MB Софтуер?CARSOFT
Започната от Apolon, 16 юли 2010 - 22:25:46
14 мнения по тази тема
Публикувано 16 юли 2010 - 22:25
Здравейте, колеги.
Някакъв софтуер за МБ да знаете който да върви през кабел ODBII?
Публикувано 16 юли 2010 - 22:43
Зависи за кой модел...
Софтуерите са два - CARSOFT и Star Diagnosis, като и двата изискват съответния хардуер за връзка между колата и компютъра.
Carsoft дава по-малко информация, но пък се намира за около $100 или малко повече, Star Diagnosis дава повече информация, но пък струва доста по-скъпо.
Отделно от това - при различните модели имаш различен куплунг за връзка между колата и мултиплексора.
Публикувано 16 юли 2010 - 23:01
те всичките вървят през ОБД2
илиика аз кокто го разбирам човека не държи да е фирмен софтуер
има много на бош и т.н. но при всички случаи ти трябва
и хардуер за преобразуване на сигнала и има на различни
фирми с различен успех
колегата сигурно се е подвел от опелите ама и там не е
прост кабел а са вкарали хардуера в буксата
Публикувано 16 юли 2010 - 23:09
Има още една вариация на Star, но не мога да я намеря нещо...
Публикувано 17 юли 2010 - 00:02
Е то ако е за въпроса - има и едни джобни - като калкулатори или малки лаптопи, дето направо се мушкат по колата и правят магии или магарии...
Е така, питам един - можеш ли след смяната да ми рестартираш брояча на таблото...
Ама съм на около 8 хил. км. още не съм за смяна, само питам...
Онзи вади една черна пластмасова пишка, ръга я в буксата и докато кажа не барай... той ми вика - готово, рестартирах го! Щях да го пречукам.
Публикувано 17 юли 2010 - 07:13
Благодаря колеги.
Идеята ми беше дали може да върви MB carsoft през този кабел. http://sklad66.com/c...T1-DIS-USB.html с преходника http://sklad66.com/c...-20pin-BMW.html
Имам го от седмица и съм подкарал през него BMW INPA, DIS-TIS,BMW-Carsoft, FIAT ECU Scan, VAG-COM и съм повече от доволен, но се чудех дали би тръгнало и нещичко за МБ изтеглих този carsoft za MB ,но ми дава някаква грешка. Дали някой от вас го е подкарвал.http://zamunda.net/details.php?id=116908&hit=1 Знам ,че царсофта е доста босичък и става само за чистене и четене на грешки ,но все пак е нещичко.
Благодаря.
Благодаря.
Публикувано 17 юли 2010 - 08:18
Е, най-малкото, този преходник, дето си го показал - пише, че е за BMW! Даже пише, че е 20 пинов. На Мерцедес-Бенц кръглия куплунг, който използват до към 1999 - 2002 (зависи от модела) е кръгъл 38 пинов преходник.
Иначе, другото също подозирам, че няма да ти свърши работа, защото: първо че не пише, че става за Мерцедес-Бенц, което автоматично ме навежда на мисълта, не щом не пише, значи не става; второ, мултиплексорите за карсофт, които съм виждал досега, изглеждат доста по-големи от това на снимката и кабелите им са доста по-дебели от това на снимката. Там пише, че това е 16 пинов OBD2 куплунг, а мултиплексорите които съм виждал са си със всичките 36. Такива устройства се движат около 100 - 150 долара в интернет и могат да четат и чистят грешки, плюс в зависимост от модела, могат да променят някои настройки и да флашват софтуера на ЕКУ-то...
Ето това е мултиплексора за карсофт: http://sklad66.com/c...ltipleksor.html
Сори
Сори
Публикувано 17 юли 2010 - 08:22
Благодаря за отговорите.
Явно няма да стане с този кабел.
Лек ден на всички.
Лек ден на всички.
Публикувано 17 юли 2010 - 09:38
Мога да ти върна брояча, Илия. Не се притеснявай. Карсофта я има тази функция.
