Проблем АИРМАТИК W220Вдигнато ниво
9 мнения по тази тема
#1 МЕРО
МЕРО
  • 73 Мнения:
  • Град:Благоевград
    Мерцедес W220 320CDI 2004г.
    Мерцедес W221 350L BLUETEC 2011г
Публикувано 08 януари 2011 - 11:15
Колеги здравейте и за много години.Вчера както си карах колата на дисплея пи изписа AIRMATIC VISIT WORKSHOP като спрях забелязях че колата е повдигната а копчето за нивото не съм го натискал.Когато натиснах копчето ми изписа че колата е много висока.Днес я откарах на диагностика и ми казаха че клапана на компресора не освобождава и компресора постоянно я повдига и не е хубаво да се кара така.Този клапан вървял заедно със компресора и не се продава отделно.Моля някой ако се е сблъсквал с този проблем да ме просветли защо трябва да се сменява и компресора заради клапана като щом я повдига значи е здрав и ако я оставя да я поправят няма да ми сменят само клапана а аз да си платя и клапана и компресора.Като четох темите из форума разбрах че отрицателните темперетури не влияят добре на тази система затова искам да кажа че вчера докато карах на места температурата беше до -10С.Моля за съвет благодаря предварително.
:flagmbcb
#2 top
top
  • 2112 Мнения:
Публикувано 08 януари 2011 - 14:11
Клапана си го има като отделна резервна част и може да се поръча отделно. Хубаво е да си смениш и филтъра на въздушното окачване, защото може да влиза влага по системата а това със сигурност не е добре за компресора и винтила. Аз преди да си сменя филтъра зимата ми излизаха същите съобщения при минусови температури, тая зима нямам никакви проблеми.
#3 МЕРО
МЕРО
  • 73 Мнения:
  • Град:Благоевград
Публикувано 08 януари 2011 - 14:37
Колега ако става въпрос за филтъра който се сменя като се махне предна броня лятото го смених.При теб проблема със смяна на клапана ли го отстрани и изобщо нивото на колата високо ли ти беше или просто ти излизаше грешка
:flagmbcb
#4 top
top
  • 2112 Мнения:
Публикувано 08 януари 2011 - 16:17
Да, тоя филтър имах предвид. Иначе съм имал такъв проблем като твоя, колата да стои вдигната и да пише visit workshop, тоя надпис ми се е появявал и без видим проблем, в БС ми сменяха буксата на компресора, защото тя правила проблем, но не конкретно заради тия надписи а профилактично. Също и релето съм сменял на възд окачване - да не ти е проблема от него, да се е скапало и да кара компресора постоянно да работи ?
#5 niknd
niknd
  • 1699 Мнения:
    S400 CDI / 2001г.
Публикувано 08 януари 2011 - 16:45
в оторизиран сервиз никой няма да си играе
намери някой познат и свалете компресора
ама според мен проблема ти е в клапанния блок
на компресора клапаните не са за това
разглобете и го продухайте клапанния блок
и може да се оправи ако не нов
може да ти е влезнала влага и да замръзва
при ниски температури
на компресора има едно дебело цилиндрично тяло
в него има силикагел да обира влагата
в инструкциите не пише да се подменя
ама с времето нали ти е ясно че се напълва колкото
може и почва да пропуска така ,че ако отваряш
компресора смени го и него
#6 МЕРО
МЕРО
  • 73 Мнения:
  • Град:Благоевград
Публикувано 08 януари 2011 - 22:10
А кьде се намира клапанния блок около компресора ли
:flagmbcb
#7 niknd
niknd
  • 1699 Мнения:
    S400 CDI / 2001г.
Публикувано 09 януари 2011 - 13:03
да
тръбичката която излиза от компресора
отива в него
#8 МЕРО
МЕРО
  • 73 Мнения:
  • Град:Благоевград
Публикувано 11 януари 2011 - 16:57
Колеги мерси за отговорите проблема е отстранен.Проблема беше в самия клапан гуменото пулче беше паднало и не можеше да разтовари системата взех клапана от един познат който наскоро беше сменявал компресора и му стоеше в гаража и го сменихме вече всичко е ок.Още един път благодарности на колегите отзовали се :4036:
:flagmbcb
#9 bojobs
bojobs
  • 4 Мнения:
  • Град:Шумен
    S500-W220 2000г.
Публикувано 03 юли 2012 - 18:45
Здравейте имам S500 W220 и от една седмица ми светва airmatic проблем :D закачах я на компютър излезе че иска предния десен датчик на airmatica смених го с нов изчистих грешката и след 5 часа пак ми светна грешката пак го закачих и ми пише Fault in component B24/4 a номера на самата грешка е С1122-002 .........някой има ли идея какво майка си иска тази инъче хубава кола ??? благодаря предварително
#10 300E-4matic
300E-4matic
  • 51 Мнения:
    E280CDI 4matic sport 2007
    300E 4matic Lorinser 1990
Публикувано 03 юли 2012 - 21:10
C1122 AIRmatic: fault in component B24/4 (acceler. sensor)
