Здравейте колеги. Имам следния проблем. От известно време колата трудно включва на задна ®. Когато включа на задна 10 секунди може и повече никаква реакция и след това цялата кола започва да се тресе и превключва. Когато е на директ (D) и се кара повече време спира да превключва стрелката на оборотите се мести а колата не върви. Лятото радиатора беше спукан и маслото за скоростите се беше смесило с водата. Смених радиатора след това и маслото на скоростната кутия.След това проблеми нямаше. Но от известно време проблема е този.бях на майстор за газовата уредба и ми каза че маслото за скоростите е много гъсто и нетрябва да е ITF червено масло а друго което е по рядко. Какво точно трябва да е маслото
W201 190E automatic скорости
Започната от rnikolov, 30 яну 2011 - 14:09:23
4 мнения по тази тема
Публикувано 30 януари 2011 - 14:09
Публикувано 30 януари 2011 - 17:19
Незнам точно номера как да го разбера номера на рамата е : WDB2010281F541066
Публикувано 30 януари 2011 - 18:07
Номера на скоростната кутия е 722.408. Моля за съвети
Публикувано 30 януари 2011 - 18:35
След като сложих нов радиатор и смених маслото и филтъра и известно време колата вървеше нормално но сега е страшно
Публикувано 30 януари 2011 - 19:10
Маслото си е червено,DEXRON 2 ,ATF2.Проблемите най вероятно идват от запушване на филтъра.Разпада на феродовите елементи запушват филтъра.Като позагрее ако маслото мириши на умрели катерички,работата е ясна.Маслото в такъв вариант като го източиш е черно/мизерно/.
