проблем с огледалатанагревателите на огледалата не работят
12 мнения по тази тема
#1 pepoobg
pepoobg
  • 1 Мнения:
  • Град:kadjali
    mercedes 200 ce 16v w 124 e-clasa
Публикувано 31 януари 2011 - 18:53
бушоните са ми здрави но огледалата и задното стакло не нагриават?даже незнам от каде се пускат огледалата да нагрияват и ако може някой да ми каже каде да погледна и как да ги оправия.благодоря предваритилно. колата е w124 coupe
Този пост е редактиран от hammer^BaTe: 31 януари 2011 - 19:30
Лелее.. прегледай малко правописа колега..
#2 niknd
niknd
  • 1699 Мнения:
    S400 CDI / 2001г.
Публикувано 31 януари 2011 - 20:41
огледалата се включват автоматично
а задния нагревател има бушон
отпред в ляво при другите бушони
а може и да е прекъснал
премери го с мултицет там където отиват
жичките към стъклото
#3 Дамян
Дамян
  • 41 Мнения:
  • Интереси:MERCEDES W-124 TD-Automatic-Klimatronic.
    Мерцедес E-250TD 1996- Automatic-ITALY.
    Мерцедес W-124 1989г. 2.5TD Automatic-ITALY.
Публикувано 14 декември 2012 - 18:59
Здравейте да ми кажете кога трябва да се включи подгрева на огледалата,на задното стъкло работи бушоните са ми ок датчика за външна темп.работи. Освен ако въобще имат подгрев защото колата е от Италия да но пък ме навежда на мисълта за да имам чистачки на фаровете би трябвало да имам и подгрев на огледалата дори имам подгрев на казанчето на течноста за чистачките.Дайте жокер. :flagmbcb
      040420141566.jpg Размер: 140,8K, Сваляния: 18040420141566.jpg
#4 zhivago
zhivago
  • 101 Мнения:
    ML W163, 2.7 CDI.
Публикувано 14 декември 2012 - 19:30
Огледалата са автоматични и сами се включват нагревателите при температура под накави гадуси( 5 градуса по спомен).
Има много варианти къде може да е проблема, ама аз да питам - какъв е цветът на стъклото на огледалото ? От тук да започнем пък после ще мислим и за друго
#5 Дамян
Дамян
  • 41 Мнения:
Публикувано 14 декември 2012 - 19:56
Цвета е син.Би трябвало да вземат сигнал от датчика за външната температура,мисля.
#6 zhivago
zhivago
  • 101 Мнения:
    ML W163, 2.7 CDI.
Публикувано 14 декември 2012 - 20:04
Взимат данни от термодатчик залепен на обратната страна на всяко от стъкалата на огледалата.А това че е син цвета предполага, че имат такъв поне заводски.Ако си технически грамотен мога да ти дам няколко съвета какво да разглобиш и съответно премериш, ако не по-добре потърси някой колега близо до теб да помогне или майстор. ако беше в Сф , на драго сърце бих ти помогнал лично.
поздрави.
#7 valyon
valyon
  • 151 Мнения:
    Мерцедес бенц W124 АМГ 1992 4matic
Публикувано 15 декември 2012 - 14:34
Колеги малко сте в грешка модула които пуска ток когато външната температура падне под +5 С градуса се намира до кутията с бушоните при двигателя.Той подава ток към външните огледала,към маркучите и пръскалките на челното стъкло,ако разбира се имат тази екстра.А това което е залепено от задната страна на огледалата е термодатчик който не позволява на гледалата да прегрят.В момента точните градуса на които включва и изключва на изуст не помня ,примерно на +28С изключва ,при интерес мога да проверя и по точно.Но пък този термодатчик е сигурено доказатлсво , че има подгряване.Най-лесно е сега докато външната температура е по ниска да се свали огледалото и когато колата е на контакт да се замери на буксата за отопление колко волта идват.Така е по лесно да се види каде е повредата ако има такава. След като премерите и напишете разултата ще мислим какво и къде.Успех !
#8 nnikolow_n
nnikolow_n
  • 82 Мнения:
Публикувано 18 декември 2012 - 12:21
Колега, знаеш ли при модела W210 къде се намира този модул за подаване на напрежение към огледалата при температура под +5 градуса /ако има такъв/ ? Искам да мога да включвам отоплението на огледалата принудително когато е топло, но вали
или има мъгла.
#9 keeepwalking
keeepwalking
  • 78 Мнения:
  • Град:София/Пловдив
    W202 C200 1995
    W212 E350 2010
Публикувано 18 декември 2012 - 13:03
На моята ц класа (w202), на контакт си има постоянно 12V до буксата на огледалото. Вече термоключа на самото стъкло си определя кога да включи подгряването. Мерил съм го понеже на едното стъкло не ми работи подгряването, а на другото стъкло работи.
#10 valyon
valyon
  • 151 Мнения:
Публикувано 18 декември 2012 - 14:05
На W 210 не зная за съжаление.Но можеш да намериш + които отива към огледалото и от там да подаваш чрез копче във всеки удобен за теб момент.А колкото до термодатчика на огледалото мога да снимам и кача тък защото си взех резервни и ако има интерес да ги кача да се види на 124 на какви температури работят.
#11 valyon
valyon
  • 151 Мнения:
Публикувано 18 декември 2012 - 14:07
На 202 също не знам как работи, но сигурен ли си колега , че от това че е постояно включено/според мен не би трябвало/ да е развалено едното огледало?
#12 keeepwalking
keeepwalking
  • 78 Мнения:
    W202 C200 1995
    W212 E350 2010
Публикувано 18 декември 2012 - 18:41
Ами нека и други да кажат как е при тях. Но при мен е така, просто на едното огледало ми е заминал термоключа. Иначе на w202 и на w210 огледалата и стъклата са еднакви, с разликата че w210 имат и прибиращи се огледала. Поне аз ц-класи с прибиране на огледалата не съм виждал.
#13 bollbe
bollbe
  • 117 Мнения:
  • Град:Кюстендил
    S202 C200 COMPRESSOR ELEGANCE 1998 111944
Публикувано 27 декември 2012 - 19:46
Моята е с прибиране на огледалата.Понеже мойто ляво огледало не грее и четох но не ми стана ясно какво да се направо за да се отстрани този проблем и какво може да се получи.А кажете сега,даже ако трябва нещо да се разглабя да обясните.Могат ли нагревателите да изгорят и кой бушон е за тях.Гледах ги моите и всички са здрави.
Този пост е редактиран от bollbe: 27 декември 2012 - 19:47
