Чистачка на W124 200CE 16V
14 мнения по тази тема
#1 Black Knight
Black Knight
  • 6 Мнения:
    W124 200CE 1993г.
Публикувано 29 януари 2011 - 14:33
Здравейте,от известно време наблюдавам,че предната ми чистачка започна да спира на около 4 пръста по-нагоре отколкото преди и е малко дразнещо както си караш и да ти се пери някаква чистачка.На първа степен(най-бавна),при едно минаване на стъклото,минава си от-до и спира на грешното място.На останалите степени пак си отива където си трябва и като я изключа и застава грешно.
Някакви идеи от какво може да става така?Колата е 200CE 16V 1993г.
#2 Kunev
Kunev
  • 428 Мнения:
  • Интереси:Автомобили, High-End Audio, Компютри
    W124 250d 93`
    OM602.912
Публикувано 29 януари 2011 - 15:12
И аз го имам този проблем но главно когато е по студено и се проявява само когато напръскам стъклото.
Аз "чуквам" за момент на бавната срепен и чистачката прави един ход и си застава на мястото.
Предполагам че е замърсен датчика указващ позиционирането на чистачката, но още не ме е подразнила достатъчно за да я "подхвана"
#3 Алфонсо
Публикувано 29 януари 2011 - 18:25
Чистачката на 124 няма никакъв датчик, това да не е космическа совалка.
Спира по-нагоре, защото се е износил механизма- по-точно крайните зъби на зъбчатия гребен, по който върви задвижващото зъбно колело... ето схемата
#4 Black Knight
Black Knight
  • 6 Мнения:
    W124 200CE 1993г.
Публикувано 29 януари 2011 - 19:53
Ще взема да я разглобя тази чистачка,за да се уверя че е износено нещо по нея преди да е полетяла към казана. :rolleyes:
#5 dilqnski
dilqnski
  • 1634 Мнения:
  • Град:Димитровград
  • Интереси:Двигатели
Публикувано 30 януари 2011 - 00:46
По моргите е пълно,стават и от четиривратките.
#6 kdl
  • 8418 Мнения:
Публикувано 30 януари 2011 - 00:50
Просто ми е любопитно:
Не са ли същите и от 201, 202 и 208?
#7 dilqnski
dilqnski
  • 1634 Мнения:
  • Град:Димитровград
Публикувано 30 януари 2011 - 01:04
Продават ги по скъпо.
#8 Алфонсо
Публикувано 30 януари 2011 - 02:11
Принципа на работа е еднакъв, но има малки изменения през годините.
На 124 и 201 са еднакви, но са различни от на 210, 208 и на по-новите 202. Механизмите са различни, моторчетата също са по-бързи при по-новите ;)
Иначе може и да паснат, де да знам.
#9 Vlado777
Vlado777
  • 6 Мнения:
  • Интереси:Автомобили,мотори,фотоволтаици
    E200D-92г.
    Е220CDI-04г.
Публикувано 30 януари 2011 - 02:20
Пробваи да я презацепиш преди да я изхварлиш
#10 Black Knight
Black Knight
  • 6 Мнения:
    W124 200CE 1993г.
Публикувано 30 януари 2011 - 15:36
Със сигурност няма да я хвърлям но ако е проблемна ще правя от две една най вероятно.
