Ел.щора за w126
22 мнения по тази тема
#1 Теди
Теди
  • 73 Мнения:
    w126 260se 88година
    VIN:WDB1260201A411371
Публикувано 10 септември 2010 - 22:14
Здравейте колеги,
искам да попитам възможно ли е да се монтира ел.щора на задното стъкло на пурата.Ако е възможно как трябва да стане,инсталацията откъде минава и всичко свързано с монтирането на щората.
Благодаря предварително!
#2 top
top
  • 2117 Мнения:
Публикувано 11 септември 2010 - 14:51
Може, ако говорим за оригинална е най добре направо да бъде със задната кора, може и на сегашната да се монтира но трябва да се реже, не е сложно, правил съм го на една моя 126. Инсталациаята е лесна работа, трябва ти бутона за щората, слагаш го отпред на махагона (вероятно трябва да се изреже, което според мен е най трудната част от слагането, или бутона да е на друго място), намираш от къде да захраниш щората с ток и се свързват, също ти трябва една метална пластина която се захваща в задната част на тавана при задното стъкло и държи оста по която се движи щората.
#3 Теди
Теди
  • 73 Мнения:
    w126 260se 88година
Публикувано 11 септември 2010 - 19:21
Благодаря! Сега остава да се разходя да БС за щора и кора. :4036:
#4 top
top
  • 2117 Мнения:
Публикувано 12 септември 2010 - 01:40
Дано да имат и да ти хареса цената...
#5 Lorinser
  • 5339 Мнения:
    --W126 420 SEL
    --W222 S550L
    --R107 380sl
Публикувано 12 септември 2010 - 09:42
вземи си аналгин..
после сподели цената тук
#6 Теди
Теди
  • 73 Мнения:
    w126 260se 88година
Публикувано 12 септември 2010 - 09:48
Ако цената не ми хареса има ли друг вариант?
Поздрави!
#7 Slav_1101
Slav_1101
  • 961 Мнения:
    Mercedes W126 280 SE M110 83"
    Mercedes W211 E280 CDI 177ps
    Mercedes W221 S350
Публикувано 12 септември 2010 - 11:21
аз биах питал за пердета и стоиките им там и излизаха колкото лачена w140 :kill_myself:
Бях гледал до интеркар близо в една от уличките една пура занемарена седеше до един сервиз
явно спряна от движение та тя имаше такава кора и щора но беше изгоряла от слънцето :)
#8 Теди
Теди
  • 73 Мнения:
    w126 260se 88година
Публикувано 12 септември 2010 - 12:06
Пердетата са 7000 евро преди време питах и като чух се отказах,надявам се цената на щората да не е близка до тази.
#9 petertyp44
petertyp44
  • 356 Мнения:
    Mercedes-Benz W126 260SE 1987
Публикувано 12 септември 2010 - 17:11
Аз мисля, че ще е близка до цената на пердетата, за това по-добре като ходиш да питаш пийни един лексотан.
Иначе моят съвет е да дебнеш в ebay.de там изкачат подобни неща :icon_coolgrin:
Die Mercedes-Benz S-Klasse, fruher vie heute - ein Auto der Superlative!
Uploaded with ImageShack.us
Няма МЕРЦЕДЕС лош.
Бенца си е БЕНЦ велик. Има магия в тази марка - знай го това
#10 Теди
Теди
  • 73 Мнения:
    w126 260se 88година
Публикувано 12 септември 2010 - 19:42
А от друга кола - например от 124-ка няма ли да стане.
Поздрави!
PS:Преди 2 месеца само моторчето в БС е струвало 1380лв. Варианта отпада ще трябва нещо друго да търся, давайте предложения.:kill_myself:
#11 Lorinser
  • 5339 Мнения:
    --W126 420 SEL
    --W222 S550L
    --R107 380sl
Публикувано 12 септември 2010 - 22:09
... сложи и климатик ако няма..
по-евтино ще ти излезе и ще те радва повече.
#12 Теди
Теди
  • 73 Мнения:
    w126 260se 88година
Публикувано 12 септември 2010 - 22:15
Климатик има. Но когато слънцето грее отзад на предните седалки е хладно, а на задните е добре.
#13 Slav_1101
Slav_1101
  • 961 Мнения:
    Mercedes W221 S350
Публикувано 12 септември 2010 - 22:53
Много мрънкат да слагат фолио на пура но излиза най ефтино :D
#14 Lorinser
  • 5339 Мнения:
    --W126 420 SEL
    --W222 S550L
    --R107 380sl
Публикувано 13 септември 2010 - 09:53
...и най-яко. пурата задължително трябва да е с тъмно задно стъкло. много я отваря
#15 petertyp44
petertyp44
  • 356 Мнения:
Публикувано 13 септември 2010 - 10:44
дааа, хромираниат обрач на задното стъкло още повече изпъква, като се затъмни джама, става невероятно :rolleyes:
Няма МЕРЦЕДЕС лош.
