Mercedes-Benz W126Video
25 мнения по тази тема
#1 petertyp44
petertyp44
  • 356 Мнения:
    Mercedes-Benz W126 260SE 1987
Публикувано 27 декември 2010 - 22:55
Die "Neue S-Klasse" von Mercedes-Benz, vorgestellt von Horst Naumann, später vor allem bekannt als Dr. Schröder auf dem ZDF-"Traumschiff". Ein Film aus dem Archiv des W126-Club e.V. (heute S-Klasse Club e.V.), produziert ca. 1980 zur Markteinführung der Mercedes-Benz Baureihe 126.
Най-истинският Мерцедес на всички времена!
Uploaded with ImageShack.us
"Das beliebteste Auto der Oberklasse wird bald nicht mehr gebaut" - "Haй-обичаната кола от високия клас за съжаление вече не се произвежда"
"Kunst bleibt Kunst" - "Изкуството остава Изкуство" Гьоте
Две статии:
http://www.autobild....d=12&now=84#mmg
http://www.autobild....126-933015.html
Die Mercedes-Benz S-Klasse, fruher vie heute - ein Auto der Superlative!
Няма МЕРЦЕДЕС лош.
Бенца си е БЕНЦ велик. Има магия в тази марка - знай го това
#2 petertyp44
petertyp44
  • 356 Мнения:
Публикувано 27 декември 2010 - 23:00
Още няколко клипчета на английски, които заслужават място тук в тази тема :icon_coolgrin:
Няма МЕРЦЕДЕС лош.
#3 petertyp44
petertyp44
  • 356 Мнения:
Публикувано 27 декември 2010 - 23:02
Сигурност!
Няма МЕРЦЕДЕС лош.
#4 petertyp44
petertyp44
  • 356 Мнения:
Публикувано 27 декември 2010 - 23:20
Едно сравнение:
http://www.autobild....se-1154101.html
Няма МЕРЦЕДЕС лош.
#5 petertyp44
petertyp44
  • 356 Мнения:
Публикувано 28 декември 2010 - 00:46
:flagMB new:
Няма МЕРЦЕДЕС лош.
#6 petertyp44
petertyp44
  • 356 Мнения:
Публикувано 28 декември 2010 - 01:15
Няма МЕРЦЕДЕС лош.
#7 petertyp44
petertyp44
  • 356 Мнения:
Публикувано 28 декември 2010 - 13:29
Няма МЕРЦЕДЕС лош.
#8 petertyp44
petertyp44
  • 356 Мнения:
Публикувано 08 януари 2011 - 13:21
"За любителите и специалистите на Mercedes, втората генерация на S klasse е най-красивата и добра луксозна лимузина, произвеждана някога от Даймлер-Бенц. Естествено е, че по класификацията може да се дискутира дълго, ако не безконечно. Безспорен е обаче фактът, че именно този модел се превърна в култов обект на едно поколение. Дори сухите цифри показват огромното превъзходство на W 126 (фабричното обозначение на модела), спрямо предшественици и дори наследници. За дванайсетте години на производство (1979 - 1991 год.) са продадени над 900 000 автомобила, от тях 300 000 в Америка. И до днес по магистралите на Германия кръстосват около 75 000 лимузини от старата S класа (според статистиката на пътната полиция). Куриозното в случая е, че от наследника с фабрична идентификация W 140 са регистирани едва 60 000.
Освен такива качества, като солидна каросерия и практически вечни шест или осем цилиндрови двигатели, старият Mercedes се търси и за несравнимата с други производители перфектност на изработката на всеки детайл. Дори на двайсетгодишен автомобил вратите се затварят като на банков трезор. А огромното вътрешно пространство на купето и багажника едва ли може да се конкурира от съперниците в класа си. Освен това, първи лимузините на Mercedes от старата S-класа серийно бяха оборудвани с такива авангардни технически решения за времето си като въздушни спасителни възглавници “еърбег” или електронната антиблокираща система на спирачките (ABS).
Удоволствието да караш Mercedes от най-висш клас обаче и днес не е по джоба на всеки - не само от гледна точка на цената. Докато през 1980 год., моделът Mercedes 500 SE струваше за времето си цяло състояние - 35 000 DM, сега за тази цена се намира само добре оборудван Volkswagen Golf. Десет години по-късно тежката и луксозна лимузина трудно напускаше магазините на търговците, ако не се брояха поне 100 000 DM. Моделите, произведени през 1990 год., сега могат да се купят, според оборудването и вид двигател, между 16 000 DM и 26 000 DM - като разбира се всичко зависи от състоянието на автомобила. По автопазарите се въртят екземпляри дори за по 2 000 DM, но не съветвам никой да се изкуши от подобно предложение. По-скоро да дари сумата на подходящо място, защото за броени дни инвестицията лесно може да се повиши в десеторен размер, защото частите за Mercedes винаги са били много скъпи.
