светна ми нещо на дисплеяА 190
9 мнения по тази тема
#1 petia
petia
  • 10 Мнения:
    A190
Публикувано 23 октомври 2010 - 16:03
Здравейте колеги имам проблем с колата Мерцедес А190 2000година
От няколко дни ми се появи на дисплея Прикачен файл  Снимки0677.jpg   490,32K   39 Брой сваляния часовник,2ключа и двуцифрено число
Това се случва когато дам на контакт и стои няколко секунди.Първо числото показваше 27 и на всеки два дни намалява с една единица.
Моля Ви има ли някой представа какво може да е това??
Незнам дали има връзка,но 2-3 дни преди да светне я карах на майстори.. Защото пали трудно сутрин(оказа се дебитомера) ,а и от известно време ми свети Прикачен файл  д.jpg   58,41K   33 Брой сваляния
#2 mradulov
mradulov
  • 3721 Мнения:
  • Интереси:Автомобили
    S203 220CDI Автоматик 2005г.
Публикувано 24 октомври 2010 - 20:43
Предполагам ще да е напомняне за сервизен интервал за смяна на масло. Маслото се сменя или на определен пробег(15000 за моята кола) или всяка година. Като наближиш едно от двете, компютъра запова да те предупреждава. Не се коси за това. Или при последната смяна на маслото не са занулили правилно броячите или си е дошло време за смяна отново.
#3 fiveq
fiveq
  • 598 Мнения:
  • Град:Sofia,Bg.
  • Интереси:Обичам да карам, музиката (почти от всякакъв тип), хубавите парфюми,удоволствията в живота и мнооого други неща, просто ме питайте.
Публикувано 25 октомври 2010 - 01:22
Здрасти адашке Публикувано изображение
всичко хубаво, ама поне си попълни от кой град си, какъв пол и какво караш, тоест дали W 168 или W 169 ...
Оставащи километри до голям ремонт- сервиз (с 1 ключ, с 2-ва е малък ремонт - проверка) и конкретно знака е канистер-чето (туба- метална, масльонка) за масло на двигателя. =>
Service type
'A' small service will be denoted by a single spanner - с един голям гайчен ключ
'B' is Service will be indicated by a double spanner and is a larger service.
- с два ключа
След това четеш и това как по етапно да стане :icon11:
Procedure for re-setting Assyst.(W168 only)
Когато майстори човъркат и после не знаят как да занулят нещата в компютъра , така става.
Което ми напомня , че и аз трябва да зануля на моята, ама все ме мързи :)
Има и други теми из форума за това как се занулява - http://forums.mbclub...ndpost&p=160830
Успех!
PS. А, и отдолу на сайта има и да си го свалиш това като процедура да си го имаш -
Download a copy of the re-assyst procedure
5q
#4 petia
petia
  • 10 Мнения:
    A190
Публикувано 25 октомври 2010 - 11:42
Колега и аз се съмнявах за това.И като проверих етикетчето на което ми е отбелязано ми остават към 2000 и нещо км.Но нормално ли е и без да якарам числото да намалява?Тези дни ще я закарам да ми го сменят,но не ми е остана свободно време.
А мн ме наплашиха че ако стигне до нула колата можело да влезе в авариен режим и да не може да се кара..
#5 petia
petia
  • 10 Мнения:
    A190
Публикувано 25 октомври 2010 - 12:00
Service type
- с два ключа
Успех!
Здравей адаш :D Ще се поправя при първа възможност за инфото.
Извинявам се малко за глупавите въпроси ,но не съм много наясно с колите... Както каза колегата-ще сменя маслото.А трябВа аз да си го зануля
,тоест няма да се махне от самосебеси,нали така
#6 Real_Madrid
Real_Madrid
  • 501 Мнения:
    W210 300TD
    VW POLO N9
Публикувано 25 октомври 2010 - 13:39
Напълно нормално е да намаляват дните,та маслото се сменява или на определени километри(определени от производителя) или на 1 година. :flagMB new:
http://maxgas-bg.com/
бул. Асен Йорданов 17
+359 878 14 14 60
#7 fika210
fika210
  • 738 Мнения:
  • Град:Най-голямото село
    W201 1991
    W210 2000
Публикувано 25 октомври 2010 - 13:54
От самосебеси няма да се махне. Ето българския превод на процедурата по изтриване.
Завъртете ключа за запалване на позиция 2 (две) и веднага натиснете копчето на всекидневния километраж ( 000.0 )два пъти в рамките на една секунда.
Върнете ключа в позиция "0"
Натиснете и задръжте бутона 000.0 Завъртете ключа за запалване в позиция две (2) и същевременно държите натиснат бутона 000.0
След около десет секунди ще чуете звуков сигнал и сте готови.
От този момент започва отчитането на новите 15000 км пробег или 18 месеца в зависимост кой лимит ще се изчерпи по рано до следващата смяна на маслото. И една важна подробност.При извършване на процедурата вратите на автомобила трябва да са затворени.
Успех !
Мерседес Йелинек
#8 petia
petia
  • 10 Мнения:
    A190
Публикувано 25 октомври 2010 - 15:30
Аха ясно,но при мен явно намалява с часове :dontknow: ,защото от сутринта числото падна с три единици,всеки път като го проверявах беше по ниско.Но поне се поуспокоих че не е нищо страшно.Защото всеки ми казваше различни теории и всяка една по лоша от другата..
Много благодаря за помоща :allhail:
#9 petia
petia
  • 10 Мнения:
    A190
Публикувано 25 октомври 2010 - 15:32
Успех !
Много благодоря така определено разбрах как става!! :allhail:
#10 petia
petia
  • 10 Мнения:
    A190
Публикувано 25 октомври 2010 - 15:35
Много съм благодарна на всички които ми помогнаха.Надявам се и аз да мога с нещо.
Успех!!
:D :flagMB new:
