Искам да питам някой знае ли дали скоростната кутия от бензинов мотор на w202-ц180,ц200 или някой други стават за w202-ц220 дизел 94година
и кое е по изгодно, да ремонтирам старата или да взема друга втора ръка?Благодаря предварително,ако някои може да предложи наи оптималния вариант.
С клас 2.2 дизелсъвет за скоростна кутия
Започната от kamenski_84, 07 яну 2011 - 19:09:20
1 отговор на тази тема
Публикувано 07 януари 2011 - 19:09
От ръждата и човешката завист няма спасение.....
Публикувано 07 януари 2011 - 22:16
Механично е възможно да успееш да монтираш трансмисия от бензинова кола на дизелова, но в никакъв случай не е правилно. Въртящият момент при дизела е около 2 пъти по-висок от на бензина, което несъмнено ще доведе до проблеми с бензиновата трансмисия. Най-добре да си търсиш скорости от дизел и то с парт номер, като на твоите, защото и предавателните числа при дизелите също са различни и може да има нежелани ефекти.Искам да питам някой знае ли дали скоростната кутия от бензинов мотор на w202-ц180,ц200 или някой други стават за w202-ц220 дизел 94година
