гаснене Ц180
#1 Scof1eld
Scof1eld
    C180 1994
Публикувано 18 септември 2010 - 15:53
Здравеите колеги . Проблема е следния : карам си с 100км/ч колата ми губи мощност и като наитсна кикдаун бутона се оправя . но не винаги , а когато изгуби мощност и я изклуча от скорост веднага гасни,спирам паля и трагвам след няколко си километра пак така .
Колата е ц180 бензин 94година автоматик.
Компютaра няма грешки.
Благодаря ви!
#2 Blond
Публикувано 18 септември 2010 - 18:08
Филтър горивен да си сменял скоро? А въздушен?
#3 Scof1eld
Scof1eld
    C180 1994
Публикувано 18 септември 2010 - 19:45
ДА сменявани са.Все повече се разваля , днес нз кво и стана , като га запалиш си работи на 500-600 оборота и като дадеш на R или Д и после пак я изклучиш от скорост работи на 1100-1200 оборота. Някои,ако знае да казва,че ме е страх да трагна на път .
#4 valko72
valko72
  • 32 Мнения:
    C 180 94g
    E230 123
Публикувано 24 септември 2010 - 17:49
Възможно е да е потенциометър на дросела,оголени кабели в двигателния отсек,а също провери вакум/регулатора на инжекторите дали не пропуска бензин в смукателния колектор.
Дано съм помогнал
#5 kdl
Публикувано 24 септември 2010 - 17:54
Виж стойностите на МАС-а (дебитомера). Трябва да отчита температура и въздушен поток. Не отчита грешка на диагностика, докато не спре да работи някой от датчиците, но не пречи да показва напълно абсурдни стойности.
И мен ме остави на пътя със същите симптоми (просто спря да се оправя след като дам газ).
После виж дали в тръбите има масло, ако има кажи, ще ти дам парт номерата, които оправят проблема (доста евтини са).
Не съм го направил още на моята, другата седмица ако се отвори възможност, ще пусна детайла тема.
#6 niknd
niknd
  • 1699 Мнения:
    S400 CDI / 2001г.
Публикувано 24 септември 2010 - 21:50
виж и ЕГР понакога заклинва отворен
и пробвай и да му извадиш вакуума
ама запуши тръбичката да не бърка
другите системи
