липса на турбо
Започната от rafi, 07 яну 2011 - 12:01:49
12 мнения по тази тема
Публикувано 07 януари 2011 - 12:01
Здравеите колеги!
С достигането на минусови температури на околната среда,около-5 установих че колата ми губи турбото.Ако темп е над 0
нямам такъв проблем.Ако някой има идея какъв може да е проблема моля нека сподели,е много ме тормози проблема.Благодаря ви предварително.
Публикувано 07 януари 2011 - 17:02
Ще бъда кратък.Иди на диагноза и не питай нищо повече,защото ще се оплетеш като пиле в калчища.Причините са доста и не се знае при теб каква е.Обикновено е нещо елементарно.Търси сервиз със Стар-диагноза и струва между 20 до 60лв.процедурата.Успех ти желая.
Публикувано 12 март 2011 - 03:30
Здравеите колеги!
Колега какво стана оправи ли проблема?
By Batev
Публикувано 12 март 2011 - 10:47
не колега,не ми остана време да и обърна внимание през зимата,но ме съмнява че е от вентила управляващ турбото.
Публикувано 17 юли 2011 - 22:30
Зрдасти и от мен. Дано съм уцелил темата, ама заглавието е подходящо. Днес след 250км магистрала без проблеми на влизане в София турбоефектът просто изчезна...останах си чист дизел !?!?! прибрах се до вкъщи и загасих...след 15 мин слязох да го разглобявам и да го карам утре, запалих и...о,чудо: всичко си работи? и така 15км из софия и на магистрала Люлин толкова като само на кик - без забележка. Та да я разглобявам ли и да правя или е нещо еднократно.
Р.S: а минута преди това ми присветна лампата на маслото /на 3500км. и доливам около 200-300мл./ ама то май няма връзка.Незнам.
Публикувано 18 юли 2011 - 08:30
може ли малко по точно обяснение да дадеш на проблема
както се е случило
при какри условия
какво си смятал да разглобяваш и да караш утре
какво се оправило от само себе си
както се е случило
при какри условия
Публикувано 18 юли 2011 - 09:16
Извинявам се за калпавото описание - бях и набрал много....Ето случката: Карам си по магистралата с 120-130км/ч и присветна лампата за маслото при ускорение за изпреварване. Задминах колата и лампичката угасна и не светна повече. При следващото натискане на газта да набирам по стръмен наклон, АСК върна на 4та, но ускорението ми беше умопомрачително бавно ...и така до София. Турбото така и не се включи. И на свободна не се чуваше както преди. Прибрах се и след 15мин. слезнах пред блока да го демонтирам /турбината/ за да я нося на ремонт. Качих се да преместя колата на по-удобно за работа място и като тръгнах разбрах че работи. Карах я около 30тина км и всичко си беше нормално?!?!
P.S: Преди около година карах колата в "Real Turbo" и майсторчето там като я провери, каза че е само омаслена малко /в рамките на допустимото/ и няма никакъв луфт.
Публикувано 18 юли 2011 - 09:43
Аз знам , че турбото трябва да е идеално сухо от към снадката за въздушния филтър и като бръкнеш вътре и поразклатиш турбинката не трябва да мърда в никакви посоки.
Публикувано 05 декември 2012 - 08:50
Здрасти, колеги. Моля ви за помощ...Като гледам предния си коментар точно тук от 2011-та се замислям че сам съм си виновен, но както и да е. Турбото на колата приключи дейност от преди един месец...Изчетох всички теми, проверих всичко...маркучи,гумени уплътнения...т.н. Ходих в няколко сервиза да ме би да не пропусна или не видя нещо. Запушвах ЕГР-а, гледах гумените уплътнения, проверявахме вакумите, .Вчера последно в Супер Дизел БОШ на околовръстното...там ми казаха "клапана на турбото, който управлява геометрията е счупен"....Моля ви се кажете ми къде или при кого да отида, преди да започна да наливам многото пари за всички възможни причини илипреди да и направя каско и да се хвърля заедно с нея - защото без нея не мога
П.С Странното е че регулирането на фаровете ми не работи от два месеца,а турбото от един ?!
Публикувано 05 декември 2012 - 19:01
от разстояние е трудно ама щом не работи и регулирането
на фаровете виш да не смуче въздух
на клапана който управлява турбото
виж дали има вакуум
виж дали има вакуум
Публикувано 05 декември 2012 - 19:18
Има ли как сам да разбера или при някой който може да ми помогне в София...или да го докарам до Стара Загора...ама то по празниците...Един "майстор" ми каза че го е гледал и има...казаха ми също така че и въпросното лостче на клапана работи, да си махна катализатора,да сменя всичките гумени уплътнения към/от турбината,да сменя цялото турбо...
Този пост е редактиран от SJambazov: 05 декември 2012 - 19:44