#11 batmusorat
batmusorat
  • 134 Мнения:
    W124TE 200
Публикувано 14 април 2011 - 22:34
намен пък ей така ми заставаше и после спря да бачка.отворихме с един приятел моторчето изгоряло.значи като е превъртала вътре защото в един дъжд отказа а се чуваше моторчето че върти и така.при мен решението беше рамо и моторче ново даже от 92 124ка пасва всичко и сега работи перфект дори не се наложи да я позиционираме,затова е хубаво да ги купиш заедно повярвай по отденло и аз пробвах но :) не е голям и филма и да се фанете двама приятели да я смените.а и както колегата по горе ти каза не е скъпо и моргите са пълни;)моя е 88г. ако е бил с оригиналната нормално.ся сложих от 92 пасва и е супер раното.гледай по хубаво да Е рамото кат купуваш от него тръгва проблема зашото е разтегателно понеже е само една и ако не е смазан механизма запъва и моторчето отива или при мен поне така беше.даже в купува продава тук има колеги от които може да си намериш и по добре от моргите;)
#12 Вай Басо
Публикувано 14 април 2011 - 23:32
Проблема не е в механиката ами в превключвателя който отговаря за прехвърлянето на веригите!
Не може на някой степени да слиза както трябва а като я стопираме от ключа да застава на криво. Механиката е една за всички степени и показаните зъбчатки нямат нищо общо с проблема на човека.Една от позициите на плъзгача е проблема а той се намира в редукционната кутия до мотора.
Внимателно отваряне,почистване,смазване и нещата ще се оправят!
Зъбното колело и гребена не са задвижващи за чистачката/както подвеждащо е споменато по назад/,те са отговорни за движението на вътрешната част от рамото/лост N 4-голямата стрелка/в посока горните ъгли на стъклото за покриване на по голяма площ,не наляво на дясно.Колегата казва че му спира на 4 пръста от нормалната изходна позиция а не че му стърчи няколко пръста над тавана.
При демонтаж на чистачката използвайте дебел скоч за да облепите долният край на стъклото преди деликатното кълчене за измъкване на механизма!
#13 neichev
neichev
  • 1022 Мнения:
  • Град:Добрич
    Mercedes-Benz W201-W202-W203-W245-W164-W251
Публикувано 17 октомври 2011 - 19:10
Привет колеги.
Искам да попитам как се отваря самия капак на рамото на чистачката. Става въпрос за Мерцедес 190 1988г.
Свалих целия механизъм, но капачката не е като на Ц-класите отгоре да е пластмасов капак, моята е метална цялата.
Въпроса ми е как точно да отворя този капак?
Благодаря!
Mercedes-Benz W201
#14 Anddrey
Anddrey
  • 9 Мнения:
    Мерцедес190-2.0 бензин-1983г.
Публикувано 11 октомври 2016 - 22:42
Здравейте и аз да попитам, понеже на моя 190-е чистачката е напълно нормална със нормално рамо(обикновенно така да се каже) и сега планирам да сложа от тази със другото рамо самоче е от w210 (Е класса)деведесет и някоя година та въпроса ми е ще можели да се смени нацяло или и аз ще трябва да правя от 2-е ,една. И другото което е че моята която е сега във момента чистачката тръгва и спира от дясната страна. Та мисълта ми е ще стане ли или може би :) та да знам кво ме чака докато получа чистачката. А да и още ,буксата към моторчето на Е класата по различна ли е от тази на 190-то. Питам защото от 3 месеца го карам и си мисля дали може да му се ъпдейтнат някой уж еднакви части и елементи по купето със такива от по нови мерцедеси.
#15 Ванюша
Ванюша
  • 637 Мнения:
  • Град:Пазарджик
    от старата школа
Публикувано 12 октомври 2016 - 09:36
Спира от другата страна защото е преметнала. Става обикновенно в Сняг и мързел на собственика. Отпред махаш духалките и капачетата и доло се открива изглед към чистачката и рамото и в пътническия и край рамото е хванато към задвижващата ос от електромоторчето на конусче и зъбчета развърташ вадиш чистачката пускаш моторчето да превърти един път на празно и като спре вече си нагласяш чистачката където искаш ,надяваш конусчето и затягаш. Закачаш духалките и капачетата /внимавай с уплатненията/ и си готов. Тукмо както идва мокро време като разкачиш ще изчистиш от шумки и кал и ще се одтича всичко наред. Докато изпиете една боза с някой и ремонта е готов.
