здравейте на всички имам един малак проблем с моита 124 250д не ми работи обортомера някой дали знае откаде взима импулсите от генератора или от някаде другаде и как мога да го оправя?
![Снимка](https://static.mbclub.bg/forums/uploads/profile/photo-thumb-15830.jpg?_r=0)
обортомер
Започната от mercedess, 27 окт 2010 - 17:05:07
5 мнения по тази тема
Публикувано 27 октомври 2010 - 17:05
Публикувано 27 октомври 2010 - 23:08
От генератора.
Публикувано 28 октомври 2010 - 09:15
А ... провери си захранващото напрежение ... при средно и малко над средни обороти /на слух/ тррябва да закове на 14.5V, и след като спаднат оборотите до тези на празен ход трябва да ги задържа на 14.2V.
Не ти ли свети и лампата за ABS ?
Публикувано 29 октомври 2010 - 22:49
да ама аз нямам ABS
Публикувано 16 ноември 2010 - 19:43
Като заговорихме за оборотомери и моя на 300Д не работи...преди време като е студена колата работи перфектно но като загрее двигатела и оборотомера или пощурява и показва грешно или спира,сега не ми работи напълно и незнам от какво е?
