w 202 dПроблем с бренери
Започната от budin81, 14 окт 2010 - 19:51:17
7 мнения по тази тема
Публикувано 14 октомври 2010 - 19:51
Здравейте колеги миналата седмица тргнах да сменя подгревните свещти.Резултата две се скъсаха в главата.Ок не е болка за умиране.Реших да неги мъча а да сваля главата. Свалих главата закарах я на маистор Успяха да одвият свещите без да наранят резбите шлаив сичко точно никакви отклонения в главата при положение че колата е на 220 000 и незнам дали са реални... Когато свалих дюзите видя че на една от подлжките липсва доста голяма част от неял.Липсващите чъстици бяха минали покраи клапаните и буталото ги беше набило в главата.ОК итова не голям проглем обаче като ми избиха бренерите втре в тях има едни метални като оси в средата са одебелени неим зная точното наименование... На единия бренер тов изобщо го няма а другите три са спукани.Та моите маистори ме съветват да купя нови бренери ама ми обявиха цена 170лв. за броика
Ок взех един бренер за мостра и реших че ще ги трся сам.Прибрах се във вкшти и разгледах по обстоино бренера ама ништо не видях. Обаче се сетих да го накисна в меглио за да видя да ли има някакви иницияли по него.Иницияли няма обаче останових че вапросните осички се избиват много лесно натози бренер които е в мен излезе на две парчета.Тези осички да ли се продават оделно.Моля помогнете предварително ви благодарял.
Публикувано 14 октомври 2010 - 21:40
Благодаря колега оштре утре сутрин ще сврша тази работа и ще пиша за какво точно става въпрос.
Публикувано 15 октомври 2010 - 12:00
В Балкан Стар само нови бренери тези осички несе продават отделно а продавачконсултанта изопщо неможа да ми обясни какво е това и каква роля играе.Цената на нов бренер 270лв.с порчка една седмица.При арабите на Козлодуи 100лв.за брои втора употреба.рама;WDB2021211F090120 двигател;604910
Публикувано 15 октомври 2010 - 12:13
Малко снимки
Публикувано 15 октомври 2010 - 22:40
От толко нерви днес поне разбрах едно никои от най - добрите стругари в Сф неште да се наеме да ми направи тия пишки защото първо са много малки и не могат да ми искат много пари второ неса трудни за изработка обаче незнаели от какв матерял да ги изработят защото имат циментация от горе. И трето дюзите щяли да ги издухат в буталата и да стане голяма беля.А пк аз ви питам като колега дано да го прочете и някои по компетентен свещите по-од як матерял ли са направени тъй като струята бие централно в тях а тия пишки стоят точно пот свещите. И защо не се продават като резервна част при положение че освен тия пишки самия бренер просто не виждам варянт как може да се прецака
Публикувано 15 октомври 2010 - 23:07
Събирай без тях,пак ще си работи.По принцип през бренера нищо не може да мини а пък той няма връзка с клапаните,така че поогледай какво се е набило в главата.Да не би да са сегменти.
Публикувано 18 октомври 2010 - 12:28
Н са сигменти свалих буталото и проверих някак си е успяло да мине прче от дифтунга под дюзата.А тия пишки в момента ми ги правят неразбрах точно от какъв матерял обаче слет като ги изработи машината минават през още две обработки закаляване и после цялосна циментация.А човекат които ми ги прави нямаше нужда да му убяснявам кое каде стои за какво служи и др. Явно няма да гиправи за први път.В сряда трябва да са готови технолгичния процес не позволявал да станат по брзо.Ка за сшто че ми гарантира че дюзите няма да ги издухат да се надявам че е прав.
Публикувано 18 февруари 2012 - 03:13
Колеги помагайте, някой може ли да ми каже откъде да си намеря бренери за Мерцедес Е220 - 96г. чистия дизел, но винтилирания мотор с 16 клапана, трябват ми три бройки, моите старите са направо изгорели и крайчетата им където са отворите за преминаване на горивото направо ги няма, свещите които са на тези три бренера също са все едно отрязани електродите им отпред. Те са лесни, но бренери питах на три - четири места в Русе, за 8 клапановия мотор намерих по 5 лв. бройката , но те са 15мм. в тънката част при отворите, а моите са 16мм. Доколкото разбрах на Спринтер и Вито били същите. Някой ако може да помогне от къде да намеря такива, защото има цели глави, а само бренери извадени трябва да са от някоя разглобена глава, иначе нови искат по 100-150лв. бройката, но според мен това са страшно много пари.
