С дизелов или бензинов мотор е вашият автомобилМалко статистика за мерцедесите
Започната от 220TE, 24 ное 2010 - 15:21:23
95 мнения по тази тема
Публикувано 24 ноември 2010 - 15:21
Публикувано 24 ноември 2010 - 17:07
Съгласни сме, обаче:
1. Може ли заглавията да не са изписани само с главни букви?
2. Може ли анкетата да е в раздел анкети?
Публикувано 24 ноември 2010 - 17:10
Аз съм с 200 kompressor
, бензинов - 180к.с. Бих казал само една доста добра машина, а и разхода е приемлив.Поздрави и милиони безаварийни километри на всички колеги
Луд умора нема, само се поти
Публикувано 24 ноември 2010 - 18:16
Моят е Дизелов 300D-много съм доволен!
Публикувано 24 ноември 2010 - 18:52
250 Д и 350 Тд ...
ама.. искам някой V8
Публикувано 24 ноември 2010 - 19:33
Карам 220 бензинов 150к.с.,не че се оплаквам ма следващия път ще си взема може би 280 193к.с или по яко.
Публикувано 24 ноември 2010 - 23:03
420 CDI може би?250 Д и 350 Тд ...
Аз съм с нафта и съм много доволен!
Публикувано 24 ноември 2010 - 23:07
В момента карам 2.9ТД W210 а също така и W201 1.8 бензин ама дизела си е дизел.За в бъдеще искам да карам пак печка ама да е 3.2CDI
Поздрави
Поздрави
By Batev
Публикувано 25 ноември 2010 - 01:51
Засега бензин... От както сложих и K&N филтъра, разхода още падна... 9.8 днес градско. Не мога да повярвам направо.
Дизелова мога да се прежаля за BMW 330d или A5 3.0TDI.
Публикувано 25 ноември 2010 - 08:55
за сега сам доволен от бензина
Публикувано 25 ноември 2010 - 09:51
Не не Мишо.. нещо 500..
като кола за fun .. иначе съм много навитак и аз на 320 цди... или 270...
Публикувано 25 ноември 2010 - 10:43
За иконоично шофиране - определно бих взел някое ЦДИ. Или CGI.
Няма да си кривя душата - големите атмосферни бензинови осмаци са ми на върха на списъка.
Като добър компромис, съобразен с българската действителност - бих избрал бензинов Компресор с индиректно впръскване.
За съжаление и големите атмосферни осмаци и компресорите с индиректно впръскване са се запътили към историята. 6.3 АМГ осмака ще бъде заменен с, ако помпня добре, 4-литров би-турбо.
А Компресорът с индиректно впръскване отстъпва място на CGI мотора с директно впръскване и турбина. Като цяло - моторът е страхотен, последна дума на технкиката, но пиезо дюзите са твърде скъпи и капризни към горивото. А по отношение на това в България има какво да се желае.
Публикувано 25 ноември 2010 - 12:39
Kaкво имаш предвид под индиректно впръскване?
Класическата инжекция, при която дюзата впръсква гориво спрямо дозирания въздух в колектора преди цилиндъра нали?
При новите как е? Не съм чел нищо по въпроса.
/Следвайки същата логика, съм с 2.0 с Компресор/ Малък мотор, приемливи показатели, ниски застраховки и прост за обслужване/
Абе човек, ела в Неделя да пием по кафе на пл.Св.Неделя, да се запознаем.
Публикувано 25 ноември 2010 - 15:25
Да класическата инжекция е индиректно впръскване. Налягането и температурата в колектора са ниски и съответно класическите инжектори са относително прости и евтини.
При директното впръскване имаме високо налягане и висока температура и се изискват по-специални инжектори. Но позволяват lean-burn за по-добра икономия и екологични показатели, както и по-висока специфична мошност.
П.п. ще гледам да дойда в неделя, че отдавна не съм бил на съботно неделните срещи - но ние сме се засичали по срещите и преди
Публикувано 25 ноември 2010 - 16:13
Имам 1.5 100 коня и 1.8 122 коня ( който ми го капарира вече бъдещия собственик )
И на двата нямам монтирани газови или метанови или каквито и да е ууууредби
Имам желание да си закупя Турбиниран заводски двигател ( 2.0 Т ) , но като направя справка с действителноссссттттаа май ще си закупя някое ЦДИ 3,2 или нещо подобно
