Този пост е редактиран от W140: 11 септември 2010 - 20:47
нулиране инспекцията на маслото на мерцедес виано
Започната от razpo, 11 сеп 2010 - 15:52:18
1 отговор на тази тема
Публикувано 11 септември 2010 - 15:52
разбрах, че можело ръчно да се нулира ниспекцията на маслото на Виано има ли такава възможност, ако накой знае да ми помогне, БЛАГОДАРЯ
Публикувано 11 септември 2010 - 23:07
Колега, ето как става това.За съжаление не е на български
Ensure ignition is switched OFF.
Switch ignition ON and briefly press button[A] twice.
Within 10 seconds: Switch ignition OFF.
Press and hold button [A].
Switch ignition ON.
Continue to hold button [A].
The remaining distance will be displayed.
After aproximately 10 seconds a warning sound will be heard and the new remaining distance will appear in the digital display.
Release button [A].
NOTE: The service interval indicator can be reset to a higher than normal value for use with alternative higher specification engine oils. This can only be carried out using diagnostic equipment
източник
Switch ignition ON.
Release button [A].
източник
Мерседес Йелинек
Мерседес Йелинек
