дайте ми съвети за мерцедес 124 250Д
Започната от ceco dimitrov, 01 окт 2006 - 14:53:21
9 мнения по тази тема
Публикувано 01 октомври 2006 - 14:53
От 1 месец карам 124 250Д. От Пловдив съм посъветвайте ме къде има добър майстор да го погледне защото имам два важни проблема.
1.Обортомера не ми работи постоянно
2.От преминаване от предавка на предавка колата предърпва
Искам също да попитам някой от Вас какви подгряващи свещи ще ми предложи защото и те ми са за смяна.
В кой магазин мога да намеря оригинални части за мерцедеса на сносни цени
[img]http://http://www.autolopasok.hu/images/staticpages/tuning/kleemann_mercedes.jpg[/img]
Публикувано 01 октомври 2006 - 16:15
Maраа бе майна
Наистина както те насочи Вики,за проблеми по кутия и трансмисия,търси Вени.
А по принцип ли са за смяна или имаш проблем с някоя от тях?
Хм..оригинални на сносни цени :Dn:
Значи провери за каквото ти трябва в SNT мисля че се казваше.Най-лесно ще го намериш единия им магазин,на площад Шахбазян.По 6-ти Септември,от Била-та посока центъра.Точно на самото кръстовище спираш,и се намира в дясно,в една нова кооперация,Продават част за МБ,VW и Ауди.Големи табели си има на магазина,неможе да не го видиш.Другия който е специализиран за Мерцедес,е пак като караш по 6-ти септември,и се намира между двете кръстовища където се пресичат 6-ти септември с Руски и и 6-ти септември с Васил Априлов.НЯкъде по средата е и има едни огромни емблеми на Мерцедес и VW.Ако искаш пък части на АсМетал,магазина им е на Такси 1,на Цариградско.Точно преди газстанцията има магзин на Ратола,преди имаше и на Ауди.На втория етаж е.
То магазини има много,и иска обикаляне,но като начало можеш да започнеш от там...
Публикувано 01 октомври 2006 - 16:24
Ето за това педложих под аварта да има местожителство , аз знам само ВЕНИ от Пловдив
Е 250 DIESEL 20v 113hp 1994
Публикувано 01 октомври 2006 - 16:28
Благодаря ти W 123, по принцип едната свещ ми се е скапала но съм чувал че всичките свещи трябва да се сменят наведнъж.
Колеги искам също така да питам и нещо друго: решил съм да слагам зимни гуми какви ще ми препоръчате,къде мога да намеря хубави и естествено пак по-евтини
Публикувано 01 октомври 2006 - 16:33
Виж Цецо аз карам с Ласа и съм много доволен а не са и скъпи
предни 195/65/15
задни 205/65/15
Сложих 195 одпред защото 205 опират в бронята при завой!
нищо че са широки - колкото повече ширина толкова повече грайфер
предни 195/65/15
задни 205/65/15
Публикувано 01 октомври 2006 - 16:45
Бе то какво трябва и какво става си е отделен въпрос.На мен ми изгоря преди време една свещ,и набарах една стаааара,колкото света.Сложих си я и всичко си ми е ОК.Иначе една свещ,хубава ти е 15-20 лв.Но колко е хубава тя си знае.Да се изръсиш 80-90 лв за свещи и след половин година да ти сдадат багажа :Dn:... по принцип едната свещ ми се е скапала но съм чувал че всичките свещи трябва да се сменят наведнъж.
Моят съвет е да си вземеш една но със същата спецификация,слагай я и карай.Някой ден ако изпляска някоя дръга,сменяи и нея.Чувах за някви Бош-ове де били уж оригинални,но на 3-тия месец изгаряли.
Но задължително я сменяй,или ако решиш всичките,защото тия вибрации дето се получават при ненормално палене на мотора могат да ти навлекат бая неприятности.Като първо да ти накъсат тампоните на мотора,от това яко "клатене" при първите няколко секунди докато колкта се "оцъфери" на кой свят се намира.
Публикувано 01 октомври 2006 - 23:12
При мен причината са същия проблем беше масата на оборотомера. Тя е на шина и се стяга с гайка (отзад на таблото). Шината се притиска от една пластмаса, която омеква и се нуждае от донатягане.
Публикувано 02 октомври 2006 - 10:17
Най-добре звънкаш на В&Д АВТО (02 819 39 39) и ги питаш кои магазини в Пловдив се снабдяват от тях със свещи Beru. след това отиваш в посочените магазини и си купуваш свещи. Това са най-истинскте свещи на пазара.Искам също да попитам някой от Вас какви подгряващи свещи ще ми предложи защото и те ми са за смяна.
Публикувано 04 октомври 2006 - 09:20
Благодаря на всички колеги които ми писаха. На Вени също че се отзова на писмото ми . Относно идването ми на сбирките само кажете кога и къде и аз съм насреща. С най-голямо удоволствие ще дойда .