За добре поддържаните екземпляри на старата S класа корозията не е проблем. Ръжда се намира единствено по зле и безгрижно стопанисваните модели, навъртели стотици хиляди километри по европейските магистрали. Особено чувствителни места са фалцовете на предните и задните калници и долната част на вратите. Едва ли звучи успокоително, че праговете и пода, почти никога не са нападнати от кафявата чума. Доста скъпо удоволствие е и подмяната на различните гърнета на ауспухната система, които според модела струват няколкостотин германски марки.
Двигателите сякаш са конструирани за вечна експлоатация. Най-много проблеми създава уплътнението на капака на разпределителния вал при шестцилиндровите двигатели. Течът на масло, обаче лесно се спира с подмяната на уплътнението, което дори не е много скъпо. За разлика от всички останали производители, Mercedes никога и при никой модел не е използвал гумен ангренажен ремък. Естествено ролковата верига не може да се скъса, но ако автомобилът е на доста километри, не е лошо да се провери обтегнатостта є. В противен случай пак може да прескочи зъб на разпределителния вал, като последствията могат да разстроят годишния семен бюджет. С годините започват да пропускат и маркучите на бензинопровода и бензиновата помпа - особено опасно заради пожар. Ако при превключване на предавките или при по-рязко подаване на газ ходовата част се чуват неприятни шумове или почувствате вибрации, виновна е еластичната връзка между кардана и диференциала - недостатък и при E класата (W 124). S класата е любим автомобил за преодоляването на дълги дистанции с висока средна скорост. Именно поради тази причина спирачната система на автомобила втора ръка трябва да подлежи на внимателен преглед. Не пропускайте и действието на ръчната спирачка (при Mercedes това е специален педал, монтиран в лявата част на пода на каросерията).
Най-голямо удоволствие, според любителите на Mercedes, доставя осемцилиндровия V-образен двигател с ходов обем от 5 000 куб. см и внушителна мощност 265 к. с. или 252 к. с. Кефът естествено се заплаща с внушителни разход на гориво, за разлика от най-малкия двигател, монтиран в модела Mercedes 260 SE, произвеждан след 1986 год. Шестцилиндровият мотор с мощност 166 или 160 к. с. (в зависимост от катализатора) харчи само малко повече от автомобилите от средния клас. Най-добрия компромис между мощност и разход на гориво представлява Mercedes 300 SE. Шестцилиндровият двигател със своите 180 или 188 к. с. е пример за спокойна работа, еластичност и темперамент. Във всеки случай, при възможност, предпочитайте моделите с инжекционно впръскване на горивото пред карбураторните. А дали автомобилът е с механична или автоматична скоростна кутия е по-скоро въпрос на вкус - и двете са прецизни и много здрави."
Александър Хранов
Няма МЕРЦЕДЕС лош.
#9 DEOdriver
DEOdriver
  • 983 Мнения:
  • Град:Смолян
    VW Passat B7 4motion
    Mercedes Sprinter 311CDi 07г.
    Mercedes 308 Diesel 90г.
Публикувано 08 януари 2011 - 15:12
Жалко,че днешните Мерцедеси немогат да стъпят и на малкия пръст по здравина на W126,но пък удоволствието от карането е все така завладяващо :flagMB new: :flagMB new:
#10 petertyp44
petertyp44
  • 356 Мнения:
Публикувано 09 януари 2011 - 23:49
Няма МЕРЦЕДЕС лош.
#11 Slav_1101
Slav_1101
  • 961 Мнения:
    Mercedes W126 280 SE M110 83"
    Mercedes W211 E280 CDI 177ps
    Mercedes W221 S350
Публикувано 10 януари 2011 - 11:40
поздравления за темата :icon_coolgrin:
#12 Raptor@
Raptor@
  • 89 Мнения:
  • Град:113511
Публикувано 11 януари 2011 - 23:36
Евала Колеги ... Малко останахме!!! :)
#13 petertyp44
petertyp44
  • 356 Мнения:
Публикувано 27 януари 2011 - 00:39
Няма МЕРЦЕДЕС лош.
#14 Lorinser
  • 5339 Мнения:
    --W126 420 SEL
    --W222 S550L
    --R107 380sl
Публикувано 27 януари 2011 - 13:15
ей тва е яко
#15 petertyp44
petertyp44
  • 356 Мнения:
Публикувано 18 февруари 2011 - 12:22
:flagMB new:
Няма МЕРЦЕДЕС лош.
