B klas не иска да запали!
Започната от vera_nik, 07 мар 2011 - 01:55:53
3 мнения по тази тема
Публикувано 07 март 2011 - 01:55
Моля Ви за помощ!Днес се опитах да си запаля колата но уви не иска.Централното си бачкаше даже съм си я нагласила като се оключи да светкат фаровете и си светнаха!Въобще незнам къде ми се намира акумулатора,чувала съм че под някаква седалка бил ама къде точно се надявам да ми кажете.И от тук нататък моля за съвет какво да правя,да го заредя на място или да го извадя,да не вземе да ми отчете след тва някаква грешка,че след това да ми излезе по солено от нов акумулатор.
Колата е гаражна и почти не се кара ако това има значение.
Публикувано 07 март 2011 - 08:53
Има значение, че е гаражна. Ако не се кара автомобила, акумулатора си заминава бавно, но сигурно.Моля Ви за помощ!Днес се опитах да си запаля колата но уви не иска.Централното си бачкаше даже съм си я нагласила като се оключи да светкат фаровете и си светнаха!Въобще незнам къде ми се намира акумулатора,чувала съм че под някаква седалка бил ама къде точно се надявам да ми кажете.И от тук нататък моля за съвет какво да правя,да го заредя на място или да го извадя,да не вземе да ми отчете след тва някаква грешка,че след това да ми излезе по солено от нов акумулатор.
На А-класа не знам къде е акумулатора, но като го намериш, ако ще го зареждаш на място откачи и двете клейми, защото зарядните обикновенно са импулсни и ще ошашкат електрониката. Моя съвет е да подадете ток от друг автомобил, за да не се откача акумулатора.
За да не се случва това, трябва някой да прави по едно-две кръгчета(10-15 км) месечно.
Публикувано 07 март 2011 - 11:00
На Б класата, вероятно, е на същото място като на А класата..т.е. на пода до дясната предна седалка..като вдигнеш стелките и се вижда какво още трябва да се повдигне..ама казвам, че така е при А класата..има един колега тук с Б класа- 24V, той ще каже най-добре...
Ако се извади, после ти светват няколко лампички, BAS, ABS, но след завъртане на волана пълно в ляво, после пълно в дясно изгасват. Трябва да се "обучат" и стъклата след изваждане на акумулатора, друго не сещам да отчете като грешка, но пък и аз толкова разбирам..
Публикувано 11 ноември 2017 - 02:55
На В клас би трябвало да са като на А клас,под пода пред дясната предна седалка се отвива една капачка на капака.Ако не иска да запали завъртете волана наляво или на дясно в дадено положение ще запали това е фабричен дефект като на А клас
Колега, моля гледай датите на пуснатите теми. Тази все пак е от 2011 и силно вероятно е човекът вече да си е решил проблема ![]()
Този пост е редактиран от hammer^BaTe: 11 ноември 2017 - 19:07
Тази тема е заключена
