Този пост е редактиран от hektor: 01 септември 2010 - 19:49
Колега, ако пишеш с големи букви се води за науважение в Интернет средите, айде моля те оправи си текста, мерси!
ДИНАМОТО зарежда малкона 202 ц220 220цди 99 год.
Започната от mavara777, 01 сеп 2010 - 18:10:40
1 отговор на тази тема
Публикувано 01 септември 2010 - 18:10
ЗДР. КОЛЕГИ.МИСЛЯ ЧЕ НЕЩО ДИНАМОТО НЕ ЗАРЕЖДА ДОСТАТЪЧНО ПРИ ПУСНАТ КЛИМАТИК 13.8 А ЕДНОВРЕМЕННО И С ПУСНАТИ ФАРОВЕ И КЛИМАТИК ОТИВА НА 13.6.ПРИ ТЕЗИ КОНСУМАТОРИ МЕЖДУ КАКВИ ГРАНИЦИ ТРЯБВА ДА СЕ ДВИЖИ НАПРЕЖЕНИЕТО.ДАЛИ ДИНАМОТО/ГЕНЕРАТОРА/ СЕ НУЖДАЯТ ОТ РЕМОНТ ИЛИ Е НОРМАЛНО/КАК ЛИ ПЪК НЕ/ЩЕ СЪМ БЛАГОДАРЕН НА ВАШИТЕ ОТГОВОРИ И МОЖЕ БИ ПРОТИВОРЕЧИЯ МОЖЕ БИ ,НОТЯБВА ДА СТИГНА ДО РЕШЕНИЕ ЧЕ ЗИМАА ИДЕЕ
Публикувано 01 септември 2010 - 20:09
първо сигурен ли си в уреда с който мериш
второ на какви обороти го мериш
трето без включени консуматори на обороти колко ти дава
и накрая това е долната граница ако падне под това значи
не зарежда
може да е или четки или реле-регулатора
ама ако си с генератор с водно охлаждане
по-добре не го барай че излиза скъпо
не зарежда
