Моторчето за парното и климатика.
Започната от doc, 26 сеп 2006 - 13:10:04
8 мнения по тази тема
Публикувано 26 септември 2006 - 13:10
Привет на всички.Откакто купих колата преди три месеца си имам проблем с духалката,но като пощраквах малко по копчетата тръгваше.Вчера обаче след автомивката не ще да тръгне,чува се само едно тънко свирене което след време изчезва.Попрегледах по форума и открих някакви схеми ама май са за друго моторче(това при жабката).Както и да е, в събота сме на доктор но той досега не правил Мерцедес,та въпроса ми е къде да го търсиме това моторче при чистачката или под таблото?Благодаря предварително!
Публикувано 26 септември 2006 - 17:56
Благодаря,ще търся още.
Публикувано 26 септември 2006 - 18:27
Предполагам че са се износили втулките на самото моторче. Свали го (под чистачката е ) и го отвори. От Wolswagen Golf е същото ако ти кажат някаква фантастична цена. Но преди да купуваш- сравни !
Публикувано 01 октомври 2006 - 09:30
Точно така е.Свалихме корите,после чистачката и стигнахме до моторчето.Беше клеясало и запекло.Почистване,смазване и тръгна.Дотук добре,събрахме всичко по обратния ред и аз си тръгвам щастлив.Пускам климатика,вентилатора духа та се къса но няма студено.Компресора си работи включва се,изключва преди два месеца го пълних с фреон,какво стана не знам,направо ми се реве
Публикувано 01 октомври 2006 - 11:56
Вижда се, ама мойто е уникално, ела да го свалишмоторчето си е бая мотор на размери и се вижда , като свалиш чистачката
има изписано доста по тоя въпрос
Успех
Публикувано 02 октомври 2006 - 18:17
Че кое му е уникалното? :Dn:Вижда се, ама мойто е уникално, ела да го свалишмоторчето си е бая мотор на размери и се вижда , като свалиш чистачката
Успех![]()
Публикувано 03 октомври 2006 - 13:16
я сега да ви кажа нещо!!! един приятел има ауди90 и веднъж му викам фани смени филтаро на купето,а той аз нямам филтър,а какво? ами обикновен ДУНАПРЕН! та и аз да питам може ли и при меро таквазин интервенция или нъц!!!?
Публикувано 03 октомври 2006 - 14:17
190-то няма такъв филтър, така че не се занимавай с глупости
Най-доброто или нищо!
Публикувано 03 октомври 2006 - 15:28
знам че няма,просто питам дали може да се "инсталира" нещо или .....
