Трудно включва задна! 190/2.0/5скорости
6 мнения по тази тема
#1 jabara
jabara
  • 47 Мнения:
Публикувано 18 август 2010 - 09:05
Здравейте колеги!Имам един проблем с 190-ката,задна скорост включва трудно.На мен не ми е проблем,но жена ми постоянно ми мрънка ,че я боли рамото от включването на задна скорост.При вклчването не хърка или нещо подобно просто трябва де се вложи доста сила и рязко дърпане на лоста (жената я влючва с двете ръце :rolleyes: ). Не знам дали трябва да се регулира лостовата система или е от скоростната кутия или нещо друго.Моля ,ако някой знае как да се реши този проблем да сподели или кажете за някой майстор !
#2 Vitcig
Vitcig
  • 1237 Мнения:
  • Град:София town
    BMW E34
Публикувано 18 август 2010 - 16:30
Дърпане викаш :)
Значи задна ти е или върху 1,или върху 2-ра :)
На щангите има едни тампончета,и тез същите като станат на 20+ години,и не са като нови!
Отиваш в БС,Ивайджет и компания, и ги питаш за тез нещица :)
Около 5-8 кинта е едното!
Може и сам да си ги смениш!
Клекни под колата и ще ги видиш!
Успех!
#3 jabara
jabara
  • 47 Мнения:
Публикувано 18 август 2010 - 18:57
Благодаря, Vitcig!Задна ми е върху втора.Утре ще я вдигна, да видим дали ще ги открия тези тампончета :) .
#4 Bat Andi
Bat Andi
    Председател на МБКБ
  • 1006 Мнения:
  • Град:Ловеч
    W201 2.0E
    W201 2.6E (Automatik)
    W140 500SE
    C215 CL55AMG (Kompressor)
Публикувано 22 август 2010 - 13:52
Дърпане викаш :)
Успех!
Определено ще се родиш с нови тампончета, можа също да смажеш и механизма на лоста, при мен тампоните ги смених но пак беше трудо, смазах и там и комфорта се върна. Използвай смазка подходяща за пластмаса!!!
#5 w201gogo
w201gogo
  • 5 Мнения:
  • Град:Русе
    w201 190e 2.0 1992
Публикувано 01 април 2011 - 15:36
При мен също го прави понякога - съвсем плавно и спокойно вкарвам първа и веднага след това задната ми влиза леко както си му е реда.
#6 Вай Басо
Публикувано 01 април 2011 - 17:42
Повдигни кожения/гумения маншон под топката за скоростният лост и излекувай всичко което видиш със спрей WD40.
Колкото повече време му отделиш,толкова по-продължителен ще бъде ефекта.
Причината е във механизма от когото излиза скоростният лост. Пръскаш и раздвижваш.;)
#7 weroni
weroni
  • 1 Мнения:
  • Град:Haskowo
Публикувано 30 ноември 2011 - 11:13
Със спрей WD40 стана идеално. Бладодаря на Бай Басил за идеята. :coolgrin
