W210 дясно огледало - как се фиксира позицията му при заден ход
17 мнения по тази тема
#1 Veni®
Veni®
  • 1255 Мнения:
Публикувано 05 януари 2011 - 12:46
При включване на заден ход, и при активно за корекция дясно външно огледало, то се навежда надолу за по-добра видимост на бордюра, до който паркираме.
В инструкцията на автомобила е описана последователността за фиксиране на позицията, но при мен не се получава, и огледалото се навежда до някакъв предварително запаметен ъгъл, който искам да променя и запаметя.
Сашо Алексиев беше писал по въпроса, но не мога да намеря поста му.
Също така ме интересува кога трябва да се върне огледалото в положение "преден ход" - така че да е удобно при движение напред. В инструкцията пише, че това става при скорост над 10 км/ч, но при мен не се получава, и за да го върна, трябва да превключа селектора ляво/дясно огледало в положение "ляво", а ме съмнява, че това е верния начин.
Моля за съвет.
#2 Veni®
Veni®
  • 1255 Мнения:
Публикувано 05 януари 2011 - 20:30
Проверил съм - автомобила се заключва при 6 км/ч, огледалото трябва да се връща при 10 км/ч - поне така пише във ВИС-а
автомобила се заключва при точно 6 км/ч - по GPS , огледалото не се връща и при 220 - пробвах..
и не си помни настройката...
абе има нещо гнило в алгоритъма..
#3 Yumerov
Yumerov
  • 538 Мнения:
Публикувано 05 януари 2011 - 20:47
А тая екстра дали я има и при W 202
Луд умора нема, само се поти
#4 Veni®
Veni®
  • 1255 Мнения:
Публикувано 05 януари 2011 - 20:49
sometime YES, sometime YOK ...
като се запознаем, ще ти кажа вица ;)
#5 Yumerov
Yumerov
  • 538 Мнения:
Публикувано 05 януари 2011 - 22:37
Аз все се каня да дойда на някоя от срещите в студентски ( то и без това там си живея ), ама сега бащата като си продаде колата цедката повечето време е в него, пък да дойда с 280 на среща на клуба ще е малко смешно. Един път тъкмо тръгвах и ми излезе спешна работа, даже бях поръчал някои неща на И.Горанов (които така и не можах да си ги взема) но до месец искам да стана и член на клуба и тогава.
#6 Veni®
Veni®
  • 1255 Мнения:
Публикувано 05 януари 2011 - 22:48
.. пък да дойда с 280 на среща на клуба ще е малко смешно....
.... Един път тъкмо тръгвах и ми излезе спешна работа....
пътят към ада е осеян с добри намерения, колега..
Вероятността да се видим в Студентски град е доста по-малка, отколкото покрай Джумаята в един друг град ;)
#7 Yumerov
Yumerov
  • 538 Мнения:
Публикувано 05 януари 2011 - 23:57
:lol: Не съм забелязал, че си от Пловдив... Ама колко му е и без това не съм ходил там до сега, нека мине сесията и може да си спретна една екскурзийка. :flagMB new:
#8 Blond
Публикувано 06 януари 2011 - 11:00
Вени, мисля, че опцията за връщане на огледалото в "работна" позиция може да е обучаваща се - като автоматичното вдигане на прозорците и заключването сама на колата при скорост над 6км/ч. След сваляне на акумолатор може да трябва да активираш наново функцията, но с кой бутон и в каква последователност... ти си спец и ще го намериш къде го пише.
#9 aalexieff
aalexieff
  • 692 Мнения:
  • Град:Павликени
    W124 2.5 D 1987 продаден
    W210 E300 D 1996 продаден
    Mitsubishi Colt IV 1.3 1995 продаден
    Mitsubishi Colt VI 1.5 2005
    Renault Clio III 2007
Публикувано 07 януари 2011 - 23:38
регулиране положението на външните огледала при паркиране
Контактния ключ трябва да е в положениие 2.
На превключвателя за регулиране на огледалата да се натисне копчето за дясното огледало - от пътническата страна.
Да се включи на заден ход. Дясното огледало се накланя надолу.
При превишаване на скоростта над 10 км/ч или изключване от заден ход огледалото се връща в изходно положение.
