Става въпрос за w124 200E.
Някой има ли представа каква роля играе ключето, което е монтирано до лостовата система за подаване на газ?
Предполгам че лостовата система го натиска като е във свободно положение. При мене това ключе май никога не се натиска, но колата си работи добре..
За какво е ключето, монтирано при механизъма за подаване на газ?ключе, което стои натиснато при пуснат педал..
Started by Milenski, 28 Aug 2010 - 13:28:27
2 replies to this topic
Posted 28 August 2010 - 13:28
Posted 01 September 2010 - 13:56
Не ти ли държи по-високи обороти колата?
Това ключе казва на ЕКУ-то че си си махнал крака от газта. когато моторът е достигнал нормална температура и е достигнал над 2500 оборота веднъж, при махането на крака от газта, ЕКУ-то прекъсва подаване на гориво чрез електро-хидравличния регулатор. До достигане на 1200 оборота. И после пак възобновява. Но това е валидно само за бензин.
В ЕКУ-то постъпва и сигнал от превключвателя на дросела, който затваря преди това ключе.
Ако си забелязал имаш няколко мм "глух" ход на педала. или може би при теб са го обрали този глух ход и затова не се натиска ключето?
Жилото на газта трябва да е така обтегнато, че пружинката в края да на жилото да не е под напрежение.
Posted 03 September 2010 - 07:35
Глухия ход някоя поразяваща ръка го е обрала явно и ключето не играе... Чудя се дали да го върна..
