Турбо ON/OFFтурбото на колата не всеки път се включва
Started by IcoPetrov, 29 Aug 2010 - 18:06:05
28 replies to this topic
#16
Posted 04 September 2010 - 18:44
Проблема още не е решен. Извадих всички маркучета които отиват играят роля за вакума продухах ги едно по едно и там където отиват в тия датчици и тях извадих и запушвах дупка по дупка и пак ги продухвах и всичко е нормално пробвах и мембраните на двете вакумпомпички горната където е до двигателя при нея като дърпам с уста се чува как вакума издърпва мембраната, а тая толната с лостчето където на турбината като я пробвам с една маруче и с уста се чува някъкав странен шум от нея и имам чусвтвото, че недържи вакум, обаче запалихме колата и гледахме да ли ще пребере лостчето долу и тя си го прибра и си до държи. Казаха ми че може и катализатора да ми прави проблем. Пробвах и без него и пак нищо. И колата пак си е тромава. Ако някой има идея друга нека да каже. Също така ако някой знае съвестен майстор в Ст.Загора и околията нека каже.
Не може да казват за MERCEDES, че приличал на нещо каквото и да е то...!!! Понеже не може майка ВИ да прилича на ВАС, а ВИЕ приличате на НЕЯ!!!
#17
Posted 04 September 2010 - 19:13
Баси, то кво остана да се гледа...
Провери всички турбо пътища-въздуховодите от турбото през интеркулера,напречната тръба над двигателя, която влиза в колекторите, прегледай всички гумени съединения по тоя път да няма някое спукано или хлабаво.
Също затапи маркучето на EGR (дето му викаш горна вакуум помпичка) с подходящо болтче и пробвай колата.
#18
Posted 04 September 2010 - 19:32
Утре ще го гледаме по светлото, че днес вече умаляхме цял ден от 11 до преди 1 час седнахме. Само това не сме проверили, имали ли връзка с компютърно управеление или всичко е вакум-механично?
#19
Posted 05 September 2010 - 13:37
колега ако искаш обади се да я погледнем
0888471700 николай
0888471700 николай
#20
Posted 05 September 2010 - 14:05
Благодаря много колега. Имам още 2 жокера да ги пробвам и....ще звънкам
Ти нещо сервиз ли имаш или просто им разбираш на "мечоците"
#21
Posted 05 September 2010 - 19:20
Колеги мисля, че вече имам добра новина.И слега ще ви кажа от какво е и на мен ми се стори просто невероятно смешно но явно е от него. Разглобихме цялата система като почнете от гъфкавите връзки на турбината и горе на напречната тръба абе всичко което може да се стигне без канал отгоре изичстихме ги и пак ги сложихме. Накрая видях едина лилава шлауфка която без да искам сутринта бях прочел, че отговаряла за вакума на фаровете понеже те небиле на ел. ми на вакум. Тази шлауфка беше пукната на две места точно горе м/у въздушния филтър и разширителния съд. По пътя на логиката щом е за вакум може и да има значение което ми се струваше доста смешно да зависи от фаровете турбината. Отрязахме преблемните места и ги свързахме с друго парче. Сменихме всички скоби и завъртяхме съединенията обратно да не лежат в старите си позиции, като ги изолирахме отвънка с pvc за проба. Тествахме и всичко си е нормално пътя свърши на 170км/h. Имайте в предвид тогава, че може и вакума на фаровете да има намеса незнам дали е вярно проверявайте го и него.
Благодаря на всички за помощта на всички.
Сега ще тествам да видим да не е нещо временно.
#22
Posted 05 September 2010 - 19:31
нормално турбото се управлява точно от този вакуум
и като го няма не включва коректно
#23
Posted 10 September 2010 - 20:27
Нямам такива проблеми и моя C250TD си върви много добре, но темата ми е интересна. Само че не можах да разбера какво точно е оправил колегата IcoPetrov и къде се намира то? Ето една снимка на двигателя на C250TD - ако някой може да обясни за каква шлауфка и за какъв вакуум става въпрос и къде се намират точно?
#24
Posted 10 September 2010 - 21:12
Ето я снимката в по-голям размер качена в друг сайт че предния я е смалил много и се губят дерайли -
#25
Posted 11 September 2010 - 11:51
на снимката не се вижда хубаво , но като погледнеш
фаровете отзад влизат освен кабелите и едни мъркучета
а също и на ЕГР и в купето влизат и стигат до копчето за регулиране
на фаровете и до турбото ходят
#26
Posted 11 September 2010 - 15:32
niknd - знам че има вакуумна система на фаровете, но не знаех че тя може да има някаква връзка и с турбината на колата. Трябва да погледна на моя как е.
#27
Posted 11 September 2010 - 21:01
тя вакуум помпата е обща на
някой модели има обратни клапани които
като се спука мъркуче не бърка работа на
останалите системи ама не всички работят
#28
Posted 14 September 2010 - 18:28
Здр колеги.
Небях чел тамата няколко дни и гледам, че има нови мнения.
Показал съм на снимката от къде минава шлауфката и горе-долу цвета е същия.
При мен проблемната област беше точно от страни на въздишния филтър (ляво)
http://prikachi.com/...06/2508906f.jpg
#29
Posted 19 September 2010 - 04:07
ми за информация дори и климатроника както и рег. на фаровете ползва същия вакуум от въпросната помпа за вакуум за турбото !
