![Снимка](https://static.mbclub.bg/forums/uploads/profile/photo-thumb-6272.jpg?_r=0)
Изпотяване на стъклата
Започната от nikolai4eto, 08 окт 2010 - 20:14:56
13 мнения по тази тема
Публикувано 08 октомври 2010 - 20:14
Откакто започнаха дъждовете,забелязвам сутрин като паля колата,че стъклата /всичките/ и наи-много задното са изпотени.Същото се случва,когато е валяло и оставя колата за няколко часа през деня да не я карам.Като се кача и пусна парното естесвено нещата се оправят,само е малко трудно на задните врати,ама като покарам около час градско и те се изчистват.Преди колата не се изпотяваше зимно или есенно време,това го забелязвам за първа година/карам я от 4/Проверих вътре купето,пода,багажника,вдигах мокета,защото пода на 202-ката е двоен,проверявах уплътненията с водоструика.Абе изобщо разглобих половината кола да гледам дали някъде не пропуска вода,но е суха като кибрит/за щастие/.Не знам дали това има връзка с филтъра на климатика,но съм го сменял лятото.Ако някои има идея откъде е това,моля да пише.
Публикувано 08 октомври 2010 - 20:37
Преден или заден прозорецОткакто започнаха дъждовете,забелязвам сутрин като паля колата,че стъклата /всичките/ и наи-много задното са изпотени.Същото се случва,когато е валяло и оставя колата за няколко часа през деня да не я карам.Като се кача и пусна парното естесвено нещата се оправят,само е малко трудно на задните врати,ама като покарам около час градско и те се изчистват.Преди колата не се изпотяваше зимно или есенно време,това го забелязвам за първа година/карам я от 4/Проверих вътре купето,пода,багажника,вдигах мокета,защото пода на 202-ката е двоен,проверявах уплътненията с водоструика.Абе изобщо разглобих половината кола да гледам дали някъде не пропуска вода,но е суха като кибрит/за щастие/.Не знам дали това има връзка с филтъра на климатика,но съм го сменял лятото.Ако някои има идея откъде е това,моля да пише.
Някъде има отлепено метневце от ламарината на купето
Възможно да има язвичка и лепилото да е надигнато от ръждичка
Такъв проблем имах с предният позорец на 124-ката ...едва видима язвичка, беше разлепила стъклото на съмсем малко местенце
Провери внимателно
Поздрави
![:4036:](http://static.mbclub.bg/forums/public/style_emoticons/default/4036.png)
![Публикувано изображение](http://media.snimka.bg/0975/008205158.jpg)
Шофьорски стаж ... 28-29г.
Публикувано 08 октомври 2010 - 22:11
Ще проверя по-внимателно предния и задния прозорец за течове.Все си мисля,че ако беше предния щях да го видя теча.Явно пак ще правя теста с водоструиката.
Публикувано 09 октомври 2010 - 18:15
Не казвам, че е от това, но не пречи да проверишЩе проверя по-внимателно предния и задния прозорец за течове.Все си мисля,че ако беше предния щях да го видя теча.Явно пак ще правя теста с водоструиката.
Не пречи също така
Имаш ли шибедах
Ако да
Провери четирите маркуча в колонките, чрез които се оттича водата от тавата на шибидаха
Отпред имаш и кутии за отвеждане на водата отпразното място между двигателният отсек и купето
Изчисти ги
Багажника сух ли е
Поздрави
Публикувано 10 октомври 2010 - 10:14
Шибедах нямам,за съжаление.Кухините при двигателя ги чистя постоянно с маркуч като мия колата на мивка навирам винаги прахосмукачката да изсмуче листата оттам и после навирам и маркуч да тече вода по 5-6мин на страна,а лятото дори ги парафинирах калниците и тези кухини отвътре със спреи течен парафин.Багажника/кобмби/ е сух.Тои целия е с бяла тапицерия и аз нищо не държа в него/освен бас касата/.Днес ще свалям стоповете и ще гледам в тези кухини от ляво и дясно където стои казанчето за водата на задната чистачка.Межу другото напоследък ми горят крушки в колата и не знам дали има някаква връзка с това,Смених лампите на единия стоп,мигача и на таблото зад оборотомера.
Публикувано 28 октомври 2010 - 07:45
Пробвай и по-елементарните неща:
Виж тапите на вратите отдолу - дали няма да изтече нещо от тях?
Освен това пробвай дали се отваря и затваря клапата за достъп на външен въздух в купето - ако е в затворено положение и не мърда - може от това да е проблема.(чува се като се затваря и отваря)
Ако филтъра на климатика ти не е читав - ефектът е като постоянно затворена клапа за външен въздух.
Успех!
Успех!
Публикувано 28 октомври 2010 - 19:37
Аз го разглобих целия и не видях някъде да пропуска вода.Само в багажника отдясно под клапата съм слагал допълнителна звукоизолация и там тя беше леко влажна,по-скоро приличаше на запотена.Тогава видях,че клапите под стоповете работят и като се затварят вратите или багажника,реагират.Само филтъра не съм сменил ама колата се оправи от самосебеси и сега в дъждовете тия дни не се изпотява.Само ми прави впечатление,че като е валяло и като отворя някоя от вратите се излива вода от дъното и,все едно във вратата се е събрала вода от някъде и изтича от отворите на дъното на вратите.А за какви тапи става въпрос на вратите не мога да ги видя къде са?
Публикувано 29 октомври 2010 - 06:41
Здравейте! Правени ли са напоследък ремонти по вратите (механизми, ключалки)? Виж фолиото под корите дали е цяло и добре залепено. Не съм сигурен, но целостта на фолиото има значение за образуване на кондензат.
Публикувано 29 октомври 2010 - 08:58
Няма особено значение найлона, камо ли за изпотяването. Всичко е от филтъра на климатика. Моята е без найлон, но не изпотява стъклата.
Аз моето го махнах, понеже вибрираше от говорителите
http://forums.mbclub...showtopic=19381
Публикувано 29 октомври 2010 - 21:13
Фолиото е здраво на всичките врати,слагах изолация на вратите отвътре заради звука,но не съм нарушавал целостта на фолиото.
Публикувано 08 февруари 2011 - 16:58
изпуска ти антифриз от радиатирчето на парното голямо разглабяне... поне моето бе6е така дано нее то
Публикувано 08 февруари 2011 - 22:47
То изпотяването изчезна преди около месец.За всеки случай пак смених поленовия филтър на климатика.Не знам дали се оправи от това,но в студа през януари и снеговете почти не се изпотяваше.Радиаорчето на парното ми е абсолютно здраво за щастие,имам печка и топли чудесно.
Публикувано 08 февруари 2011 - 23:34
Да кажа нещо и аз за изпотяването : виновник е клапана които затваря външния въздух за вътрешна циркулация ,той има нещо което след като се прецака клапана остава затворен и влагата си устава вътре в купето и трябва да караш на климатик да ти суши въздуха. Решението е следното или много разглобяване за тотално отстраняване на повредата или малко разглобяване ,сваляне на жабката и подпиране с нещо инпровизирано което да пречи на клапана да се затвори.
Публикувано 09 февруари 2011 - 07:19
Например за подпиране става половинката на малка бутилка от минерална вода.Това с клапата е вярно.Ако се прецакат вакуумните мембрани,клапите не работят.Но като дадеш на контакт и натиснеш копчето за вътрешна циркулация или пускаш и спираш климатика,се ослушай-трябва да чуваш отчетливо как се отварят и затварят клапите.
