Спря ми ел мотора за перката на вентилатора
7 мнения по тази тема
#1 GALATIANINA
GALATIANINA
  • 13 Мнения:
  • Град:ВАРНА
    W 202 C220CDI
Публикувано 18 август 2010 - 22:02
Колеги има ли някой който се е сблъскавал с такъв проблем с перката на вентилатора. Установих че не ми се върти перката на вентилатора като е изключена с ръка се върти много трудно и то само в обратна посока и се чува едно скрибуцане вътре все едно въре стърже нещо. В нормалната посока почти не се върти. Да ви кажа че перката ми е електрическа а не виско. Сега съм свалил мотора и перката с цел да разглобя двигателя и и поне да видя какъв е проблема но ми се струва че не може да се разглоби и даже не мога да разделя перката от ел двигателя. А когато включа климатика си личи прави опит да се завърти перката ама въобще не става. Та ако някой е имал такъв проблем нека да сподели как се решава. Да ви кажа че колата е C 220 CDI W202 1999 година.
тук съм качил две снимки за се добие представа за мотора
http://galatianina.s...526847.20174918
http://galatianina.s...526847.20174925
BMW изглежда най-добре в огледалото на MERCEDES
#2 st.stoilov
st.stoilov
  • 82 Мнения:
Публикувано 19 август 2010 - 09:22
Здрасти,колега!Явно нещо ти се е прецакало в моторчето на перката и я блокира-може би четки или нещо друго.И аз имам същата и като я гледам ми се струва,че не се разглобява.И аз се чудя дали може перката да се отдели от моторчето.Ако успееш да го направиш и не можеш да оправиш моторчето, и решиш да го сменяш, обади се ( 0878 30 10 25-Стефан). Аз моята я удрях отпред и смених целия дифузор с перката и моторчето,така че имам едно излишно моторче-цена 50лв. (перката си стои на моторчето,обаче е напукана, но без липсващи парчета ,а дифузора е счупен).Надявам се да ти бъда полезен!
#3 GALATIANINA
GALATIANINA
  • 13 Мнения:
  • Град:ВАРНА
    W 202 C220CDI
Публикувано 19 август 2010 - 19:21
Благодаря за мнението колега, а да те питам според тебе дали е набит по някакъв начин ротора на моторчето в перката или се разглобява по някакъв друг начин например да е на винт?
#4 st.stoilov
st.stoilov
  • 82 Мнения:
Публикувано 20 август 2010 - 09:07
Здрасти,колега!Да то кажачестно не съм сигурен,но си мисля,че е набит (може би чрез някаква термична обработка).Ще поразгледам пак тази перка дето имам резерва дано придобия представа.не ми се иска да я чупя само за да видя захвашането,защото е само пукната и мисля,че ще е по-полезна ако са залепи и да се ползва така с моторчето.
#5 DEOdriver
DEOdriver
  • 983 Мнения:
  • Град:Смолян
    VW Passat B7 4motion
    Mercedes Sprinter 311CDi 07г.
    Mercedes 308 Diesel 90г.
Публикувано 20 август 2010 - 10:03
При мен се оказаха четкте на моторчето.Просто трябваше да се почистят и стана ОК.
#6 GALATIANINA
GALATIANINA
  • 13 Мнения:
  • Град:ВАРНА
    W 202 C220CDI
Публикувано 20 август 2010 - 20:47
Не съм много сигурен но си мисля че проблема ми ще се реши без да разглобявам мотора. Днес го напръсках с един спрей за раздвижване на детайли и перката малко по малко започна да се движи. Преди малко я скачих и като пуснах климатика перката се завъртя докато държах ел двигателя с ръце е малко по шумно се върти ама си се върти. Не знам обаче докога ще изкара да не прещрака пак нещо и да стане някой скатлък с тази перка че като гледам бая бързо се върти едвам я удържам с две ръце.
#7 GALATIANINA
GALATIANINA
  • 13 Мнения:
  • Град:ВАРНА
    W 202 C220CDI
Публикувано 24 август 2010 - 20:28
Колеги за сега проблема е решен дано само решението да е дълготрайно :) оправи се само с смазване със спрей. Навремето бях видял една табелка в една стругарска работилница
: :ora: Машината обича ласка, грижливо ползване и смазка!
явно твърдението е вярно :)
#8 nikolai4eto
nikolai4eto
  • 726 Мнения:
Публикувано 24 август 2010 - 21:21
Моята перка преди време я отваряха и чистиха някакъв нагар вътре в ротора,като имах проблем с релето,което я включва.Като я почистиха и смениха четките и сега вече две години си работи без никакви дертове.Помня само,че отваряха моторчето отзад като изкривяваха някакви ламарини,защото нямаше болтове,но самата перка не я отделяха от оста.
