ЕКОПОМПА ( помпа за въздух )
14 мнения по тази тема
#1 Крум
Крум
  • 26 Мнения:
    300 СЕ 24V '90
Публикувано 20 юли 2010 - 20:29
Здравейте всички,
за пръв път пиша във форума,след като прекарах един месец в четене. Колата, за която пиша, я купих наскоро.
По проблема:
Преди около седмица забелязах странен шум под капака, нещо средно между цъкане и каране на колело по капли :dontknow:
Посетих няколко сервиза в Пловдив.Някои "Майстори" даже се изказаха, че това било климатика. Всъщност, както се оказа по- късно,беше развален лагера в ролката на екопомпата( помпата за въздух, еърпомпата, компресора...). Намира се на двигател 104.980 точно над алтернатора ( като си срещу колата отляво, горе) и се върти от пистовия ремък. Ролката имаше аксиален луфт около 1 мм.
По решението:
С доста кандърми склоних приемчика в един случаен сервиз да смени лагера. Свалиха компресора. Оказа се, че лагера се сменя заедно с ролката. Попитах за цена в БС и ми казаха 800 лв за ролка, лагер и ел. куплунг. Отказах и решихме да побългарим ролката малко и да заварим новия лагер.
Междувременно установихме, че компресора се върти мн. трудно на ръка (въртях го с имбус ).
Отворихме го.Отваря се с 3 болта и леко почукване. Изглежда така:
[img]http://http://www.caradvice.com.au/wp-content/uploads/2006/06/airpump.gif[/img]
Вътре по повърхностите на въртчщите се части имаше ръжда и гняс от графитените перки на ротора.
Личеше си, че не беше работил поне 2-3 години.
Компресорът не работи непрекъснато. Между него и шаибата има ел куплунг. Когато е включен, ролката е натоварена и компресорът работи. През останалото време ролката се върти свободно. Моя грешка е , че забравих да проверя дали куплунгът
е изправен.Следователно, щом не е работил компресорът 3 години, или електромагнитът е развален, или не получава сигнал.
Въпроси:
1. За какво е необходим въздух под налягане в колата ?
2. Колко е налягането на въздуха?
3. От кои датчици зависи пускането на компресора?
4 Откога и на кои модели се монтира това чудо?
п.с. шибания компресор е японски, на денсо.
надявам се опитът ми да е бил полезен
  • Прикачен файл  airpump.gif   12,97K   54 Брой сваляния
#2 niknd
niknd
  • 1699 Мнения:
    S400 CDI / 2001г.
Публикувано 21 юли 2010 - 17:59
абе колега еко помпа такова чудо няма в колите
щом е дензо да не е компресора на климатика
така както го обяснаваш сигурно това ще е
#3 Крум
Крум
  • 26 Мнения:
    300 СЕ 24V '90
Публикувано 22 юли 2010 - 16:24
Има. Ето я: [img]http://http://static.mbclub.bg/forums/uploads/monthly_07_2010/post-15654-1279808643,39_thumb.jpg[/img]
компресора за климатика е друга бира , и е от другата страна.
  • Прикачен файл  PIC-0076.jpg   110,24K   77 Брой сваляния
#4 niknd
niknd
  • 1699 Мнения:
    S400 CDI / 2001г.
Публикувано 22 юли 2010 - 17:56
ти ме разби и какви мъркучи излизат от нея и къде отиват
#5 Kunev
Kunev
  • 428 Мнения:
  • Интереси:Автомобили, High-End Audio, Компютри
    W124 250d 93`
    OM602.912
Публикувано 23 юли 2010 - 11:27
Най добре докарай тук МПС-то да го видим на място, че така с тия снимки както ги цъкаш по една без поне 3-4 ракурса няма да стане работата.
Само че не знам колко ще ти изгори от Майна Сити до тук? /Къде ли е това?/
П.С.
Абе това да не е Филипополис?
Ако е така то там има доста хора от клуба които биха ти помогнали.
Трябва само да се явиш на някоя среща.
Успех
#6 Subsonic
  • 4602 Мнения:
Публикувано 26 юли 2010 - 15:17
Мисля че тази помпа вкарва въздух в изпускателния колектор за намаляване на CO емисиите.
#7 Крум
Крум
  • 26 Мнения:
    300 СЕ 24V '90
Публикувано 26 юли 2010 - 17:12
От помпата излиза само един маркуч и отива в изпускателния колектор. Един познат каза, че охлажда изпускателните клапани по този начин и отделно се охлажда катализатора.
