Въпрос за крушката на пепелника
13 мнения по тази тема
#1 juso
juso
  • 188 Мнения:
    W210 Е 200 Kompressor
    Yamaha Virago XV535
Публикувано 19 януари 2011 - 15:50
Здравейте,колеги!Въпроса ми е:знае ли някой как да стигна до крушката на пепелника,защото ми е изгоряла.Мисля,че и затова на включени светлини на таблото ми дава,че имам изгоряла крушка.Колата ми е Е200 компресор,1997 год.Благодаря предварително.
#2 Илия Горанов
  • 7500 Мнения:
Публикувано 19 януари 2011 - 16:08
Надига се кората на скоростния лост, отдолу има два винта в основата на пепелника - отвиват се и пепелникът се издърпва навън.
Като го изтеглиш - отзад има куплунг за захранването на запалката с три жици - откачаш го от запалката и крушката стои вътре в този куплунг.
Сменяш и сглобяваш в обратния ред.
За двата винта не съм 100% сигурен, че на този модел са точно там - ако някой знае с по-голяма сигурност да саже.
Между другото - не ти свети затова крушката на таблото - огледай си фаровете - къси, дълги, габарити отзад и отпред, стопове...
#3 Yumerov
Yumerov
  • 538 Мнения:
Публикувано 19 януари 2011 - 16:23
Има ги при w202. И съм почти 100% сигурен, че ги има и при w210.
Дано съм бил полезен и аз.
Луд умора нема, само се поти
#4 Илия Горанов
  • 7500 Мнения:
Публикувано 19 януари 2011 - 16:49
Ами да - аз съм с W208, но и при брат ми с W202 също беше така... предполагам, че конструкцията е една и съща навсякъде.
Корана около скоростния лост се дърпа от единия край с ръка и трябва да е на щипки. Ако е ръчни скорости - може първо да се измъкне маншонът на лоста и от там да се дърпа нагоре. Но с маншона трябва да се внимава, че той има една пластмасова скоба отдолу, която лесно се чупи, затова аз обикновено гледам да свалям кората без да го пипам. А на автоматиците не знам как е.
#5 sakata
sakata
  • 724 Мнения:
    W210 E320T CDI
Публикувано 19 януари 2011 - 16:51
Може би това ще внесе яснота за решаването на твоя проблем:
Ето малко и за това как да локализираш с коя крушка има проблем. На английски е, но все пак...
This comes up from time to time, you get the lamp error or lamp malfunction warning, but can't find the bulb. Aside from the suspect issues re: foglight connectors and taillight sockets, here's a test to help isolate the circuit to check.
For each circuit let the "test cycle" last 5 seconds or so before proceeding.
За всеки
Get in and close the door, start the car.
Step on the brake (stoplights - BOTH bulbs, including CHMBL). If no error, continue.
Foot still on the brake, engage reverse (back-up lights). If no error, put it in park and release the brake pedal, continue.
Turn on the left turn signal (F&R drivers' side turn signal bulbs). If no error, turn off the LT signal and continue.
Turn on the right turn signal (F&R passenger side turn signal bulbs). If no error, turn off the RT signal and continue.
Turn the headlight switch one click to the right (running lights: city lights, marker lights, taillights). If no error, continue.
Turn the headlight switch one more click to the right (headlights). If no error, continue.
Pull the headlight switch out one notch (front fog lights). If no error, continue.
Pull the headlight switch out one more notch (rear fog light). If no error, why are you doing this test?
If your error is intermittent and hard to replicate, my best guess is to look at the taillight sockets issue. Pull each one and inspect/clean/replace as necessary. If the bulbs have a shadow/cast to them replace them as a preventative measure.
#6 juso
juso
  • 188 Мнения:
    Yamaha Virago XV535
Публикувано 19 януари 2011 - 17:42
Благодаря на всички,които се отзоваха!
#7 sakata
sakata
  • 724 Мнения:
    W210 E320T CDI
Публикувано 19 януари 2011 - 17:47
айде успех и после ще споделиш какво е станало, че и моята май не свети и ще трябва да я оправям. :) Аз съм още на етап локализиране на проблемите и евентуалните им решения. Сега съм в бокса за една пластмасова тръба на CDI-то, която се счупи докато сменяхме термостата :kill_myself:
#8 Real_Madrid
Real_Madrid
  • 501 Мнения:
    W210 300TD
    VW POLO N9
Публикувано 19 януари 2011 - 19:00
А като спомена термостата трябва ли да се вдига на стенд за да се свали отдолу или става на място.
А за крушката, миналата седмица я сменях има ги болтовете и не е трудно да се зазглоби ама ми беше по кофти сглабянето шото и аз съм с едни кебапчета вместо пръсти ама с търпеливост и мнооо пздрави на тия дето са го измислили стана.
http://maxgas-bg.com/
бул. Асен Йорданов 17
+359 878 14 14 60
#9 yordanov
yordanov
  • 44 Мнения:
    W210
Публикувано 19 януари 2011 - 20:46
Причината да ти дава ,че имаш изгоряла крушка не е заради тази в пепелника.....огледай добре задните габарити,трябва да светят от двата края по на две места плюс осветлението на номера.
#10 juso
juso
  • 188 Мнения:
    Yamaha Virago XV535
Публикувано 19 януари 2011 - 20:56
Май точно това ще да е причината,защото не съм гледал само номера дали ми свети...Утре ще погледна и ще пиша,а крушката на пепелника така или иначе ще я сменя,защото май само в колата мога да си пуша без да ме гледат като престъпник,но това е друга тема :read:
#11 juso
juso
  • 188 Мнения:
    Yamaha Virago XV535
Публикувано 27 януари 2011 - 19:56
Проблема не е в крушката на пепелника,тук прочетох,че ако крушките на халогените не отговарят на мощността,лампата на таблото пак ще отчита проблем.Едната крушка ми беше изгоряла и аз смених и двете с някакви,закупени от бензиностанция...Та,може би,в това е проблема.Днес си закупих други,на цена 16лв бройката(по каталог) и утре като ги сменя,ще пиша! :slap:
#12 yordanov
yordanov
  • 44 Мнения:
    W210
Публикувано 28 януари 2011 - 13:11
Ако не си пуснал допълнителните фарове за мъгла няма как да ти даде грешка на таблото за изгоряла крушка.
Прочети подробно поста на Sakata за да се ориентираш поне къде да търсиш проблема.
#13 Veni®
Veni®
  • 1255 Мнения:
Публикувано 28 януари 2011 - 14:05
Ела някой четвъртък да ти сменим крушката в пепелника.
Индикацията за изгоряла крушка не е от пепелника, защото тази верига не е под контрол.
Практиката показва, че и светеща крушка - от контролирана верига, естествено, може да инициира индикацията..
Успех!
#14 juso
juso
  • 188 Мнения:
    Yamaha Virago XV535
Публикувано 09 юли 2011 - 12:12
Успех!
Колко четвъртъци идвам,а крушката ми още не е сменена...Несериозна работа!Публикувано изображениеПубликувано изображениеПубликувано изображение
