e250 td
Започната от ivan_ani, 27 фев 2011 - 21:00:59
22 мнения по тази тема
Публикувано 27 февруари 2011 - 21:00
здравеите на вси4ки,които 6те дадат мнение.
имам 124-ка 2.5д 20 клапана,и съм твурдо ре6ен да и сложа турбо.
турбото е от пасат 1.9 131кс
само не знам какво да о4аквам от двигателя след това
Публикувано 27 февруари 2011 - 21:14
Добре дошъл колега.. ще те помоля за напред да проверяваш правописа преди да пускаш пост..тъй като в момента е малко не разбираем
2ро.. по темата.. аз съм със същия мотор.. виждах такава кола на живо.. и да ти кажа бях очарован. Наясно ли си какво ти трябва ? Не е толкоз просто само да вземеш турбото (за жалост). Има ли кой да ти го направи читаво ? Колко пари иска ? Гаранция дава ли ти нещо ? Дай повече информация..
Иначе за мотора.. е дооооста дуракоустойчив.. така че не се притеснявай. Ако го караш разумно , а не винаги в червеното няма да има различни проблеми от обичайните
Надявам се да дадеш повече инфо.. че и аз го гледам тоя филм
Публикувано 27 февруари 2011 - 21:44
Очакванията ще са превъзходниздравеите на вси4ки,които 6те дадат мнение.
Публикувано 27 февруари 2011 - 21:58
Хехехе ...... кефиш Колега, остроумно и маааааалко саркастичноОчакванията ще са превъзходни
Също като правописът ви!
Публикувано 27 февруари 2011 - 23:09
Къде изчезна, бе, братко?Очакванията ще са превъзходни
Публикувано 28 февруари 2011 - 09:37
А добре заварилТова е Комби бе брат-форумна легенда
Пак добре му дошъл,че нещо не ми забелязва поздравите...
Навъртам съ тъдява и фъргам по едно очо
Публикувано 28 февруари 2011 - 10:18
Радвай се на живота и не се занимавай с глупости.
Този мотор НЕ Е ПРЕДВИДЕН да работи с газов предсгъстител /или турбо както му казваш/ в този си компановъчен вид!
Това е Мерцедес, а не ти е някаква самоделка тип "пасат" все пак!!!
Публикувано 28 февруари 2011 - 15:30
Благодаря за подкрепата,ремонта ще си го правя сам и няма да търся гаранции от никой
имам умения,колкото за моята си кола
сменял съм мотор на една такава със мотор от S300 24v
така че няма да видя голям зор
Публикувано 01 март 2011 - 10:00
Не знам защо, но като гледам последния ти пост си мисля че изразяваш леко чувство на обида.
Никой дори не си е и помислял да те обижда или унижава по какъвто и да е начин.
Просто се мъчим да те разубедим да направиш нещо за което после ще те бъде яд на самия теб. /още повече че ще знаеш че си бил предупреждаван от не само един човек .../
Много е хубаво човек да има опит, но и знания си трябват /добре е да са академични/ и доста парици. /и за експеримента, и за ликвидиране на последствията от него .../
Успех
Публикувано 01 март 2011 - 18:28
Кънчо.. нормално е да е малко засегнат като че ли... все се чудим защо няма проекти като цяло.. и накрая.. като се появи някой.. то следва недей
Аз лично също търся кой и как да ми направи колата качествено.. но тук отдавна се убедих , че няма смисъл да питам.. най-вече защото следва това
Гледам в подписа ти пише , че си с 2.5 10 клапановия ? Незнам в какви обороти си караш колата.. но моята не минава 2000.. освен в извънредни случай.. и ми е кофти докато понабере малко...
Турбото не е задължително да се слага за кола-изтребител.. достатъчно е да съживи малко останалите коне..
Колега.. щом можеш.. намирай си частите.. и скачай.. Ако има нещо с което мога да помогна.. драскай едно ЛС и ще ти кажа къде и какво трябва. Досега съм проучил почти всичко което е необходимо и като цени и като всичко.. просто не ми стигат финансите в момента ..
Успех с начинанието
Успех с начинанието
Публикувано 01 март 2011 - 18:55
Ами аз лично когато съм на равно я карам до около 2000 об. максимално, но по "баира" вдигам до 2700-2800
Нормално е да набира по бавничко. Колата е тежичка и мотора е "само"90 к.с. /ако е в добра кондиция де .../
Да ти кажа като гледам колко неща трябва да се сменят за да се сложи "турбо" се чудя дали няма да е по добре да си барне един 20 вентилов с турбото барабар ...?
Ми то ризи, бутала, валове, биели и сумати още чарколяк ... /ако ще се прави както трябва де/
Ако пък ги има нищо не може да го спре да опита.
Между другото на Лятото и аз мисля да направя едно рокадо с гореупоменатия мотор с кутийката барабар, че нещо одъртях и ме мързи да ръчкам из града и искам автомат.
П.С.
По принцип газовия предсгъстител се слага:
1. На напомпен вече мотор с цел оптимизиране на ГВС до формирането на работното тяло.
2, За подобряване на горенето и икономичността. като тука конченцата отгоре са "вторичен"ефект.
Затова като се скапе турбото освен че лекинко се поспъва, и почва да гори като "ламя"
Публикувано 01 март 2011 - 19:19
Да де.. но при теб си заслужава да търсиш направо 20 клапана с турбина.. а ние като си го имаме тоз мотор ? Пък твоя е почнал да сдава ли та искаш да го сменяш ?
Всъщност не са толкова неща за смяна.. проблем е помпата.. понеже 2.5 20 кл с турбо на 124 няма.. а само на 210.. а там е по-различно.. електроники и тн.. Буталата са същите като на мотора с турбо.. не е толкоз фрапантно колкото звучи първтоначално
Публикувано 01 март 2011 - 21:59
Тоя 2.5 ТД, дето го слагат на 201-ците не е ли 20 клапанов? Не се ли монтира същия и в 124?Да де.. но при теб си заслужава да търсиш направо 20 клапана с турбина.. а ние като си го имаме тоз мотор ? Пък твоя е почнал да сдава ли та искаш да го сменяш ?
Публикувано 01 март 2011 - 22:29
не еТоя 2.5 ТД, дето го слагат на 201-ците не е ли 20 клапанов? Не се ли монтира същия и в 124?
