Моля за малко правна помощ
Започната от hammer^BaTe, 15 сеп 2010 - 20:29:15
21 мнения по тази тема
#16
Публикувано 23 септември 2010 - 23:26
Фирмата, с която разполагате е ЕООД и в момента така наричания от теб собственник, всъщност е само собственник на капитала и най вероятно има договор за управление т.е. "Управител". След като работите заедно, фирмата има право да разполага с двама управители и най лесния начин е да сключите още един договор с теб, че и ти ставаш управител на фирмата и започваш да се осигуряваш като такъв и получаваш пълни права по управлянието на фирмата. Реално всичко по фирмата го разпорежда и контролира управителя, а не собственника на капитала.
Другия вариант е да регистрирате нова фирма ООД, в която да имате разделение на процентите, която да изкупи ЕООД-то, но този вариант излиза по скъпо и резултата е почти същия като на горния, в който е необходимо само един договор да сключите.
#17
Публикувано 24 септември 2010 - 21:14
В крайна сметка, каква е целта на заниманието? Няма лошо и 20 управители да има ЕООД-то, но собственикът може във всеки един момент да "уволни" управителя и край! Така че, какво се цели в крайна сметка? Ако колегата иска да има договор (трудов, за управление и др.), за да получава някаква заплата или да има осигуровки (социални, здравни), то няма лошо да е управител. Но ако се страхува в един момент да не си развалят добрите отношения с партньора си, то задължително трябва да стане притежател на част от капитала. Иначе той ще бъде просто един "работник" на партньора си, който партньорът може във всеки един момент да освободи. И не съм съвсем съгласен, че реално управителят управлява дружеството, а не собственикът на капитала. Управителят действа само в кръга на правомощията, дадени му от собственика на капитала (собственика на ЕООД-то). Цялата печалба от дейността на дружеството остава за собственика на капитала, а не за управителя. Цялата отговорност е за собственика на капитала и т.н.Фирмата, с която разполагате е ЕООД и в момента така наричания от теб собственник, всъщност е само собственник на капитала и най вероятно има договор за управление т.е. "Управител". След като работите заедно, фирмата има право да разполага с двама управители и най лесния начин е да сключите още един договор с теб, че и ти ставаш управител на фирмата и започваш да се осигуряваш като такъв и получаваш пълни права по управлянието на фирмата. Реално всичко по фирмата го разпорежда и контролира управителя, а не собственника на капитала.
#18
Публикувано 24 септември 2010 - 23:31
........ И не съм съвсем съгласен, че реално управителят управлява дружеството ......
A кой управлява колега, след като се сключи договор за упеавляние и контрол на фирмата и всички правомощия се дадът на управителя? Само ще те подсетя , че тук става въпрос за ЕООД , а не за ЕТ. И дори и да сключиш един елементарен договор за онлайн банкиране например, правомощия да се разпорвжда с парте по сметката получава управителя , а не собтвенника. Дори и да поиска това прави собственника , то управителя трябва да представи нотариално заверено пълномощно пред банката , че дава това право на собственника или на когото и да било.
#19
Публикувано 25 септември 2010 - 19:53
Благодаря на всички отговорили до сега..
Пламене ставаше дума дали има вариант да се избегне смяната от ЕТ на ООД (просто ще е друга фирма.. няма да е таз която е ЕООД в момента) , тъй като в момента няма такъв ресурс..
2ро "в определен момент ще си получиш внесеното ДДС по сметката." Какво ще рече това ?
Аз опитвам да обясня че става дума точно за това което си описал.. регистрирани сме по ДДС , внася се всичко в НАП както си му е реда.. Въпроса ми е точно за това... получаване на ДДС по сметка ??? Независимо че е след време.. има ли го изобщо това ?
Каква информация още е необходима.. ако искаш може и на ЛС да е..
Саше относно договора за Управител.. не няма такива договори за такава длъжност.
Има 3ма души като продавач-консултант.. и той дори няма договор тъй като е собственик на "капитала"
Иначе.. ако трябва да сме точни кой какво е вложил.. то моята сума е значително по крупна , въпреки че имаме големи спорове за това.. и за да се избегнат някакви рецесии накрая , търся варианти.. Те хората с право са казали , че "орташкия хляб и кучетата не го ядат " .
Целта на желания договор е да има черно на бяло 50-50 %..
#20
Публикувано 25 септември 2010 - 21:28
Колега,Благодаря на всички отговорили до сега..
Напиши ми на лични името и БУЛСТАТ-а на дружеството, за да проверя каква точно е ситуацията, за да не си говорим само принципни положения. Относно ДДС-то. Сроковете за възстановяване са различни. Общият е 6 месеца, има 3 месеца. Има съкратени срокове за възстановяване. За какво точно искаш възстановяване на ДДС? Имаш износ към чужбина? Купил си нещо с ДДС от друга държава-членка на ЕС? Предполагам си наясно, че ДДС се възстановява само в определени случаи. Ако имаш основание да искаш възстановяване на ДДС, кажи точно на какво основание искаш възстановяването, за да ти кажа срока.
#21
Публикувано 26 септември 2010 - 03:53
Колега, попринцип фирмата трябва да е регистрирана с някой, който по документи заема длъжността "Управител". Ако няма управител в момента, който да се осигурява като такъв, най вероятно твоя приятел се осигурява като самоосигуряващо се лице, като по документи взима някакъ хонорар от печалбата на фирмата.
#22
Публикувано 26 септември 2010 - 15:37
По въпроса за фирмата,мисля че ако нямате някаква причина да остане ЕООД,наи лесно ще се реши въпроса като я пререгистрирате и влезеш със съответното дялово участие в новото ООД.В този случаи може да бъдеш сигурен че при някакви недоразумения ще може да си търсиш правата по съдебен ред.
....Ако си нямате достатъчно доверие,по добре не влизаи в сериозни бизнес дела.А по въпроса за ДДС-то,ако излезеш на възстановяване може да го приспадаш в следващите месеци,или ако го поискаш,ще ти ги платят по банка,след като представиш необходимите документи,но фирмата ти трябва да е с изрядно счетоводство,иначе може да ти откажат и даже някои акт да получиш.