Майна Сити е Филипополис няколко века по-късно.
Ще се поинтересувам кога е следващата среща и направо отивам. То е ясно, че тия неща само със снимки не стават.
#8 Крум
Крум
  • 26 Мнения:
    300 СЕ 24V '90
Публикувано 26 юли 2010 - 17:15
сега видях че Subsonic е написал преди мен това за катализаторите и вредните емисии
#9 niknd
niknd
  • 1699 Мнения:
    S400 CDI / 2001г.
Публикувано 26 юли 2010 - 21:17
за първи път чувам такова нещо въобще на кола
и как охлажда клапаните ако духа в/у тях
ще връща и изгорели газове в цилиндъра
може наистина да окислява СО до СО2
я пловдивската чета разгледайте го
и го разгадайте това е нещо рядко срещано
#10 Крум
Крум
  • 26 Мнения:
    300 СЕ 24V '90
Публикувано 27 юли 2010 - 11:48
Ами айде изберете си къде ви се пие бира и да я разгледаме тая джаджа.
А пък на маркуча са въсдух под налягане преди да влезе в двигателя има някакъква клапа, която се управлява от вакуум
( като тия кръглите вътре с мембрана дето ги слагат на делкото на старите опели преди'90) .поради горното предполагам, че въздуха не духа постоянно, а само на загрял мотор или нещо такова.
#11 mafiota^^^
mafiota^^^
  • 172 Мнения:
  • Град:Dimitrovgrad
    W124 200d 1986година
Публикувано 20 октомври 2010 - 14:28
Когато е студен мотора тогава работи въпросната помпа служи за по-бързо загряване на ламбдата. Поне аз това знам.
#12 Lorinser
  • 5339 Мнения:
    --W126 260SE 1988
Публикувано 20 октомври 2010 - 22:15
:) има някои добри предложения :)
НО
това AIRPUMP, смуче от кутията на въздушния филтър и набива въздух под налягане в картера на мотора. Картер е кожуха на коляновия вал, тоест частта от цилиндрите-надолу. А не както масово казват картер на маслената вана.
Защо се вкарва въздух вътре в мотора (долната му част) ??? Аз също немога да кажа на 100%, но според мен, зада изкара картерните газове под налягане, към въздушният филтър, респективно, да се изсмучат и изгорят от изпускателния колектор. Отделно и за допълнително охлаждане на мотора отвътре.
Кога се включва-незнам, но ел магнита на шайбата се командва от ЕКУ-то на мотора.
Забелязъл съм че тези компресори ги слагат на V8 моторите (от пура 560 нагоре в годините) и на някои L6 мотори, правени за по-горещите страни.
Крум, ако всмукателя на помпата ти не е свързан към тавата на въздушния филтър, (а отделно за помпичката си има отделно малко филтърче), помпата ти ще засмуче прахоляк и пак ще се скапе. А отделно ако заработи, ще набие прахоляк вътре в мотора при КММ механизмите
#13 AllieN
AllieN
  • 1 Мнения:
    Saab
Публикувано 07 февруари 2011 - 13:11
моля изтрийте ми поста
#14 Крум
Крум
  • 26 Мнения:
    300 СЕ 24V '90
Публикувано 07 февруари 2011 - 13:15
Всмукателя на помпата не е свързан към никъде. Незнам дали е така заводско. На тавата на въздушния филтър нямам извод за тази помпа. Наистина, че помпата си има едно малко филтърче и то може би е точно затова. Сега помпата не работи , защото електромагнитния куплунг липсва изцяло. Цената на един нов комплект ( куплунг, лагер и шайба ) в Балканстар е 850 лв. Не ми се дават толкова пари...
Освен това си мисля, че за да липсва този куплунг причините може да са :
1.Развалил се е в италия и е духал постоянно, затова са го махнали.
2.Махнали са го, за да не натоварва двигателя.
3.Махнали са го, защото работата му вреди на нещо друго.
#15 Sharky///AMG
Sharky///AMG
  • 276 Мнения:
Публикувано 07 февруари 2011 - 13:47
Колега по горе си показал на една снимка двигател М103 и тръбата която се вижда отива в рециркулационната помпа.Ако искаш се обади, и ще те срещна с човек или 2ма с такива двигатели да ти кажат за какво става въпрос, и ще те ориентирам за срещите в града.Пиши на лс или се обади на 0878647652
