.4 и MB 124 280Eсвързване на кабела за диагностика към колата
Няма други мнения в тази тема
#1 quad
quad
  • 2 Мнения:
  • Град:trg
    W124, E280
Публикувано 10 март 2011 - 14:23
Колата е 1993, 2.8 бензин, мотора е сменян и доколкото разбрах от германеца с малко по-нов от очиларка, пак 2.8Л. Буксата за диагностика е 16пина, адиата го прочита на 8ми пин, 1 и 16 захранване. При опит за връзка софтуера ми изписва съобщение, което съм прикачил във файла долу. Без значение кой тест или модул се опитвам да направя резултата е един и същ. Къде може да е проблема, конфигурация на ком порта или нещо друго. Не съм пробвал да закачам адаптера към други мерцедеси и незнам дали е изправен. Според описанията в програмата този модел трябва да може да се чете без проблеми, всички модули, но при мен не се получава. Някой успявал ли е да се върже и точно къде е уловката?
пс. бушоните са здрави, включително и този за светлината за заден ход, мотора е на контакт, напрежението на акумулатора е нормално, връзките са изрядни.
