Вакуум на вратите
Започната от Joro S., 06 яну 2011 - 21:05:00
12 мнения по тази тема
Публикувано 06 януари 2011 - 21:05
Здравейте, значи въпроса ми е има ли вакуум на вратите CLK-то или моят е развален, трябва силно да си блъскам вратата когато другата е затворена. Колата е CLK 320, 10.1999г. facelift-а с всички екстри за модела без навигация и шибидах.
Благодаря предварително
Публикувано 06 януари 2011 - 21:30
Промени "всички екстри", че е относително понятие
Нямат вакуум, така са си, трябва да се удрят по-силничко, доста тежки врати са. Ако наистина трябва мъжката да блъскаш, може да пробваш да си настроиш прозореца.
Публикувано 06 януари 2011 - 22:22
да за екстрите си прав, че гледах някой колега имаше и печка в 320-ката което доста ме учуди, готина екстра си е
е чак мъжката не ама се возих на едно BMW 328 и с вакуума му се затваряха по лесно, на нас се чудя защо не са ни сложили при положение, че 124 купе има
Благодаря за отговора, успокоих се, че няма да се вкарвам в приключения
Публикувано 06 януари 2011 - 22:41
328 не е с вакуум
Публикувано 06 януари 2011 - 22:49
И на 124 купе няма вакум на вратите.
http://maxgas-bg.com/
бул. Асен Йорданов 17
+359 878 14 14 60
+359 878 14 14 60
Публикувано 06 януари 2011 - 23:11
То не били компютри, ами компоти
И не ги изнасяме, ами ги бракуваме...
Щом си фейслифт - като отваряш и затваряш вратите - стъклата слизат ли малко надолу?
На моделите, на които стъклата слизат - уплътнението над рамката е по-различно и ако ти се повреди функцията за лекото сваляне на стъклата или просто се е разкалибрирала, възможно е затварянето на вратите да стане малко по-тегаво...
Казвам го, защото споменаваш: "...когато другата е затворена..." което ме навежда на мисълта, че ако другата е отворена - се затваря по-лесно, ерго нещо не е наред. А иначе като затваряш имаш половин - един сантиметър отгоре отворен прозорец от където излиза въздуха при затварянето и няма проблеми.
Публикувано 07 януари 2011 - 11:03
Вакуум на вратите имат само S класите и Е500 124-ка ,това е доколкото аз знам , не съм 100% сигурен ,но мисля ,че е така ,ако ли не някой да ме поправи за да се ограмотя малко и аз
Поздрави!
Поздрави!
Публикувано 07 януари 2011 - 13:26
Не съм сигурен, че 124 Е500 има. Карал съм такова едно време, 99% съм сигурен, че нямаше! Също вакуум имат и някои по-скъпи серии на БМВ 7ица (Е32 & E38).
Публикувано 07 януари 2011 - 14:54
Човека говори за 124 купе,епа там изобщо нема вакуум.
Има на Илиенци вакуум система,отиваш,купуваш си и си я слагаш,и после казваш че колата е с вакуум.Колегата може да е виждал точно такова изобретение и за това да се бърка.
На Чочонето също има вакуум но не на всички,само на Е60 и то рядко.
Публикувано 07 януари 2011 - 18:16
главния въпрос ми беше това трябва ли да слизат малко на долу прозорците когато отворя вратата защото моите не слизат, това имам предвид под вакуум ама явно греша, така е Е46 купе на W124 купе не съм сигурен но и тя май е така, иначе на бордовия компютър нямам грешки
Публикувано 07 януари 2011 - 18:55
Изобщо не ти беше това въпроса... Свалянето на прозорците няма нищо общо с вакуума.
И 4-5 теми под твоята, в нашия огрооомен CLK подфорум има тема от 3 страници, която дъвкахме преди около година по въпроса .
Надявам се това ще отговори на въпроса ти! Добре дошъл във форума.
http://forums.mbclub.bg/index.php?showtopic=18916
П.С. BMW E36 coupe също си сваля малко прозорците.
Публикувано 07 януари 2011 - 18:59
Доста е трудно така да се каже дали го има, ама не работи или изобщо го няма...
А вакуум на вратите е една система, дето като се затвори вратата, ама не докрая - един механизъм я придърпва, за да я затвори напълно:
Публикувано 07 януари 2011 - 20:21
добре заварили , значи аз не съм си задал въпроса правилно за което се извинявам, а и в търсачката по същия начин за това не ми е излязла твоята тема, по изясниха ми се нещата вероятно фабрично ми липсва тази функция защото колата е преди 06.2000г., а и разбрах какво се има в предвид под вакуум защото един приятел ме подведе, че се казвало вакуум това движение на прозорците
благодаря за вниманието
