Проблем с АСД124 2000к.16в.
Започната от Ivo Baltov, 07 мар 2011 - 11:23:09
4 мнения по тази тема
Публикувано 07 март 2011 - 11:23
Здравейте колеги,появи ми се следния проблем.Спука ми се маркуч на асд-то,изтече течноста и ми светна лампата.След отстраняване на проблема,наливане на масло лампата на асд-то продължава да свети.Триъгълника светва на контакт и загасва след запалване,а асд-то свети.При боксуване триъгълника не свети което е нормално,щом не работи асд-то.Моля за някакво мнение по въпроса.Колата е 124 купе 111 мотор 93г.Мерси.
Публикувано 07 март 2011 - 17:20
Чисти се грешка чрез окъсяване на пин 5 на диагностичната букса до акумулатора за 30-тина секунди, на запален мотор. Писано е във форума.Здравейте колеги,появи ми се следния проблем.Спука ми се маркуч на асд-то,изтече течноста и ми светна лампата.След отстраняване на проблема,наливане на масло лампата на асд-то продължава да свети.Триъгълника светва на контакт и загасва след запалване,а асд-то свети.При боксуване триъгълника не свети което е нормално,щом не работи асд-то.Моля за някакво мнение по въпроса.Колата е 124 купе 111 мотор 93г.Мерси.
Публикувано 07 март 2011 - 17:56
Свързах с жица на контакт 1-ви и 5ти пин но нищо не става.
Публикувано 07 март 2011 - 19:15
5ти пин с маса на акумулатора за 2 секунди, лампата на АСД започва да мига (колкото пъти мигне, тази е грешката. После пак, но за 30-40 секунди, ако няма проблем, ще угасне.
Публикувано 07 март 2011 - 19:17
Мерси,колеги проблема е решен.За други колеги,които ще се сблъскат с този проблем на запален двигател се свързва с жичка минуса на акумолатора с 5-ти пин на буксата за диагностика за 20-25 секунди и се занулява.
