A160 99g.запитване
2 мнения по тази тема
#1 4i4o To6o
4i4o To6o
  • 1 Мнения:
    A160/1999
Публикувано 01 август 2010 - 20:57
днес пътувах с А класата си на балкан.
Качих за малко километри голяма височина, караше се сам ма 1 и 2 предавка при натоварена кола.
Та въпроса ми е следния:
Имаше звуков сигнал и на мястото на часовника на млкия дисплей излезе знак (като на маслото) подчертана масльонка с капка и след нея HI или H1, та питам някой може ли да ми обясни какво значи това и имам ли проблем?
Благодара ви много предварително!
#2 Plamen
Plamen
  • 236 Мнения:
    W 168 (A170 CDI), 2002, Long-wheelbase
    W 163 (ML 270 CDI), 2005, SE
Публикувано 02 август 2010 - 21:40
Това е "Hi", т.е. "високо" от английски - High. Означава, че нивото на маслото ти е по-високо от максимума!
#3 tip
tip
  • 2 Мнения:
Публикувано 18 август 2010 - 21:49
Нищо притеснително. При продължително каране по наклон може да се получи, тъй като картера е доста дълъг и датчика е в края.
Следи дали показва "HI" при нормално шофиране, ако се изписва често, трябва да се източи малко масло.
