Проблема ми е следния немога да провера маслото изписва ми perf. serv. on time! Пробвах сякак хоризонтално всичко както трябва да бъде и пак показва благодаря предварително !
Проблем масло c220 w203
Започната от nikolai23, 20 сеп 2010 - 18:27:25
4 мнения по тази тема
Публикувано 20 септември 2010 - 18:27
Публикувано 20 септември 2010 - 23:12
и защо реши ,че трябва да проверяваш маслото
Публикувано 23 септември 2010 - 07:35
защото ми се спука маркуч при турбото и изтече масло и долях малко но немога да разбера сега какво да досипа още !
Публикувано 17 октомври 2010 - 09:44
Разбираш ли английски? perf. serv. on time = perfect service on time, имаш гугъл преводач, можеш да го ползваш, иначе това означава, че всичко е ок.
Публикувано 17 октомври 2010 - 10:09
mdanov, като е ок, просто пише ОК?!
PERF.SERV ON TIME се отнася до меренето на маслото в мотора. Вместо да се гледа маслото от пръчката, се гледа на компа. Преди да се измери това от компа, трябва да се изчака според различните източници 5 мин. след гасене, при топъл мотор или 30 мин. при студен. Като отидеш да го проверяваш преди 5тата минута например, показва PERF.SERV ON TIME. Ако е ОК, просто пише ОК. Също трябва да е на абсолютно равна повърхност.
