Лампа на ръчната спирачка на 124Мига, мига па светне на десен завой.Що ли е то?
Започната от cooler, 07 сеп 2010 - 22:21:54
7 мнения по тази тема
Публикувано 07 септември 2010 - 22:21
От месец - два ми прави впечатление че зачестява и сега вече свети почти непрекъснато. Не съм много сигурен в наблюденията си, но май и влажното време спомага за засилването на ефекта. На какво ли може да се дължи според вас?
Публикувано 08 септември 2010 - 07:59
Може би малко спирачна течност в казанчето?
Публикувано 08 септември 2010 - 08:25
Спирачна течност по принцип не се долива ако не я губи от някаде това е признак за накладки ако няма датчик на накладките. На 124-та има отделна лампа за накладки.
Публикувано 08 септември 2010 - 18:16
Значи-лампата за ръчната има 2 положения,при които свети:
1-при натиснат педал на ръчната;
2-при проблем в спирачната система,който почти винаги е намаляла течност в казанчето;
Сигнализацията за накладките е съвсем друга ламБа
(ако има и някакво друго предназанчение светлината за ръчната,нека някой да допълни)
Публикувано 09 септември 2010 - 08:03
Ами ще проверя, нямах представа че може да сигнализира за нивото на спирачната течност. Благодаря и ще допълня с резултата за да знаят поколенията как да се оправят в тази ситуация.
Публикувано 12 септември 2010 - 21:55
Спирачната течност е под минималното ниво. Сега като допълнение трябва да се изкажете дали е разумно само да се долее или да се направи профилактика с източване и обезвъздушаване като се има предвид че не съм пипал нищо по тая система от поне 5-4 години.
Публикувано 12 септември 2010 - 22:20
ако нямаш никъде теч по спирачната система
значи накладките са ти износени
системата е така изчислена ,че като се износят
накладките течноста да е на мин.
т.е. дублираща индикация на датчека за износване
вярно не е толкова точна ама върши работа
щото ако ти е скъсан кабела на датчика няма да ти индицира
Публикувано 12 септември 2010 - 22:32
Здравей,колега.При спад на спирачната течност в казанчето има няколко възможни причини.Първо се гледа степента на износваемост на феродото,ако е износено се сменя.Друг възможен спад на сп.течност е съединителната пома,тъй като и тя е подкачена към това казанче,естествено ако автомобила не е автоматик,и като може би най малко възможен вариант е течноста да се просмуква всевото.За момента просто долей малко сп.течност.
