Запалва и постепенно изгасваМБ ц250тд запалва за около 5-6сек.
14 мнения по тази тема
#1 gastero
gastero
  • 7 Мнения:
    Mercedes c250TD 96''
Публикувано 16 декември 2010 - 13:37
Здравейте в този форум съм нов и се нуждая от помоща ви.Проблемът ми се изразява в това:
Преди около 2 дни си карах автомобила спрях загасих я и след 10мин не запали повече. Въртях я доста докато запали но така и не успях.Прибрах я на буксир и заредих акумолатора,завъртях и запали за около 5-6 сек и повече не запали.
Това което мога да споделя още е че не смуче въздух-няма и мехурчета в прозрачните маркучи,за остатъчното гориво са нови,не свети лампата EDC,което предполагам че не изклучва проблем в помпата.....нямам си и идея какво ще е дано съм дал достатъчно образна онформация
Предварително благодаря на всички отзовали се
#2 Veni®
Veni®
  • 1255 Мнения:
Публикувано 16 декември 2010 - 14:19
Помисли за нов филтър, зимна нафта, добавка в нафтата...
#3 gastero
gastero
  • 7 Мнения:
Публикувано 16 декември 2010 - 14:38
Филтъра смених преди час.Свещите са на 300км.нови са.горивото е от еко
#4 mvasilev
mvasilev
  • 94 Мнения:
    Mercedes W210 E200,1996 Classic
    Mercedes 124,200E
Публикувано 16 декември 2010 - 15:36
Колега, би ли казъл дали ти работи помпата за горивото, понеже и аз имах същият проблем се оказа помпата. Работеше когато искаше.
#5 gastero
gastero
  • 7 Мнения:
Публикувано 16 декември 2010 - 16:05
Незная дали работи помпата само се моля да не е от нея,попрочетох из форума и повечето им свети лампата EDC при мен не светва.Когата запали в интервал на тези 5-6сек.мотора не тресе работи без проблем,но сякаш и спира нещо горивото позаглъхва и загасва и това е.Сутринта смених горивния филтър,гледах за балончета въздух,няма течове.всичко сякаш е наред....а не пали
#6 DEOdriver
DEOdriver
  • 983 Мнения:
  • Град:Смолян
    VW Passat B7 4motion
    Mercedes Sprinter 311CDi 07г.
    Mercedes 308 Diesel 90г.
Публикувано 16 декември 2010 - 16:30
Аз предполагам че има нещо запушено по горивната сиситема.Може би сондата от резервоара.На мен така ми се случи с буса,взе че загасна.Оказа се запушена сонда,ама да ви казвам запушена :kill_myself: .Колега това че зареждаш от еко въобще да не те топли.В БГ хубава нафта няма!!!
#7 gastero
gastero
  • 7 Мнения:
Публикувано 16 декември 2010 - 16:52
Имаш право затова не се досетих,ще пиша като проверя засега мерси....
#8 mradulov
mradulov
  • 3721 Мнения:
  • Интереси:Автомобили
    S203 220CDI Автоматик 2005г.
Публикувано 16 декември 2010 - 17:02
Според мен е замръзнало(желирано) гориво в резервоара и по горивопроводите.
До колкото си спомням трябва да има и груб филтър преди този в моторния отсек, през който желираното гориво не минава.
Ако можеш да закараш колата някъде на топло да пренощува и да кажеш дали проблема изчезва...
#9 niknd
niknd
  • 1699 Мнения:
    S400 CDI / 2001г.
Публикувано 16 декември 2010 - 17:10
и тш не си с лукас така че не се шашкай
търси проблема другаде
опитай да напълниш резервуара над половината
#10 gastero
gastero
  • 7 Мнения:
Публикувано 16 декември 2010 - 17:42
Когато се случи това температурата навън бе 5-10 градуса не беше толкова студено.
Ще я задедя над половината и ще видим,ако не се оправи я почвам разглобяване и....
#11 gastero
gastero
  • 7 Мнения:
Публикувано 17 декември 2010 - 16:31
Проблема е открит и решен оказа се запушена сонда в резервоара и филтър.В горивната система открихме зелена лепкава течност смесена с някакви подобия на косми ,придружено с кафява наподобяваща боя течност(незная какво е това)
Благодаря за отговорите насочихте ме много точно задължен съм Ви!!!
#12 alipi
alipi
  • 2185 Мнения:
  • Град:селяндурин от класа
Публикувано 17 декември 2010 - 16:32
Това е от хубавата нафта в България.
#13 Mien
Mien
  • 647 Мнения:
  • Град:Свиленград
    2.HONDA Eve 50cc-3hp-1988г.
Публикувано 17 декември 2010 - 18:41
А сети ли се да снимаш,кажи как почисти резервоара - сваля ли го или...
#14 gastero
gastero
  • 7 Мнения:
Публикувано 18 декември 2010 - 12:54
Не съжалявам не се досетих да снимам.Мои приятел които работи в сервиз пипа по сондата (изваждане чистене)не е свалял нищо.Доколкото видях от багажника разглобяха оттам изкарахме тия косми и лепкавината
#15 mbthepower
mbthepower
  • 2833 Мнения:
  • Град:Pleven D'ge
    w140 s300 дизелак
Публикувано 18 декември 2010 - 16:24
Веднага ти казвам и съм сигурен , че е от вода и боклуци в резервоара , нищо че си с нов филтър.ВИНАГИ КАРАЙ КОЛАТА С НАД 10 ЛИТРА НАФТА И НИКОГА ДА НЕ ПАДА ПОД 10-ТЕ ЛИТРА , за да може в помпата да минава чиста нафта а не кал ! Следмалко ще ви снимам какъв допълнителен филтър съм сложил и нямам никакви проблеми вече !
http://mbthepower.sn...557159.21789938