ОБД 2 директен кабел, трудно. Така и не написа колегата каква кола кара
Мисля че по стандарт имат ОБД2 букса на новите, но не съм намерил инфо по нета, какво може да се върже от другата страна при нашите коли. Иначе тези малките уредчета, Илия, са просто рестартери на сервизните интервали. Единственото, което могат да правят е да дадат на късо 2 пина и това е. Вместо такава машина, можеш да ползваш и кламерче (ако знаеш какво правиш)
... Колега, това ти изречение е интересно. Приеми съвет от образован потребител... Ако се занимаваш с автомобили професионално, не пробвай да пробутваш на клиентите си диагностика през такива кабелчета и през Карсофт. Отдели някой лев и го направи като хората Аз лично не съм пробвал да подкарам CarSoft през OBD2 без мултиплексор, но щом казваш, че на БМВ Карсофта е тръгнал, то ще тръгне и на Мерцедес Отдели още време, ще го намериш работещ из интернет, знам че е трудно!Имам го от седмица и съм подкарал през него BMW INPA, DIS-TIS,BMW-Carsoft, FIAT ECU Scan, VAG-COM
Публикувано 18 юли 2010 - 13:15
Не ,колега не се занимавам професионално просто си купих диагностиката (кабели + софтуер) и често ходя в един малък сервиз да помагам на момчетата, а и те ме търсят. Последно бяха свалили подгревните свещи за проверка на един VW PASSAT ,а когато го вързах на кабела се оказа ,че са му изгорели двете крушки на стоповете и затова му е светела лампата за подгрева в движение. Доста труд и главоблъсканици се спестяват с една диагностика. И тъй като попита за колата ми...в нашата къща има w202 220 disel, БМВ е39, не искам да подклаждам вечната вражда ,но мерцедеса е бавна тромава ,но здрава и сигурна кола, БМВ-то е бърза динамична ,но капризна и чуплива (4 пъти ме е оставяла на пътя) ,но затова има токова много марки всеки си избира това ,това което го удволетворява.
Разгледах буксата на мерцедеса различна е от тези на БМВ, ВАГ автомобилите и фиат явно за сега няма да се пробвам с мерцедес, по-нататък ще видим.
Благодаря за отговорите на всички.
Лек ден.
Публикувано 18 юли 2010 - 14:44
Благодаря за отговора
Не мисля че можеш да подкараш нещата просто по OBDII, опитвам се и аз да разбера дали мога да подкарам WinStar по някакъв начин без да купувам всичко. Ясно е, че STAR лиценз е непосилно или по-скоро безсмислено да се купува. Аз имам мултиплексора и върши работа за базова диагностика. Не ми е останало време да проверя дали WinStar ще може да тръгне по някакъв начин...
Не подклаждаш вражда спокойно. Аз съм си фен на БМВ също, просто трите големи марки, са си трите големи марки с +овете и минусите си. Карсофта няма да тръгне без мултиплексора, или поне не през кръглата букса. През OBD-то не знам.
Публикувано 19 юли 2010 - 07:58
До колкото виждам по чуждите сайтове цената на WIN-STAR-а е доста висока ($800) http://www.autodiagc...om/winstar.htmlопитвам се и аз да разбера дали мога да подкарам WinStar по някакъв начин без да купувам всичко. Ясно е, че STAR лиценз е непосилно или по-скоро безсмислено да се купува. Аз имам мултиплексора и върши работа за базова диагностика. Не ми е останало време да проверя дали WinStar ще може да тръгне по някакъв начин...
Проверих и в SKLAD66 там също се продава ,но не е посочена цена http://sklad66.com/cms/mb.html ,иначе има carsoft-a с прилежащия му хардуер за 195лв, но да се дават 200лв за толкова базова програма ми се струва нелепо и нерационално.
Благодаря.
Публикувано 03 август 2010 - 22:00
аз съм си взел един ОБД2 кодочетец и чат-пат си проверявам за грешки/за 1г 6м само една/ показва данни за О2 сензорите, обороти и някакви подобни. прави запис в реално време и след това към компа дава отчет. аматьорска работа ама за занимавка става.
Публикувано 03 август 2010 - 22:13
С какъв софт четеш ОБД2-то?
