проблем с Ифраред - ключалкаW 202
Започната от lazarini, 25 яну 2011 - 20:46:57
10 мнения по тази тема
Публикувано 25 януари 2011 - 20:46
Колеги....търсих, но не можах да намеря инфо по темата.....та имам проблем с инфрареда на ключалката на шофъорската врата - "ни приема, ни предава", изобщо не реагира на ключа / от тези с 1 бутон е /. Само червения диод светва когато заключвам със ключа, като го насоча към инфрареда на огледалото за обратното. Та въпроса ми е как да го погледна /разглобя/ и как да то извадя от ключалката.....кората на врата ли трябва да се сваля... .моля тези които са имали този проблем да споделят как са се справили. Ако трябва да се сменя.... от къде да си поръчам ...... от Ибей ????
Публикувано 25 януари 2011 - 21:35
Първо виж дали със сигурност ти работи инфрареда,ама на ключа.Включи си камерата на мобилния телефон все едно ще снимаш и насочи ключа към камерата.Трябва да видиш червена лека светлинка,ако ключа излъчва.Първо пробвай със дистанционното на телевизора,климатика или стереото у вас.И ако се види,че ключа излъчва,тогава търси причина в блока на алармата,но по-добре отиди да го видят специалисти алармаджий,че ако се обърка нещо и пипнеш не където трябва,ще блокираш запалването и тогава лошо-пътна помощ и пак при алармаджийте.
Публикувано 25 януари 2011 - 22:10
Колега, нямам аларма на колата - говоря за стария инфраред ключ с 1 бутон, не съм писал че колата е с аларма.....ключът трябва да излъчва, щото си отваря нормално от огледалото за обратно виждане - там инфрареда си свети както трябва - зелен при откл. и червен при закл. Но изобщо не реагира при инфрареда на ключалката. И като натисна бутона и го задържа виждам излъчването на инфрареда на ключа- свети си червено.Първо виж дали със сигурност ти работи инфрареда,ама на ключа.Включи си камерата на мобилния телефон все едно ще снимаш и насочи ключа към камерата.Трябва да видиш червена лека светлинка,ако ключа излъчва.Първо пробвай със дистанционното на телевизора,климатика или стереото у вас.И ако се види,че ключа излъчва,тогава търси причина в блока на алармата,но по-добре отиди да го видят специалисти алармаджий,че ако се обърка нещо и пипнеш не където трябва,ще блокираш запалването и тогава лошо-пътна помощ и пак при алармаджийте.
Публикувано 26 януари 2011 - 08:25
И при мен (W202/95)инфрареда работи само от огледалото, но на вратата си мигат и червения и зеления светодиоди. Дори не съм сигурен дали има датчик на ключалката. Между другото, с металния ключ при мен се отваря само предната пасажерска врата. Не съм сигурен и в превода на инструкцията, дали трябва инфрареда да работи към огледалото И към ключалката или към огледалото ИЛИ ключалката.Колега, нямам аларма на колата - говоря за стария инфраред ключ с 1 бутон, не съм писал че колата е с аларма.....ключът трябва да излъчва, щото си отваря нормално от огледалото за обратно виждане - там инфрареда си свети както трябва - зелен при откл. и червен при закл. Но изобщо не реагира при инфрареда на ключалката. И като натисна бутона и го задържа виждам излъчването на инфрареда на ключа- свети си червено.
Публикувано 26 януари 2011 - 08:34
... И като натисна бутона и го задържа виждам излъчването на инфрареда на ключа- свети си червено.
ебаси погледа извади...
не виждаш инфрареда, повярвай ми...
виждаш контролния светодиод - това че свети, не е 100% гаранция за работоспособност на системата. По-верния начин ти е казан от Николай4ето - камерата на телефона. Но щом ти работи системата през сензора на огледалото...
Всъщност, работила ли е тази през ключалката някога? Много странна комплектация ми се струва..
Публикувано 26 януари 2011 - 20:56
Не знам дали е работила някога.....така съм я купил колатаебаси погледа извади...
Публикувано 26 януари 2011 - 21:03
Ъмм, би ли си снимал бравата на вратата и ключа, любопитно ми е нещо.
Публикувано 26 януари 2011 - 23:19
Ммм....да..ще ги снимам и утре ще ги кача /снимките/.Ъмм, би ли си снимал бравата на вратата и ключа, любопитно ми е нещо.
Публикувано 29 януари 2011 - 21:02
Ето снимки -Ъмм, би ли си снимал бравата на вратата и ключа, любопитно ми е нещо.
Публикувано 18 февруари 2011 - 07:42
Онзи ден чаках в колата и за да убия времето разрових книжките в джоба на вратата (с тях я купих). Едната, дебелата много пъти съм я разглеждал, ама пусти италиански... Има и една съвсем тъничка - оказа се че е допълнение към основната и се отнася точно за ИР ключалката и имобилайзера. За късмет имаше и руски превод. От 95 година на W202 слагат модифицирано централно заключване с датчик в огледалото за обратно виждане. Понеже този датчик е достъпен от всички страни на автомобила, вече няма датчици във вратите и на капака на багажника. Ако мигат едновременно зелените и червените светлинки, значи батерията на дистанционното е за смяна. Ако след смяна на батерията централното (имобилайзера) и дистанционното не се познават, насочва се ИР към огледалото и се задържа натиснат бутона за повече от 2 сек. и след това до 20 сек. ключа трябва да се пъхне и превърти до втора позиция. Това е.
Публикувано 21 февруари 2011 - 07:32
Не е за 2 сек., а два пъти! Грешката е моя.насочва се ИР към огледалото и се задържа натиснат бутона за повече от 2 сек. и след това до 20 сек. ключа трябва да се пъхне и превърти до втора позиция. Това е.
