Френският инженерен гениийНяма такива тъпаци
Started by KPAHK, 29 Sep 2010 - 11:41:04
28 replies to this topic
Posted 29 September 2010 - 11:41
Posted 29 September 2010 - 14:01
Лично съм сменял крушка на Сутиен Саксо - два пъти.
Все още не знам как се откопчава металната щипка, която държи крушката. Става по чудо, след 15 минути борба, малко преди да се откажа.
И първия път от зор откачих рефлектора от моторчето, та трябваше и това да оправям.
Но там има място за още два двигателя под капака.
А тук като гледам - човек няма къде да си пъхне ръката - та се налага да се сваля колелото и да се бърка под калника.
На 307 дизелите примерно, въздупният филтър е зад мотора, между мотора и купето, и леко надолу.
Страх ме е да си помисля как се сменя - може би се демонтира двигателя за по-лесен достъп
Posted 29 September 2010 - 16:32
Точно тази крушка на Меган-а (и на Clio също) по неизвестни никому причини гори веднъж месечно ...понякога и по-често
Posted 29 September 2010 - 18:13
Няма да ви казвам как съм сменял изгоряла крушка на пепелника на Меган Сеник. За да стигна до нея, при свалена кутия, ми трябваха три вида отверки, а за самата крушка трябваше да счупя фасунгата и после да я лепя.
Posted 29 September 2010 - 19:11
Това, колеги, е направено с цел да посетите сервиза! В никакъв случай не са тъпи, просто са алчни.
http://www.CarProfi-BG.com/
Posted 29 September 2010 - 19:17
Френска му работа,нищо немогат да направят като хората,освен св........... де
И после като ми кажат колко хубави коли били и ми идва с права лопата да ги ударя
Posted 29 September 2010 - 20:34
290лири звучи обещаващо
Posted 29 September 2010 - 22:15
Всъщност, 320 с ДДС...
но при ксеноновите фарове се махала и бронята.
Posted 29 September 2010 - 22:39
За бронята ясно,тва с ддстооо съм го пропуснал...ми таковааа - аз май ще ходя да свалям брони на острова
Posted 30 September 2010 - 08:25
Аз съм свалял арматурно табло на Ситроен Ксара преди фейслифта. Трябваха ми около 3 часа докато го извадя. Разгледах десетина чертежа и изгледах два филма в Интернет, докато открия всичките над 30 винта, които трябваше да се отвиат. Само ще кажа, че се сваля лайсната около жабката и кожуха на волана! За останалото - вие си представяйте какво чудо е!
На снимката се виждат всички части, които трябваше да се свалят, за да се извади арматурното табло!
Posted 30 September 2010 - 08:57
Ooooooooooooooo значи не сте се захващали да сваляте средната конзола на А класа!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! След това упражнение не ми останаха пръстенца, сухи дрехи и разширен речник с псувни!!!!
Posted 30 September 2010 - 09:33
Аха, я се пробвайте да свалите алтернатора на дизелов фиат - сваля се предна дясна гума, маха се подкалника, изважда се кормилната щанга, свалят се изпускателните колектори, развива се средния тампон, двигателят се повдига и изнася настрани, сваля се алтернатора и се изнася надолу и надясно
- 4 часа, и то ако сте имали опит преди това!
П.П. На мерца ако трябва да му се сменят най-горните тампони отзад ще си скъсате нервите. Всяка една кола има сложни ремонти! Признавам си най-мразя ситроен ХМ 2.5 турбо дизел. Е там трябва с пинцети да се бърка - за едни уплънения на ТРВ-то на климатика трябваше да разглобя цялато управление, барабар с кутията с хидравличната течност за окачването.
Posted 30 September 2010 - 20:05
Е за това мразя Френски и Италянски коли
Днес ми светна лапата за акумулатора(на фиата) и право в сервиза.После като си взимах колата го питам приемчика що се забавихте толко?Отговора беше:Щот се разкача прения мост
Не ще няма да се връщам утре пак ще нещо чука като въртя волана а и той седи на криво,ама това е една друга тема
Posted 30 September 2010 - 20:09
Е за това говоря ама си ме изпреварил с поста сиАха, я се пробвайте да свалите алтернатора на дизелов фиат - сваля се предна дясна гума, маха се подкалника, изважда се кормилната щанга, свалят се изпускателните колектори, развива се средния тампон, двигателят се повдига и изнася настрани, сваля се алтернатора и се изнася надолу и надясно
Я кажи може ли от тази процедура да ми е накриво волана?
Posted 30 September 2010 - 22:09
Еми ако преди процедурата волана ти е бил прав, а след нея ти е на криво, логично е да са направили те нещо. Възможно е да не са зацепили карето както трябва ( в случай че са махали рейката ама гледам че не си го написал) и за това да ти стои накриво волана.
View Garage