как се записва положението на огледалата
Регулира се положението на дясното огледало, натиска се зеленото копче за памет - запомнящата функция от системата за регулировка на шофьорската седалка.
Превключвателя за регулировка на огледалата се поставя в положение вдясно - към предния пътник , и се натиска назад.
Огледалото не трябва да си променя положението. Ако си променя положението, то трябва да се повтори процеса на запис в паметта.
страница 61
регулировка на положението на волана
опасност от авария !!!! регулировката да се прави само при спрял автомобил
Вади ключа винаги, щом излизаш от колата!!
При една отворена врата регулировката на волана също е възможна, затова не оставяй деца в колата без наблюдение.
Контактния ключ да се постави в положение 1 или 2
регулирай волана
Запис на положението на волана
Заедно с положенията на седалките и огледалата за обратно виждане се записва и положението на волана.
При необходимост да се извика запаметено положение - виж страннца 66
страница 66
запис в паметта на положението на седалката и подглавника
Натисни клавиша за памет, отпусни го и в течение на 3 сек започни регулировката на седалката от клавишите за позициониране.
С клавишите 1,2,3 могат да бъдат записани 3 положения на регулировки.
Заедно с регулировката на положението на седалката може да се регулира положението на волана и огледалата, и да се запише в същия клавиш за тази позиция.
Регулировката на волана е описана на стр 61
Извикване на запомнените положения на регулировка.
Натискай необходимия клавиш до окончателно завършване на регулировката
Заради безопасност процеса на регулировка се прекъсва веднага, щом се отпусне клавиша за позиция.
Ако облегалката е спусната хоризонтално, първо трябва да се вдигне, и тогава да се извикма запомнена позиция, иначе седалката може да се повреди!!!
И......Veni го е превеждал от руски, :beer:
W210 E300 D 1996
W124 and E300
#10 Yumerov
Yumerov
  • 538 Мнения:
Публикувано 08 януари 2011 - 00:06
страница 61
регулирай волана
страница 66
С други думи екстрата за огледалата при паркиране я има когато ел. седалките имат памет така ли? Защото аз имам ел. седалки на цедката ама седалките ми нямата памет.
#11 kdl
  • 8418 Мнения:
Публикувано 08 януари 2011 - 00:17
Сигурен съм, че само при една ел.седалка пак работи. При никаква памет на седалките, може би настройва огледалото на някакъв фабрично-настроен ъгъл. Пробвай! Ще е интересно да се знае!
#12 Yumerov
Yumerov
  • 538 Мнения:
Публикувано 08 януари 2011 - 00:46
То при мен има малък проблем.Огледалата ми са с прибиране и подгряване (които си работят), но моторчетата вдигат стъклата само на горе и само ги отварят, т.е. са заминали и трябва да се сменят.Но като ги сменя по описания по-горе начин ли да процедирам.
П.П. Някой знае ли от къде мога да си закупя такива моторчета втора ръка, че като звъннах в Ивайджет едва не получих удар. Само само за лявото огледало и то без стъклото и пластмасата му ми казаха цена около 1500лв. Че то аз за две огледала трябва да дам 60% от парите, за които си купих цялата кола.
#13 kdl
  • 8418 Мнения:
Публикувано 08 януари 2011 - 00:50
Да, с моторче от всякаква кола. На BMW E36 моторчетата са същите, но трябва да си сръчен с поялника, за да си смениш самото електромоторче. Те са по 2 на всяко огледало.
#14 Yumerov
Yumerov
  • 538 Мнения:
Публикувано 08 януари 2011 - 01:18
С поялник не съм работил много, но има и електричри. Някаква ориентировъчна цена можеш ли да кажеш за тези моторчета. А сега като помисля май се чуваше някакво цъкане на моторчето.Възможно ли е моторчето да си работи, но да има нещо друго счупено по механизма и поправимо ли е евентуално
#15 kdl
  • 8418 Мнения:
Публикувано 08 януари 2011 - 01:22
Да, може щипките на самото стъкло, които се държат на моторчето да са счупени.
За цена, идея си нямам. Трябва да видиш кое е счупено при теб. Ако е моторче... в първата морга, купуваш счупено ел.огледало от 202-ка, че най-лесно и после носиш да ти го оправят.
Ако е пръстена на стъклото, пак 2ра употреба огледало и готово!
