A170 CDI, автоматична скоростна кутия - "F"на дисплея
Започната от eliott, 18 окт 2010 - 11:34:12
12 мнения по тази тема
Публикувано 18 октомври 2010 - 11:34
A170 CDI автоматични скорости 2001 г. Преди няколко дни се появи F на дисплея там където се показва в какво положение е скоростната кутия D, N, P. След появяването на F губи мощност. Гася паля отново и всичко е нормално. За сажеление това ми се длучи още няколко пъти. Имате ли някакви идеи. Със сигурност е най добре да я закарам някаде за диагностика, но тъй като притежавам колата от скоро, препоръчайте ми къде в София могат да ми направят добра диагностика на автоматик? знае ли някой каква ми е скоростната кутия?
Благодаря ви предварително.
Публикувано 20 октомври 2010 - 20:49
Превеждам ти го от тоя английски сайт, който е на един англичанин с доста инфо за А-класите като цяло (W 168 модела) - http://www.aclassinf.../mypage.59a.htm
Но конкретно за твоя случай, че ти показва F:
ACS transmission showing 'F'
In the case of this owner again the 'F' showing on the display, his 'A' class has an ACS transmission, he tried the re-set procedure that didn't help, he therefore consulted a MB specialist and reported back the following information:-
I took the car to an independent Mercedes specialist and they plugged my car into their computer to read off the fault codes.
There were two recent faults on the system in relation to the ACS (Automatic Clutch System). I made sure they gave me a printout off the computer.
P0700-001 – General System Error (Possible Cause: Positron Controller Error)
P1784 – Clutch Defective
They advised that the clutch definitely was defective (it has been slipping recently) however the guy said if it were his car he’d sell it as a new clutch + release bearing they quoted at £1235 inc VAT
So, gives me a bit to think about. I’ve had this car for 8 years and it has been a truly wonderful car, but it is old so I’ll consider my options further.
Interestingly enough after I left the car for a few hours it started working again (no longer displays F on the dash), so I suspect that the P0700-001
General System Error was the one causing the problem and has cleared itself.
I physically couldn’t put the car into any gear so I doubt the P1784 Clutch Defective error was the one making the car display the 'F'
Случай със собственик на който му се показва F на дисплея, опитал да рестартира процедурата, той е с ACS трансмисия, но не помогнало и за това той се обърнал за съвет към MB специалист за помощ. Разказва следното: Закарах колата на независим МБ- специалист (сервиз) и там закачиха колата на компютър за да видят какво ще отчете чете като грешки и кодове.
Компютъра отчете две наскорощни грешки по системата свързани с ACS (Automatic Cluch System - автоматичен съединител) Сигурен съм, тъй като взех принтирано копие от тях.
P0700-001 - Обща система за грешка (Възможна причина: грешка в позициониращият контролер)
P1784 - някакъв дефект в съединителя
Казаха ми, че определено има проблем в съединителя (наскоро ми беше приплъзвал) , но човека сподели мнение, че , ако това беше негова кола щеше да я продаде, тъй като съединителя + освобождаване на лагера ще струва £1235 с ДДС-то. (имай в пред вид, че статията е от UK все пак ;-))
Все пак имах нужда от време да помисля, имам тая кола и я карам от 8 год. все пак... и е била чудесна през цялото време. Интересното е, че след като оставих колата в покой известно време за няколко часа , тя отново проработи (не се поява F на дисплея), така, че подозирам грешката P0700-001.
General System Error ( обща системна грешка) беше проблема и се изчистваше от само себе си.
Тъй като на практика не можех да вкарам лоста на никоя от предавките и за това мисля, че не съединителя е задействал F на дисплея. Тоест, проблема не е в съединителя.
Мисля си, че ти трябва най-малкото да я закачиш на компютър, да ти даде инфо точно...
Такъв има при Петко - майстора на МБ, потърси из форума телефона му, че вече май не е на ул.Братя Миладинови, а щял да се мести някъде из "Люлин" чак.
А ето , имам го: 0888 37 40 00 - Петко MB Service
Публикувано 22 октомври 2010 - 10:19
мерси това е доста полезна информация ще направя диагностика при Петко, дано успея да открия каде се е преместил.
Публикувано 23 ноември 2010 - 11:40
ето и грешките след направената диагностика :
P1856 - Разпознаване на положението на скоростния лост
и P1872 - CAN- сигнал от електронния модул на лоста за избор на предавка.
Това което ми казаха е че трябва да се смени избирача на скорости който като цена е около 1000 лв. Но не се наеха с гаранция че точно това е проблема. Та в момента много се чудя дали да го направя. Най -лошто е че нямам никакви други идеи. Сменял ли е някой този избирач и няма ли вариант да се поразглоби и почисти.
Публикувано 17 май 2011 - 20:52
Здравейте, имам същия проблем с моята кола А160 (1999г.). Моля да ми дадете координатите на сервиза за диагностиката, за да видя какви грешки ще ми даде.
Публикувано 17 май 2011 - 20:55
Здравей,искам да те питам дали смени избирача на скорости и ако си го направил, премахна ли се тази грешка F на дисплея след това?
Публикувано 17 май 2011 - 21:07
Момичета,обадете се на този номер 0888741189 и после елате да ни дарите с усмивки.
Хем е готин,хем разбира! Търсете Чавдар.
Публикувано 19 май 2011 - 06:46
Потвърждавам го и аз ..ще останете доволни(като мен)
Публикувано 19 май 2011 - 08:59
И аз имам визитка на един Чавдар, ама не съм го виждала...този работеше преди 3 години в сервиза на Генади..
Сега ме е яд, че не си карах сама колата при него..щом казва бай Васил, че е готин..
Ти като имаш нужда,ми звънни.
Аз ще те заведа,ти ще ни говориш за европарламента,той ще ти чепка по техниката а аз ще ти давам съвети как да опрайме Европа.
Китка за тебе приятелко!
Публикувано 19 май 2011 - 09:07
Оки, съгласна
Публикувано 28 август 2011 - 11:52
Цитат:
Публикувано: 17 май 2011 - 21:07
Евала, 4овека много си разбира от пработата. Работи много бурзо и не взима скъпо. Не мислех че са отанали такива хора но явно все още има.
Публикувано 29 август 2011 - 11:38
да смених избирача и вече нямам проблем
